Hallo, ich hänge grade ein einem kleinen Problemchen (wenn es überhaupt eins ist). Ich habe ein Board mit AT91SAM9260, NOR-Flash, SDRAM. Derzeit teste ich alle funktionen. Jetzt habe ich folgendes festgestellt: Ich flashe das Flash über Keil µVision (µLink). Das klappt soweit auch gut (außer das ab und an Verify Fehler kommen, nochmal flashen dann sind die weg). Jetzt das komische: Das Programm läuft trotz "Soft-Reset" über µVision nicht richtig sondern geht immer in einen DAbt-Error. Wenn ich jetzt aber die Stromversorgung ausschalte und direkt wieder einschalte, dann in Debug Modus gehe läuft es ohne Fehler! Also nach dem Programmieren vom NOR-Flash (boote auch davon) läuft das Programm nicht (ich denke das Flash läuft nicht richtig), nach einem "Strom-Reset" läuft es. Das NOR-Flash ist ein ST M29W160DB, Reset ist daran angeschlossen. Hoffe hat jemand einen Tipp.. Grüße&Danke
