Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP DSP C2833x Filter mit Matlab programmieren?
Autor: Andre R. (anra)
ich versuche gerade einen Filter in MATLAB (bzw. Scilab) zu entwerfen.
Die Koeffizienten des Filters müssen auch noch im DSP auf Grundlage der
Eingaben an der Benutzerschnitstelle berechnet werden.
Wenn ich nun ein File in Matlab schreibe, wie kann man das zu C
konvertieren und anschließend dann im DSP verwenden? Was muss ich
beachten?
Hat jemand Erfahrung mit dem Befehl cheby1?
Ist leider auch mein erster DSP, deswegen können die Fragen vielleicht
auch zu simpel sein.
Danke im voraus für die Antwort
Cheby1 liefert bei mir andere Koeefizienten als das fdatool, wie kommts?
hier mein Code
fs=2e6;                     % fs Abtastfrequenz (sample) in Hz
n=4;                        % Filterordnung
Rp=0.2;                     % Rippel im Durchlassbereich in dB
[b,a]=cheby1(n,Rp,200/fs,'low')
fvtool(b,a)
impz(b,a,10000)
Zudem scheint das ganze so noch instabil zu sein. Im fdatool zeigt er an
es sei stabil und berechent andere Koeffizienten. Erkenne keinen
Unterschied in der Eingabe.
Autor: Kalman (Gast)
schau Dir einmal die Koeffizienten an, die Du da berechnet hast. Das
Ganze spielt sich im Bereich von 10^-13 ab. Das Filter wird dann nicht
durch den Entwurf, sondern numerisch instabil. Auf dem DSP implementiert
läuft dann gar nichts mehr.
Das Problem liegt an der Wahl der extrem niedrigen Grenzfrequenz bei der
Abtastrate von 2 MHz. Die Grenzferquenz muss normiert auf die
Nyquistfrequenz (fs/2) bezogen, eingegeben werden.
Ein Tschebyscheff I, 4. Ordnung lässt sich auch noch sehr gut per Hand
berechnen und programmieren. Da kann ich nur Oppenheim / Schaffer
empfehlen. Tools wie MAtlab führen immer sehr schnell zu einem Ergebnis,
aber noch lange nicht zum Erfolg.
das Filter auch numerisch stabil. Ich bin Deinem impz Befehl auf den
Leim gegangen. Man muss die Impulsantwort über einen wesentlich längeren
Zeitraum anschauen. Aber es arbeitet im Grenzbereich.
Bist Du sicher, dass Du bei 2 MHz Abtastrate eine Grenzfrequenz von 100
Hz benötigst ?
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Habe ich, der Befehl ist supertoll.
Die Pole sind 10e-3 vom Einheitskreis weg. Die Nullen liegen 10e-7 oder
so daneben. Wie Rudolf schon richtig sagte ist das Problem das
Verhältnis der Abtastfrequenz zur Grenzfrequenz, 100Hz bei 1Mhz
Abtastrate ist absoluter bullshit, entweder ist die Abtastrate falsch
gewählt oder die Grenzfrequenz. Auf jeden Fall kriegt man son Filter
nicht vernünftig zum fliegen, schon ganznicht auf DSP.
Was willse denn machen?
Cheers
Detlef
Ok, ich habe kein triviales Problem.
Also ich brauche ein Filter durchstimmbar von 10 Hz bis ca. 800 kHz. Es
sollen Daten ausgewertet werden bis zu einer Frequenz von maximal 1 MHz.
Nyquistkriterium sagt mir dann ich brauche eine Abtastfrequenz von 2
MHz.
Der Filter soll so ausgelegt sein, das bei der doppelten Frequenz etwa
-25dB gedämpft wird.
Muss ich um in dem Bereich zwischen 10 Hz und 1 kHz zu filtern die
Abtastrate umsetzen damit es besser wird? Ich hab das bei Bildern einmal
über Pixeldropping gemacht. Dann könnte ich die Abtastfrequenz ja
reduzieren und nach dem Filtern wieder hochsetzen. Wobei ich noch nicht
weiß wie ich die WErte dazwischen interpolieren sollte.
Habt Ihr eine bessere Idee oder einen anderen Ansatz
Vielen Dank für Eure erste Hilfe ;o)
Ja, würde ich so machen, vielleicht Faktor 4096 dezimieren, filtern, und
dann wieder Faktor 4096 hochinterpolieren.
>>Wobei ich noch nicht weiß wie ich die WErte dazwischen interpolieren >>sollte.
Das würde ich mal mit nem CIC Filter probieren, die sind sehr einfach
und rechenextensiv zu implementieren. Ebenfalls CIC zum dezimieren der
Eingangswerte, also nicht einfach wegwerfen sondern nutzen. Auf der
dezimierten Abtastrate 2Mhz/4096 nen cheby1 oder so laufen lassen.
Der plot scheint mir machbar, ist auch alles vorab in Matlab gut
simulierbar.
Cheers
Detlef
CIC kenne ich leider gar nicht. Was meinst du damit?
Cascaded integrator comb. War hier auch schon öfter Thema.
Standardverfahren zum dezimieren und interpolieren, sehr gut geeignet
für DSPs und FPGAs.
http://de.wikipedia.org/wiki/Cascaded-Integrator-Comb_Filter
http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/logicore/docs/cic.pdf
Cheers
Detlef
Danke,
meld mich wieder wenn ich etwas ausprobiert habe und poste das dann.
Nun fällt mir beim umsetzen ein weiteres Problem auf. Ich muss ja den
Filter auch als HP realisieren. Beispielsweise alle Frequenzen oberhalb
100Hz durchlassen.
Wenn ich nun eine Abtastratenumsetzung machen, dann verliere ich doch
alle daten oberhalb der Umsetzung.
Beispiel:
Abtastfrequenz 2MHz, wenn ich nun auf 4KHz reduziere, dann verliere ich
die Daten zwischen 1MHz und 2kHz. Wie soll ich die nachher wieder holen?
Oder gibts für HP andere verfahren die frequenzen unterhalb einer
bestimmten Frequenz wegzufiltern?
So ist es.
Die sind wechgefiltert.
Häh?
Was willse eigentlich? Hatte ich übrigens schon mal gefragt.
Cheers
Detlef
Also ich brauche einen Filter
HP, BP, BS, TP einstellbar zwischen 10 Hz und ca 800 kHz
Die Daten werden mit 2 MHz abgetastet eine Sekunde lang, sollen
gefiltert und wieder ausgegeben werden. Am besten alles in Echtzeit.
Das ganze gibts analog und soll nun digitalisiert werden und kommt
anschließend in ein Therapiegerät rein.
Oh, ich glaube nicht, daß man das in einer einzigen Filterstruktur und
mit einer einzelnen Vorgehensweise implementieren kann.
Cheers
Detlef
Na ja, vier verschiedene Filter würden es auch tun ;o)
ich versuch nun erst einmal einen TP zu implementieren ohne
Abtastratenumsetzung und sehe mir das Ergebnis auf dem DSP mal an.
Parallel simulier ich das alles mal auf Matlab. Ich halt Euch auf dem
laufenden.
Genau, FIR Filter! Just kidding.
Cheers
Detlef
