Hallo, ich möchte mit einem µC (Tiny13) einen kleinen Motor über PWM ansteuern. Nun habe ich mich etwas umgesehen und festgestellt, das Motoren i.d.R. über eine H-Brücke angesteuert werden. Das ist mir irgendwie zu umständlich, vor allem wenn ich dann z.B. noch einen L297 IC o.ä. benötige. Eigentlich dachte ich das folgende Schaltung ausreichend sein sollte: [+]---------+ | +--+ ^ (M) | | +--+ | / [PWM]---| NPN (z.B: BC548) \ | | [GND]-------+ Die Schaltung soll mit 3 Volt betrieben werden und die Motoren über ein Programm als Rampe hochgefahren. Handelt sich um eine Modellwindmühle, also keine große Leistung notwendig. Am liebsten wär's mir wenn ich den Motor direkt über'n Tiny13 treiben könnte TRÄUM Würde die obige Schaltung ausreichen, oder muß ich doch eine Brücke nehmen ? Danke.
Ne Vollbrücke (H-Brücke) brauchst Du nur, wenn der Motor in beide Richtungen laufen soll. Für nur eine Richtung reicht die Schaltung oben im Prinzip aus.
Du braucht nur ne H-Brücke, wenn Du den Motor auch kontaktlos umpolen möchtest. Aber das ist in Deinem Fall wohl nicht nötig.
H-Brücke brauchst du nur, wenn die Motorrichtung umgeschaltet werden soll, sonst reicht ein einfacher Transistor oder FET mit der erforderlichen Stromstärke.
Was ist denn das für ein Motor? Ein normaler DC-Motor, Bürstenlos, Drehstrom-Asynschron, Synchron, Universal?
Nimm doch einen Motortreiberbaustein (z.B. den L6201). Den kannst Du mit PWM ansteuern und auch noch die Drehrichtung umkehren.
> Nun habe ich mich etwas umgesehen und festgestellt, das Motoren i.d.R. > über eine H-Brücke angesteuert werden. Das brauchst du nur, wenn er in beiden Richtungen laufen soll. Statt des NPN würde ich einen n-Kanal-LL-FET verwenden. > Am liebsten wär's mir wenn ich den Motor direkt über'n Tiny13 treiben > könnte TRÄUM Sofern er mit 20mA auskommt, würde das gehen. Du müßtest noch eine Freilaufdiode parallel anschließen. > Würde die obige Schaltung ausreichen, oder muß ich doch eine Brücke > nehmen ? Kommt darauf an, ob deine Mindmühle auch rückwärts laufen soll ;-)
Hi, hmm, der Tiny hat doch da bestimmt noch Kapazität. Da könnte man die Windmühle (wenn die Bauform passt) ja auch in unregelmäßigen Abständen sich nach dem Wind ausrichten lassen. Nur so ne Idee.... Gruß Fred
War 15:17 Happy Hour ? Re: Motor ansteuern, reicht Transe oder H-Brücke nötig ? Autor: Johannes M. (johnny-m) Datum: 10.12.2007 ##15:17## Ne Vollbrücke (H-Brücke) brauchst Du nur, wenn der Motor in beide Richtungen laufen soll. Für nur eine Richtung reicht die Schaltung oben im Prinzip aus. Beitrag melden | Antwort | Antwort mit Zitat Re: Motor ansteuern, reicht Transe oder H-Brücke nötig ? Autor: Holger Krull (krulli) Datum: 10.12.2007 ##15:17## Du braucht nur ne H-Brücke, wenn Du den Motor auch kontaktlos umpolen möchtest. Aber das ist in Deinem Fall wohl nicht nötig. Beitrag melden | Antwort | Antwort mit Zitat Re: Motor ansteuern, reicht Transe oder H-Brücke nötig ? Autor: Netbird (Gast) Datum: 10.12.2007 ##15:17## H-Brücke brauchst du nur, wenn die Motorrichtung umgeschaltet werden soll, sonst reicht ein einfacher Transistor oder FET mit der erforderlichen Stromstärke. Beitrag melden | Antwort | Antwort mit Zitat Re: Motor ansteuern, reicht Transe oder H-Brücke nötig ? Autor: Patrick (Gast) Datum: 10.12.2007 ##15:17## Was ist denn das für ein Motor? Ein normaler DC-Motor, Bürstenlos, Drehstrom-Asynschron, Synchron, Universal? ;-)))))))))))))))
Die Antwort, dass man eine H-Bruecke nur braucht, um den Motor anders rum laufen zu lassen ist leider falsch. Man benoetigt sie auch, um den DC Motor abzubremsen. Heisst, die urspuengliche Schaltung kann den Motor nur antreiben, ist nur ein Quadant, waehrend die H-Bruecke 4 Quadranten kann.
sechsmalzwei wrote: > Die Antwort, dass man eine H-Bruecke nur braucht, um den Motor anders > rum laufen zu lassen ist leider falsch. Man benoetigt sie auch, um den > DC Motor abzubremsen. Heisst, die urspuengliche Schaltung kann den Motor > nur antreiben, ist nur ein Quadant, waehrend die H-Bruecke 4 Quadranten > kann. Für ne Motorbremse braucht man keine H-Brücke.
Aber eine Zweiquadrantenstufe, dh eine Halbbruecke.
Nein. Da reicht ein FET zun Versorgen und einer zum Kurzschließen des
Motors.
Wie schnell muss eine Modellwindmühle anhalten können? Gibt es da vielleicht Sicherheitsvorschriften? ;-)
Also ich war jetzt auch mal wegen des Stichwortes "Modellwindmühle" davon ausgegangen, dass ein Bremsbetrieb nicht erforderlich ist. Außerdem war ich u.a. aufgrund der angegebenen Betriebsspannung davon ausgegangen, dass es sich um einen kleinen Modellbau-Gleichstrommotor handelt und damit eigentlich alle Fragen beantwortet sind...
