Hallo alle zusammen, ich habe eine Platform Wäägezelle in Sechsleitertechnik. Hier die Belegung! Fühlerleitung(-) Speißeleitung (-) Signalleitung (+) Fühlerleitung(+) Speißeleitung (+) Signalleitung (-) Das Signal soll auf einen Microcontroler gegeben werden. Ich weiß das ich dazu einen Sigma_Delta_Wandler benötige. Jedoch weiß ich nicht wie ich den Aufbau vornehmen muß und auch nicht wie ich die Daten verarbeit soll. Ich hoffe das mir jemand helfen kann!
noch nie was mit MController gemacht? ...dann ist die waage ein gewagter anfang. wie soll ich das aufbauen ? auf lochrasterplatine sockel fuer die ics loeten und dann schoen verdrahten. wie soll ich die daten verarbeiten? das musst doch du wissen.... wirklich helfen kann man nur wenn du praezise fragen stellst. ed
@edi: Danke für die guten Ratschläge, du hast also auch keine Ahnung von DMS. Ich übrigens auch nicht, aber mich würde es auch freuen, wenn hier jemand ein paar hilfreiche Tipps posten würde. Tschüß Matthias
Nun grundsätzlich würde ich hier mit einem OP als Differenzverstärker ansetzen. Da der DMS nichts weiter als eine Brückenschaltung ist kannst du mit Differenzverstärker die wahrscheinlich sehr kleinen Veränderungen in der Brücke messen. Gleichzeitig koppelst du das Signal hochohmig aus und belastest dadurch die Brücke nicht. Das resultierende Signal kannst du dann ebenfalls über OPs verstärken und im Offset variieren, um es an den Eingáng des nachfolgenden A/D-Wandlers anzupassen. Als Controller würde ich den MSC1210 von TI empfehlen. Hierbei handelt es sich um einen 8051 kompatiblen Controller mit einem integrierten Sigma/Delta-Wandler. Ein gutes Evaluation-Board kannst du bei der Elektor finden. Genauer kann ich deine Frage leider nicht beantworten, da ich keine Daten zu deinem DMS habe. ;-)
Sieh mal bei Deinen emails nach. Habe Dir dazu was geschickt.
@Matthias >@edi: >Danke für die guten Ratschläge, du hast also auch keine Ahnung von >DMS. ich verstehe nicht,wie du zu diesem (kurz)schluss kommst. ich habe selbst die mechanik gefraest(parallelogram)den dehnungsmessstreifen aufgeklebt den brueckenverstaerker mit OP07 OP27 gebaut ,das signal gefitert mit aktivfilter ...auf einen 12bit A/D wandler gegeben....das ganze dann mit einem at89C4051 gekoppelt, der einen rs232 ausgang fuer PC und eine 7segment anzeige mit max7219 steuert. ich wiederhole: als erstes projekt eine waage....das ist gewagt ! alles klar jetzt? ed
@edi: ich nehme sofort alles zurück und behaupte das Gegenteil. ;) Deinem zweiten Beitrag konnte man auch schon grundlegende hilfreiche Informationen entnehmen. Danke soweit. Gruß Matthias
Matthias, ist M. Knaeple dein sekretaer ?..und du der moderator? ed
Hier ist ein Link mit Grundlegenden Infos zu DMS: http://www.ntb.ch/Pubs/sensordemo/pdf/NTB_02_DMS.pdf Enthält auch weiterführende Links. Matthias
edi: Also, um deine erste Fragen zu Beantworten nein es ist nicht mein erstes MC Projekt und ich habe auch bereits einen MC! Aber trotzdem danke für deine Hilfe, ich hoffe das ich evt. von dir noch etwas genauere Informationen bekommen kann. Und schön das du deine Wäägezelle selber gebaut hast aber NUR mit einem DMS ist doch etwas wenig für ein Halbwegs ordentlichens Ergebnis. So edi und jetzt nehme ich dir nochmal komplett den Wind aus den segeln. Zur Waage kommt noch ein Regenmesser, ein Temeraturfühler und die übermittlung dieser 3 Daten via SMS. Alles anderes habe ich schon in grundzügen, nur noch die verarbeitung der Daten aus der Wäägezelle macht mir noch Problem. Ich möchte mich auch bei den anderen bedanken. MFG Knäple
hi navymick, freut mich, dass du meinen beitrag aufmerksam gelesen hast und dabei herausgefunden hast,dass man eine dmsBruecke nur sehrschwer aus einem dms zaubern kann.....ich habe zwei halbbruecken dms eingesetzt zu deiner beruhigung. Uebrigens findest du ne menge info bei VISHAY zum thema. Unmoeglich ,dein vorhaben,hier in norditalien haben wir keinen wind....heute war es sehr schoen sonnig und warm. >nur noch die verarbeitung der Daten aus der Wäägezelle >macht mir noch Problem. Meinst du mit 'Daten' die analoge seite bis zum A/D wandler oder die digitale danach? ciao ed
edi: Die Analoge seite von der Wäägezelle zum Wandler! P.S. meine Wäägezelle hat 4 DMS und wie du in der beschreibung sehen kannst 6 Anschlüsse, 2 mal 5 V in 2 mal Rückführspg für Temperaturdifferenz und Leitungslängen kompenation. 2 mal out Weiterhin viel Spaß in Bella Italia aus dem kalten Deutschland.
Mik, die bruecke soll mit 5 volt arbeiten ? dann bleibt je ein leiter bei +5V und bei 0v frei. hast du lange leitungen,dann musst du auch diese leiter beachten. (diese technik ist auch bei guten stabilisierten netzteilen ueblich) anfangs haengst du die 2 mal out an deinen (differenz)verstaerker... vielleicht gehts auch ohne... suche dir eine application note vom sigma-delta hersteller deiner wahl. die brueckenstromversorgung muss/sollte gut von der des MC entkoppelt sein. fuer die analoge schaltung nur temperaturstabile qualitaetsbauteile auswaehlen.
Hallo! Habe schon dutzende Male DMS-Verstärker entwickelt, von der Einfachstausführung bis zu gepulsten oder mit Trägerfrequenz. Wenn das Thema noch aktuell sein sollte setz Dich per Email mit mir in Verbindung, ich denke ich habe sicher gute Lösungen für Dein Problem, die aber hier zu erläutern zu umfangreich sind! Bernd
Probiers mal so: VCC->Speisung + V- -> Speisung - sig- -> Microcontroller bzw Instumentenverstärker (BGA204)bzw A/D Wandler Sig+ -> Microcontroller bzw Instrumentenverstäeker bzw A/D_Wandler Sense+ verbinden VCC verbinden mit Ref+ vom AD-Wandler Sense- verbinden mit V- verbinden mit Ref- vom AD-Wander
