Hallo, Kann mir jemand einen Rat geben? Ich besitze ein Nokia 5510 mit 64 mb FAT-12 Speicher, der über usb angesteuert wird (im grunde wie ein usb- stick). XP zeigt mir an, dass 18 mb belegt sind obwohl ich alles darauf gelöscht habe. Also wollte ich mal formatieren oder defragmentieren, aber beides kann XP mit FAT-12 nicht. Kann mir jemang ein tool empfehlen oder weiß sonst irgend eine Möglichkeit? Danke
bei siemenshandys gibt´s so eine art format-funktion für den internen handyspeicher (flex.mem) im pc-programm im contextmenü des icons auf dem desctop versteckt.
Er hat aber kein Siemens-Telefon. Also ist der Kommentar nutzlos. Wie wäre es mit einem vernünftigen Tip?
stört diese "zusatzinformation" denn so sehr?! deine meldung zu diesem thema hier hilft auch keinem. was ich eigentlich anmerken wollte: er könnte mal in der steurungssoftware (wenn es die gibt) suchen, bei mir war es ein ähnliches problem, und die sache war so verteckt, das ich von allein nicht dahinter gekommen bin.
hallo hartmut! vorm googln': hä fat-12? kenn nur fat16 u. 32. nach dem googln': http://www.aikon.ch/tipps/speicheri.htm#erst%20(9210i) die seite ist zwar fürn communicator, aber vielleicht hilfts dir ja! mfg raoul4
Vielen Dank, ich bin euren Tips mal nachgegangen, aber leider ist der communicator speichertechnisch nicht mit meinem 5510 vergleichbar. Von einer Steuersoftware konnte ich leider nichts finden, da bräuchte ich noch etwas genauere Angaben. Also wenn sonst noch jemand eine Idee hat würde ich mich freuen.
@Henning: Wenn jeder hier irgendwelche nicht passende Infos abdrückt, wird das Forum schnell nicht mehr lesbar. Stell Dir vor, für jede Handymarke kommt so ein Kommentar... @Hartmut: Wenn Dir sonst nichts einfällt, so lad Dir die Knoppix-CD (Linux) runter. Die bootest Du und mountest dann Dein Telefon. Nach Deiner Beschreibung scheint das ja die USB Storage Class implementiert zu haben. Das ist dann kein Problem.
Das mit Linux klingt gut und ich hab sogar die knoppix-CD. Leider kenne ich mich in Linux nicht all zu gut aus, könnte mir also jemand sagen, wie das mit dem mounten gemeint ist?
Also: Linux erkennt das 5510 unter usb-devices, wie man mountet hab ich auch raus bekommen aber ich sehe als Speicher nur die Partitionen ud die normalen Laufwerke ich muß noch mal gucken ob es eventuell eine der Partitionen ist.
@Jim: Ich komme absolut nicht in den Speicher. Wie kann ich es denn mounten, wenn Linux es nicht als Speicher darstellt? Und wie ist das mit der USB Storage Class, denn das sagt mir gar nichts.
Unter Linux: mkfs.msdos. Info dazu gibts mit "man mkfs.msdos". Im Superfloppy-Format (ohne Partitionstabelle) formatiert man mit FAT12 z. B. so: mkfs.msdos -F 12 -I /dev/sda (mit Karte auf /dev/sda).
So, Knoppix hägt sich auf, sobald man auch nur versucht irgendws mit dem Speicher zu machen. Also hab ich suse installiert. Da wird das handy als scsi-platte erkannt, aber beim einrichten oder mounten und bei allem, was damit zu tun hat sehe ich nur die Sanduhr. Langsam verzweifele ich. Ich glaube ein Windowstool (wenn es so was gibt) wäre noch die einfachste Lösung.
Dann ist das Ding kein Mass Storage Device (z. B. MMC/SD-Card/...) sondern etwas anderes! Sieh dir mal (ggf. als root) die Kernel-Ausgaben an mit tail -f /var/log/messages Übrigens kann MS-Windows mit den Speicherkarten viel weniger als Linux, denn es kann nur auf die erste Partition zugreifen, währen man unter Linux über ein Dutzend problemlos verwenden kann, wie auf einer Festplatte eben. Und im Superfloppy-Format formattieren geht unter Windows nicht, außer mit speziellen Low-Level-Zugriffen.
@Rolf F. Ich bekomme folgende Meldungen: WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured USB Mass Storage device found at 2 USB Mass Storage support registred Hört sich für mich nicht gut an, aber mit Massenspeicher hats wohl was zu tun
Ja, aber USB-Hardware hat häufig den Entwicklungsstand experimentelle; das ist ja der Grund warum Windoof-Treiber verlangen, dass man neu booten muß, obwohl die Hardware das nicht nötig hat. Die defekte/instabile Hardware ist auch der Grund warum Rechner unter MS-WinXP wie SuSE 9.0 hängen bleiben; das sehe ich fast täglich in der Firma. Meist hilft eine andere Kombination USB-Host (z. B. Karte) - Kartenleser.
Hallo ich lese erst jetzt den Beitrag Ich habe einen USB Memory stick von Aiptek die Software kann auf der Homepage runtergeladen werden. In der Software ist ein Formatierungstool für FAT12. Ich hoffe das geht auch für den Speicher. Mfg. Torben
Hallo hier der link http://www.aiptek.de/download.php?lan=1&datei=mp3_313_v30.zip ist für einen MP3 Player versuch einfach mal das format tool aufzurufen.
Hallo, Tools wie Partition Magic können FAT12 formatieren. Gruß Thorsten
Danke für eure Tips, ich bin dem mal nachgegangen. @Torben: leider erkennt das tool den speicher nicht, ich nehme an, dass es auf Aiptek-medien spezialisiert ist. @Thorsten: partition magic erkennt nur meine Festplatte.
