Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 USART an einem Atmel
Autor: Matthias (Gast)
ich würde gerne 2 UART Quellen an nur einem ATMEGA32L Hardware UART
betreiben. Senden darf immer nur einer, und steuern will ich das ganze
durch I/0 Pins des ATMEGA32L und einer Flusskontrolle. Bei den beiden
Quellen handelt es sich um, den Ethernet-Wandler XPORT Direct von
Lantronix und um einen FTDI. Beide haben die typischen Steuerleitungen
DTR und DSR und müssten doch somit vom uC aus- bzw.- eingeschaltet
werden können. Was mich noch zwickt ist, ob ich durch Diode bei den
beiden zusammenlaufenden RX- und TX Leitungen der beiden Schnittstellen
einen Stromrückfluss in den Ausgang des jeweilig nichtsendenen Gerätes
verhindern kann und gleichzeitig mein Signalpegel noch so hoch ist dass
mein Hardware USART die Bitfolgen erkennt.
Ich hoffe das habe ich jetzt einigermassen verstänflich ausgedrückt.
Danke im Voraus
Autor: Mark E. (mark_e)
der mega32 hat 2x hardware uart ...
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Spendier Dir einen 74xx125, verdrahte die Enable-Leitungen zweier
Treiberstufen darin mit den Steuerleitungen an FT232/XPORT.
Beide können prinzipiell auch dann Daten senden, wenn ihnen dieses per
Hardware-Handshake untersagt wird - im Falle des FT232 ist das eine
Frage der Ansteuerung auf PC-Seite, wenn die kein Hardwarehandshake
verwendet, wird der Pegel an den entsprechenden Eingängen schlicht
ignoriert. Mit einem Tristate-Treiber für jedes der seriellen
Datensignale gehst Du auf Nummer Sicher.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Seit wann?
Autor: Gast (Gast)
Er meint wohl den ATmega324P.
Das wäre klar die einfachste Lösung.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>>Seit wann?
Würde ich auch gerne wissen.
Zum Thema Dioden: Da die UART-RX Leitung Low-Aktiv ist, kann man diese
über einen PullUp Widerstand von 4k7 an Vcc schalten und die beiden
TX-Leitungen der Adapter über je eine Diode 1N4148 mit der Anode an die
RX-Leitung zusammenschalten. Die TX-Leitung des Controllers kann man
über einen Multiplexer oder über NAND-Gatter an die Adapter anschalten.
Autor: Andreas K. (a-k)
Wenn man schon Tx multiplext, kann man das auch für Rx machen. Auch kein
grosser Unterschied
Wenn man jedoch 2 Pins für die Steuerung frei hat, kann man die
Tx-Leitung mit je einem Serienwiderstand an die Empfänger hängen und mit
dem entsprechenden Controller-Pin ggf. auf 1 festnageln.
Software-UART nur für Tx wäre aber auch zu bedenken, ist als Tx-only
völlig harmlos.
Was wäre denn da so ein passender IC ?
Kenn mich da nicht aus.
Hatte ich genannt. 74xx125.
>Wenn Hardwarehandshake verwendet wird, dann aktiviert das Terminal zuerst >die
RTS-Leitung (request to send - darf ich senden?) und fragt damit beim >Modem an,
ob es bereit ist Daten zu empfangen. Wenn das Modem bereit ist, >aktiviert es nun
seinerseits die CTS-Leitung (clear to send - bin >bereit). Erst nun sendet der
Sender auf der TXD-Datenleitung asynchron >das oben beschriebene Datenbyte mit
Start- und Stoppbits.
Das heisst für ich soviel wie.
1.) Gebe ich entweder dem FTDI oder dem Lantronix auf sein RTS, dass an
einem uC Port geckeckt wird, kein CTS, von einem anderen uC Pin zurück,
dann sendet er auch nicht. Dann muss ich nochmal eine Leitung des uC
spendieren, die dann den jeweiligen Port durch die Enable Leitung am
74XX125 aktiviert. Das wären dann Pro externer USART Quelle 3
Steuerleitungen. VErstehe ich das richtig
Autor: Marko (Gast)
oder man nehme halt für einen der beiden Kameraden ne
Software UART, ist für meine Begriffe da die
elegantere Lösung.
Legt man die SoftUART auf nen Int-Pin, z.B. INT0
kann man dann auch schön eventbasierend proggen.
Nein, glücklicherweise verstehst Du das nicht richtig.
Du benötigst insgesamt zwei Ausgänge und einen Eingang am µC, der
Eingang ist RXD.
Dasselbe Signal, das einer der Datenquellen mitteilt, daß sie senden
darf (CTS aus Sicht des µC), wird auch als Steuersignal für den
Tristate-Treiber verwendet. Du musst nur gegebenenfalls die Polarität
mit einem 74xx04 anpassen.
Du musst nur mit Deiner Software sicherstellen, daß nur genau eine
dieser Leitungen zu einem gegebenen Zeitpunkt aktiv ist, sonst würden
beide Tristatetreiber gleichzeitig aktiv werden, was zu einem
Kurzschluss führt.
