Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Gray- u. Hamming-Codes berechnen?
von Rolf F. (Gast)
Wo gibt´s Formeln zum Berechnen von Gray- u. Hamming-Codes oder
zumindest Tabellen mit solchen Codes?
Von den Hamming-Codes brauche ich kleine (für kleine, seriell
übertragene Datenpakete) mit einer Hamming-Distanz von 3, damit
1-Bit-Fehler korrigierbar und 2-Bit-Fehler detektierbar sind.
von crazy horse (Gast)
Hamming-Distanz kenne ich, aber Hamming-Code? noch nie gehört.
von OliverK (Gast)
Hoffe, Du kannst .ps lesen.
Hamming Code ist gleich auf den ersten sechs Seiten.
Grüße
Oliver
von Rolf F. (Gast)
Danke, aber das erinnert mich an Existenzbeweise, zu denen es zwar einen
beweisbaren Satz aber kein einziges Beispiel gibt; d. h. praktisch gibt
es das nicht und ein Programm danach schreiben ist erst recht nicht
möglich. Ich könnte natürlich ein bruit force-Programm schreiben, das
alle möglichen Code überprüft (wofür hat man sonst PCs), aber ich
dachte, es geht mit einer einfachen Formel noch einfacher oder jemand
kann konkrete Tabellen angeben.
grad noch mal schlau gemacht :-)
das hier sieht ganz gut aus:
http://www.ee.unb.ca/tervo/ee4253/hamming.htm
von Rolf F. (Gast)
Naja, ohne Algorithmus kann ich keinen dieser Codes berechnen und ewig
rumraten willl ich nicht; da helfen mir bunte Grafiken nicht weiter.
Ich werde mal bruit-force-Programme schreiben die die passenden Codes
aussieben, denn zumind. Codes mit Codewörtern von bis zu 32 Bit sind ja
mit dem PC schnell ausgesiebt.
von thkaiser (Gast)
Ich verstehe nicht ganz, was Dir brute force bringen soll. Schließlich
handelt es sich um eine Methode der sicheren Datenübertragung mit
Möglichkeit der Fehlerkorrektur von einzelnen Fehlerhaften Bits. Alles
aussieben und dann in einer Tabelle ablegen bringt nur dann etwas, wenn
man auf die Fehlerkorrektur verzichtet - und dann kann mans gleich sein
lassen.
von Rolf F. (Gast)
Anders geht es doch nicht; ohne Code kann nichts übertragen werden, aber
ohne Berechnung des Codes geht das nicht; ohne Code keine Daten!
von thkaiser (Gast)
Vielleicht fehlt Dir auch die Begriffserklärung "brute force":
Das heißt soviel wie "alle Kombinationen ausprobieren". Du brauchst
einen Algorithmus zur Berechnung - da nutzt Dir "brute force" nichts.
Das meinte ich mit meinem vorhergehenden Posting. Im Posting von crazy
horse ist alles drin, was man für die Entwicklung eines Algorithmus
braucht. Vielleicht findet man aber mit viel Glück auch eine fertige
Applikation.
von Rolf F. (Gast)
@thkaiser:
Im Posting von crazy horse ist kein Berechnungs-Algorithmus; das hilft
so wenig wie der Existenz-Beweis von Primzahlen bei der Suche nach
Primzahlen; ist also letztlich sinnlos!
Und bruite force ist ein immer funktionierender Algorithmus, der
anscheinend der einzige zur Berechung von Hamming-Codes u. Gray-Codes
ist.
von thkaiser (Gast)
Wenn Du meinst.
von Alf Jäger (Gast)
