Hallo, ich habe ein Problem in meiner Lagerhalle: Dort sind ca. 30 Röhren zusammengeschaltet. Einschalten tue ich sie nur über die Sicherung die dann ein Relais zum anzug bringt. jetzt kann ich da wenig einblicken da nichts offen ist Schränke davorstehen usw. Ich wollte heute ein Teil der Lampen aus der Schaltung nehmen und extra schalten. Habe einiges Versucht aber irgendwie scheint alles zusammen geschaltet zu sein. Wie gesagt jetzt läuft alles über eine Sicherung ein Relais von dem aber 5 Leitungen abgehen aber nur diese 30 Lampen betreiben. Gibts für so etwas besondere Schaltungen,? Hilfe! MFG WildShopping
Wenn da 5 Leitungen weggehen von dem Relais, könnte es gut sein, dass die 30 Leuchten auf 3 Phasen aufgeteilt sind, wenn du jetzt die Phasen einzeln schaltest und du viel Glück hast, dass die Leuchten schön auf den einzelnen Phasen aufgeteilt sind, hast du eine schöne Drittelschaltung, wenn nicht, hast du viel Arbeit. Viele Grüsse, Christian
Das werde ich gleich morgen mal im Sicherungskasten nachschauen! Dann schalte ich die entsprechenden Phasen einzeln und hoffe auf mein Glück! Wenn ich 10 Leuchtstoffröhren mit 38 W zusammenschalte wie groß sollte der Leitungsschutzschalter sein? und was denkst warum haben die die Lampen über Relais geschaltet außer der 3 Phasen ich habe das so noch nie gesehen ok hab auch noch nie 30 Lampen zusammen betrachtet
Müss(t)en die drei Phasen nicht gleichmäßig belastet werden? Oder macht das bei der Leistung noch nix aus?
30 * 40 Watt sind doch zusammen 1200 Watt - ein elektrischer Fön hat mehr. Aber: kann man das so naiv rechnen, oder muss man evtl. einen hohen Einschaltstrom berücksichtigen?
Leuchtstofflampen in Fabrikhallen werden meistens auf 3 Phasen aufgeteilt a. Wegen der gleichmaessigen Belastung der 3 Phasen b. Um den Stroboskop Effekt an drehenden Teilen zu minimieren. Das Schuetz im Sicherungskasten ist deshalb erforderlich weil bei 30 Lampen der normale Lichtschalter schon ueberlastet ist (induktive Belastung) und Schuetze in der richtung mehr abkoennen . Und wegen der 3 Phasigen abschaltung. Ich glaub nicht das die 3 Phasen in deiner Halle auf 3 Baender aufgeteilt sind sondern eher immer die naechste Lampe an einer anderen Phase liegt wegen des Stroboskop Effekt. Gruss Helmi
