hello all! ich versuche ein ftp client in [C](keine andere sprache bitte!)zu schreiben.Ich bin noch anfaenger bei netzwerkprogrammierung deswegen hab ich mir bei http://www.c-worker.ch/ nachgeguckt.Meine frage jetzt wie kann ich auf dem ftp server zugreifen ,soll ich das per internet oder per socket machen. kann ich mal ein paar link haben in dem steht so ein paar beispiele für solche probleme.Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar. mfg fr.
Wenn du etwas lernen möchtest, kannst du auf Socket-Ebene anfangen. Beispiele zur Socket-Programmierung gibt's zuhauf unter http://www.google.com/search?q=socket+example Dann schaust du nach, wie das FT-Protokoll geht http://www.google.com/search?q=ftp+protocol und programmierst es aus. Fertig. Wenn du schneller zum Ergebnis kommen möchtest, saug die cURL-Bibliothek http://curl.haxx.se/ Wenn's noch schneller gehen soll, schau die das ftplib-Modul oder das urllib-Modul für Py... ach nee, du wolltest ja unbedingt bei C bleiben ;-)
> ich versuche ein ftp client in [C](keine andere sprache bitte!)zu > schreiben. Es gibt haufenweise fertige Bibliotheken, die den ftp-Zugriff für dich erledigen können. libcurl ist z.B. eine, die zusätzlich noch jede Menge andere Protokolle unterstützt. Siehe http://curl.haxx.se/libcurl/ > Meine frage jetzt wie kann ich auf dem ftp server zugreifen ,soll ich > das per internet oder per socket machen. Das Internet ist (mehr oder weniger) ein Netzwerk. Sockets sind ein Interface, über das man auf ein Netzwerk (z.B. das Internet, aber auch ein lokales Netz) zugreifen kann.
hallo! ich hab mir die libcurl biblio.heruntergeladen.Ich will jetzt fragen welche funktion kann ich fuer jede operation(ftp verbindung herstellen+datei aus server holen....) benutzen oder kann jemand so ein source code als beispiel hier posten.Ich danke euch im voraus. MFG fr.
Hast du dir die Library schon mal angesehen? In 10 Sekunden habe ich im Docs Verzeichnis ein examples Verzeichnis entdeckt und dort wiederrum ein paar Demoprogramme die zb. ftpget.c, ftpgetresp.c ftpupload.c etc. heissen.
hallo! oh super Du hast mir richtig geholfen.Jetzt kann ich mit dem Server kommunizieren aber ich hab noch ein problem.Wie kann ich Remote file(also was im server steht)nach filetyp(.txt,.exe.,.)prüfen.Ich weiss nicht ob es schon fertige funktionen in C gibt,die solche problem auflösen können.Für jede Hinweis oder Beispiel bin ich sehr Dankbar. mfg fr.
> Wie kann ich Remote file(also was im server steht)nach > filetyp(.txt,.exe.,.)prüfen. Was magst Du mit diesem Satz meinen?
Rufus t. Firefly wrote: >> Wie kann ich Remote file(also was im server steht)nach >> filetyp(.txt,.exe.,.)prüfen. > > Was magst Du mit diesem Satz meinen? Gute Frage. Ich denke, er meint er will * vom FTP Server ein Directory holen * Bei der Angabe des Dir Kommandos ein paar Wildcards verwenden. Vielleicht wäre ein Blick in die RFC für FTP wirklich nicht verkehrt. Oder aber einfach mal ein bischen mit einem Commandline-FTP Client (*) spielen. Speziell das HELP Kommando kann da weiterhelfen. Und dann, wenn man weis, was ein typischer FTP CLient so alles kann, dann kann man dann auch mal den Source Code, den andere geschrieben haben, durchforsten und nachsehen ob die Library das vielleicht schon kann, oder wie man das implementieren könnte. (*) Ich weiss schon: Command Line ist aus der Mode. Heute muss man nicht mehr denken, sondern nur noch klicken.
Hallo! Das war richtig was Du verstanden hast ( Karl heinz )(get file from server oder move ftpfile vom externen Server to local directory),Aber die hinweis was Du hier erlaütert hast kann ich nicht verstehen.Ich arbeite mit einem Libcurl biblio.(C MS visual C++)windows.Ich hab mir die Demos und docs angeschaut find ich nichts.Aber was ich gefunden habe ist: curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_UPLOAD, TRUE) ;aber ich brauche function für entgegenrichtung Download. Ich danke euch im voraus. mfg fr.
Das scheint symptomatisch zu sein. Versuche mal, Dein Problem in einer anderen Sprache zu formulieren, vielleicht gelingt es Dir dann, Dich verständlicher auszudrücken. Was willst Du erreichen? Erkläre das an einem Beispiel.
hi! Also was ich machen soll ist: -1)verbindung zu Ftp aufbauen -2)Datei of existenz prüfen -3)ftp transfer(dateien vom externen server zum lokalen server) -4)datei öffnen und bearbeiten mein problem liegt bei dem 3 Punkt ich hoffe dass die frage deutlicher geworden ist. mfg fr.
Dafür dient das ftp-Kommando GET. "Datei auf Existenz prüfen" - sofern deren Name feststeht, kannst Du den Punkt übergehen, ein GET mit unbekanntem Dateinamen liefert einen entsprechenden Fehlercode, den Du nur noch auswerten musst. Die ftp-Fehlercodes sind, wie das gesamte Protokoll, in der entsprechenden rfc beschrieben.
