Hallo, ich habe Logikgatter (AND OR NAND XOR NOT) und weiterhin Ein-/Ausschaltverzögerung, RS Flip Flops, JK Flip Flops und Monostabile Kippstufen zur Verfügung. Nun möchte ich mit einem Eingang (Taster) zwei Lampen ein- und ausschalten: Die erste mit einem kurzen Druck, die zweite mit einem langen Druck. Die zweite habe ich schon hinbekommen: Eingang -> Einschaltverzögerung -> JK FlipFlop. Den ersten kriege ich nicht gebacken, so dass dieser bei langem Drücken immer mitschaltet. Das kann doch nicht so schwer sein ?! Logomat
Logomat wrote: > Hallo, > > ich habe Logikgatter (AND OR NAND XOR NOT) und weiterhin > Ein-/Ausschaltverzögerung, RS Flip Flops, JK Flip Flops und Monostabile > Kippstufen zur Verfügung. > Nun möchte ich mit einem Eingang (Taster) zwei Lampen ein- und > ausschalten: Die erste mit einem kurzen Druck, die zweite mit einem > langen Druck. Die zweite habe ich schon hinbekommen: Eingang -> > Einschaltverzögerung -> JK FlipFlop. Den ersten kriege ich nicht > gebacken, so dass dieser bei langem Drücken immer mitschaltet. Das kann > doch nicht so schwer sein ?! > > Logomat Hausaufgaben... Aber ich bin ja heute mal nicht so. Ein XOR könnte hilfreich sein... Viel Spass
Nein, keine Hausaufgabe! Nur ein Anfall von vorübergehender geistiger Umnachtung oder so etwas. Mit dem XOR krieg ich's auch nicht hin (1. Eingang am Taster, 2. nach der Einschaltverzögerung). Nochmal zur Verdeutlichung: Die erste Lampe soll NICHT umschalten wenn der Taster lang gedrückt wird. Ich steh irgendwie voll auf dem Schlauch!
Deine Schaltung funkioniert soweit? D.h. des geht die erste Lampe an, verzögert dazu geht die zweite Lampe an jedoch bleibt die erste Lampe auch an? Dann würd ich an deiner Stelle einfach vom Ausgang für die Lampe Zwei (die, die nach langem Tastendruck brennen soll) nochmal in nen Inverter rein und dann in ein AND-Gater. Jetz noch deinen Ausgang für die zweite Lampe in das UND-Gater (2ter Eingang). Am Ausgang hast du dann zumindest ein Signal - das angeht wenn du die erste Lampe anschalten willst und ausgeht sobald die zweite Lampe angeht. Is zwar immer noch nicht genau die Lösung die du dir wünschst aber n Anfang. Sind deine Flip-Flops nicht Flankengesteuert - wenn doch Versuchs mal damit zu schalten! (Steigende Flanke = Taste drücken, Fallende Flanke = Taste loslassen).
Nochmal genau die Funktion: Taster kurz (< 1 s) drücken: Lampe 1 wechelt den Zustand (ein->aus / aus->ein), Lampe 2 bleibt wie sie ist. Taster lang (> 1 s) drücken: Lampe 2 wechselt den Zustand, Lampe 1 bleibt wie sie ist. Im Moment funktioniert Lampe 2 schon wie sie soll mit diesem Aufbau: Taster -> Einschaltverzögerung (Ausgang geht erst nach 1 s auf High und sofort mit dem Eingang auf Low) -> JK Flip Flop (in der E-Technik würde man dass Stromstoßrelais nennen); Mit jedem Impuls schaltet der Ausgang um. Franz: Sorry, kann ich nicht folgen: Ich soll den Ausgang der Lampe 2 und den Ausgang nochmal invertiert auf ein UND Gatter geben ? Selbiges wird dann immer LOW ausgeben...
Also, ganz einfach: a.) Das erste Signal ist die Taste selbst. b.) Das zweite Signal ist eine Einschaltverzögerung der Taste. Nun hast Du das Problem, dass Du effektiv zwei flankengesteuerte Kippglieder steuern willst, und zwar nach folgendem Prinzip: 1.) Taste wechselt von High nach Low UND Einschaltverzögern ist Low --> Lampe 1 wechseln 2.) Einschaltverzögerung wechselt von Low nach High --> Lampe 2 wechseln So solltest Du auf die Lösung kommen.
Hmm, verzeihung, ich finde das immer noch nicht "ganz einfach". Genau in (1) liegt ja das Problem, der Rest ist Pillepalle. Habe nun mal die Einschaltverzögerung und den Taster invertiert auf ein Oder-Gatter gelegt. Das funktionert, aber wenn die Einschaltverzögerung durchschaltet, geht natürlich auch L1 mit an :-(
Wenn du die erste Lampe schon beim Runterdrücken des Tasters angehen lassen willst, geht es - gar nicht. Das geht nur, wenn du das loslassen auswertest, und dann erst schaltest. Starte mit dem Taster eine monostabile Kippstufe, und bau dir eine Logik, die beim Loslassen einen Impuls liefert. Mit dem toggelst du dann die FlipFlops für die erste oder zweite Lampe, abhängig davon, ob die Kippstufe noch aktiv oder schon aus ist. Dazu noch ein Rücksetzsignal für die Kippstufe, damit man auch mal schnell die erste Lampe ein- und wieder ausschalten kann. So ungefähr müsste es funktionieren... Oliver
> Scheint doch schwerer zu sein als gedacht ?
Nein, Pippi-einfach, Du siehst es nur nicht, z.B. mit JK-Kippglied:
Wann wird ein JK-Kippglied zum T-Flip-Flop?
--> Wenn J und K beim Taktimpuls "1" sind.
Wann ändert sich der Zustnad des JK-Kippgliedes nicht?
--> Wenn J und K beim Taktimpuls "0" sind.
Also:
Invertierter Taster auf den Takt-Eingang des (flankengesteuerten)
JK-Kippglieds und das invertierte einschaltverzögerte Signal auf J und
K. Fertig.
Dran denken: Taster entprellen!
