Hallo zusammen, ich habe auch ein kleines Problem, und zwar ich bekomme eine Fehlermeldung programmer did not respond to command:exit bootloader Habe einen MCU atmega8, Programmer avr911 Kann mit einer Verraten was ich falsch gemacht habe? Sowie bekomme ich leider nicht das Porgramm geöffnet auf meinem Rechner Mfile woran kann das liegen. Ich habe jetzt einfach ein anderes makefile genommen eins vom meinem Laptop. Beide Com Anschlüsse sind an beiden Rechnern gleich. Habe auf meinem Rechner Windows 2000 SP4 installiert. Sollte doch kein Problem geben, aber wieso bekomme ich das Programm Mfile nicht geöffnet den auf dem Laptop habe ich XP Prof. installiert. Vielen Dank Program Übertragen bekomme ich folgende Übersetztung > "make.exe" program avrdude -p atmega8 -P com2 -c avr911 -U flash:w:main.hex Connecting to programmer: . Found programmer: Id = "AVR ISP"; type = S Software Version = 2.0; Hardware Version = 2.0 Programmer supports auto addr increment. Programmer supports buffered memory access with buffersize=512 bytes. Programmer supports the following devices: Device code: 0x55 Device code: 0x01 Device code: 0x56 Device code: 0x13 Device code: 0x28 Device code: 0x20 Device code: 0x4c Device code: 0x30 Device code: 0x6c Device code: 0x38 Device code: 0x68 Device code: 0x41 Device code: 0x02 Device code: 0x43 Device code: 0x03 Device code: 0x74 Device code: 0x0e Device code: 0x04 Device code: 0x64 Device code: 0x75 Device code: 0x14 Device code: 0x15 Device code: 0x16 Device code: 0x17 Device code: 0x72 Device code: 0x60 Device code: 0x76 Device code: 0x3a Device code: 0x05 Device code: 0x5e Device code: 0x06 Device code: 0x07 Device code: 0x08 Device code: 0x21 Device code: 0x09 Device code: 0x0a Device code: 0x22 Device code: 0x23 Device code: 0x24 Device code: 0x0b Device code: 0x0c Device code: 0x0d Device code: 0x25 Device code: 0x26 Device code: 0x27 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.06s avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "main.hex" avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (122 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.17s avrdude: 122 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against main.hex: avrdude: load data flash data from input file main.hex: avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file main.hex contains 122 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 0.08s avrdude: verifying ... avrdude: 122 bytes of flash verified avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2
Kannst du irgendwie herrausfinden, ob der Code vieleicht troztdem im Flash gelandet ist? Eigentlich hat ja nur das Verify nicht geklappert....
das verify hat doch funktioniert, oder nicht? "avrdude: 122 bytes of flash verified" das problem taucht doch erst dannach auf, auch wenn ich dafür keinen lösungsansatz hab...
Marcus W. wrote: > das verify hat doch funktioniert, oder nicht? > "avrdude: 122 bytes of flash verified" stimmt! Hast recht. Ist mir garnicht aufgefallen. > das problem taucht doch erst dannach auf, auch wenn ich dafür keinen > lösungsansatz hab... Joh, ich würde sagen, solage er keine Bootloader flashen will, hat er keine Probleme und kann die Meldung getrost ignorieren.
