Kleine Frage zu externen Interrupts
Gast #726275
>Device Atmega 128
>F_CPU 16MHz
ich würde gerne sechs externe Interruptpins definieren:
Mit folgendem Code:
#include <avr/interrupt.h>
int main (void)
  // Set Pin 6 (PD4) as the pin to use for this example
  PCMSK |= (1<<PIND2);
  // interrupt on INT0 pin falling edge (sensor triggered)
  MCUCR = (1<<ISC01) | (1<<ISC00);
  // turn on interrupts!
  GIMSK  |= (1<<INT0);
 while (1) { }
SIGNAL (SIG_INT0)
   //PINSTATUS CHANGED
23
24
Nun hab ich ein wenig im Datenblatt geschaut um eben nicht nur einen
Interrupt bei Steigender oder Fallender Flange auszulösen sondern in
beiden Fällen.
Ist das überhaupt möglich, ich hab (im Datenblatt) nichts gefunden, aber
vlt bich ich ja auch nur blind??...
Oder was mir noch deutlich lieber wäre, geht es zwei Interruptroutinen
zu erstellen, einmal für steigende und einmal für fallende Flanken???
Joe
#726281
1.: Ein Register PCMSK gibt es beim Mega128 nicht.
2.: Interrupt auf beide Flanken geht nur mit den Externen Interrupts 4,
5, 6 und 7 (PE7...4).
Nein.
SIGNAL ist übrigens veraltet und sollte nicht mehr benutzt werden. Nimm
ISR und die entsprechenden Vektornamen (s.a. AVR-libc-Dokumentation).
Was willst Du überhaupt an die Pins anschließen? Hoffentlich keine
Taster...
