Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Emulator + Zubehör für Reverse Engineering?
von Steffen Hausinger (Gast)
ich beschäftige mich seit ungefähr einem Jahr an einer
Elektronikschaltung  mit Reverse Engineering. Die Schaltung hat als
Hauptbauteil einen Mikroprozessor, ein 8051-Derivat, glücklicherweise
mit externem EPROM. Ich kann also den Quellcode auslesen und
disassembeln.
Leider ist das Programm mit ~3 kByte einerseits zwar relativ klein, zum
disassembeln aber dann doch wieder ziemlich komplex. Ich möchte deshalb
einen Emulator einsetzen, um die einzelnen Programmteile im
Einzelschritt und in der Zielhardware nachvollziehen zu können.
Meine Fragen lauten: Ist ein Emulator dafür geeignet? Kann ich mir damit
Registerinhalte, Ports, Speicherzellen etc. anschauen? Oder bildet der
Emulator den Prozessor nur 1:1 nach und benötige ich dafür ein
(separates) "Trace"-Modul? Was benötige ich noch? Einen Pod für meinen
Mikroprozessor? Warum sind die Pods eigentlich so teuer?
Oder kurz: was benötige ich, um dem Prozessor beim Ablauf "zuschauen" zu
können?
Grüße
Steffen
von Helmi (Gast)
Also wenn du mich fragst haettes du in dem Jahr die Software auch neu
schreiben können . Bei 3 Kbyte kann da nicht viel drin sein
Gruss Helmi
von holger (Gast)
>schreiben können .
Wozu neu schreiben ? Ein Eprom ist in 5 Sekunden kopiert ;)
Hallo
Neu schreiben oder Kopieren ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist Reverse
Engineering der Elektronik. Und dazu muss ich den Programmablauf des
Prozessors mitverfolgen können.
Deshalb noch einmal meine Frage: Was benötige ich, um mir während der
Laufzeit Registerinhalte, Speicherzellen, Ports, etc. anzeigen zu
lassen? Genügt ein Emulator? Oder bildet der nur meinen Prozessor nach
und ich muss zusätzlich ein Trace-Board einsetzen? Was ist mit den PODs,
wofür sind die da? Brauche ich sonst noch etwas?
Grüße
Steffen
von Torben (Gast)
Hallo, noormal faengt man mit der Hardware an, danach kümmert man sich
um den Mikrokontroller. Der Mikrocontroller wird mit einem Logikanalyzer
mit sehr hoher Speichertiefe untersucht. Der Logikanalyser wird an jedem
I/O angeschlossen und nachdem einschalten des Gerätes angefangen zu
samplen.
Wozu brauchst Du Registerinhalte? Du musst doch nur die Funktionen /
Aufgaben des Mikrocontroller nachbilden bzw. dessen Aufgabe verstehen.
Hallo Torben
Die Hardware habe ich in mühevoller Arbeit bereits zurückentwickelt. Ich
habe inzwischen einen Schaltplan daraus erstellt.
Leider sind auf der Elektronik Hybridbausteine verbaut, deren Funktion
ich nicht kenne. Deshalb genügt es nicht, "einfach nur" den Quelltext zu
disassemblieren. Außerdem besitzt der Prozessor mehrere A/D-Eingänge,
deshalb ist es problematisch, einen Logikanalyzer zu verwenden.
Abgesehen davon, dass es relativ unkomfortabel ist, sich jeden
Befehlsschritt einzeln anzuschauen. Ein Emulator ist dagegen doch
hervorragend für mein Vorhaben geeignet - oder?
