Forum: FPGA, VHDL & Co. Signalnamen gehen bei Postfit Simulation verloren
von Joachim (Gast)
ich habe ein Design in mehrere Komponenten aufgeteilt. Einzeln getestet
funktionieren alle. Allerdings habe ich das Problem, dass beim
Zusammenführen in der PostFit Simulation mit 9.1. sp3 einige Signale gar
nicht mehr auftauchen bzw. ich diese neuen Namen nicht mehr meiner
Programmierung zuordnen kann.
Gibt es vielleicht Schalter die eine solche Neubenamung verhindern bzw.
wie kann ich mir helfen, dass ich den Fehler durch Simulation im Design
finden kann.
Vielen Dank!
Joachim
von hotline (Gast)
PostFit heißt ja, du simulierst etwas, was die Synthese (bzw. der
Fitter) inzwischen optimiert hat. Das heißt, da gibt es bestimmte
Signale wirklich nicht mehr und erst recht nicht ihre Namen.
Nach diesem Schritt sind demnach nur noch die ports für die simulation
zu gebrauchen. Evtl. dort Testsignale herausführen?
von R.D. (Gast)
"preserve node names" = "on" !
von Joachim (Gast)
Vielen Dank für die Tipps!
Wo trage ich die Phrase "preserve node names" = "on" ein?
Danke
