Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steckplatine Zerteilen?
von Julius K. (mrscrow)
ich habe eine ziemliche Anfängerfrage: Kann ich eine Steckpatine ( TYP
II )
http://shop.cxtreme.de/scripts/wgate/zcxtreme/~flNlc3Npb249UDkwX0RFX1NJUzpDX0FHQVRFMTA6MDAwMC4wMTU3LjY3N2VhYWQzJn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT0xMzI4MzA2NQ==?~template=pcat_product_details_document&zhmmh_area_kz=&product_show_id=526819&gvlon=&p_back_template=deeplink&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
zerteilen. Ich meine dabei, sie in einzelne Einheiten in der Breite zu
teilen? Oder gibt es eine möglichkeit, sie so zu unterteilen, dass ich
z.B. verschiedene Stromkreise gemeinsam und unabhängig von einander
darauf testen?
Danke!
von Karl H. (kbuchegg)
Du brauchst sie nicht zu unterteilen.
Dieses Steckbrett hat zb folgende Kontaktierung vorgegeben
links und rechts sind also jeweils 2 Bahnen senkrecht
von oben nach unten. Die sind am Brett jeweils rot und
blau markiert.
Dazu senkrecht sind jeweils 5 Steckplätze miteinander
verbunden und führen von aussen bis zur Mittelrille.
> darauf testen?
Das kannst du auch so. Stell einfach keine Verbindung zwischen
den Stromkreisen her.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die zwei Bahnen hab ich schon erkannt und genützt, jedoch brauche ich
noch mehr davon, da ich z.B. auf eine bahn 3 V schicke, auf die zweite 2
V und dann noch eine mit 1 V.
Wenn ich jedoch in eine Bahn 3 V und 2 V, kommt auf der ganzen Höhe 5 V
heraus.
Kein Problem, du hast ja in Summe 4 senkrechte Bahnen, die von oben
nach unten durchgehen.
Und im übrigen schreibt dir ja niemand vor, auf welchen Bahnen
du die Versorgungsspannung führst. Da dann ja sowieso nach
jede Menge Verbindungen mit Draht gesteckt werden kannst du
ja auch 1 oder 2 von den waagrechten Bahnen dafür hernehmen.
> heraus.
Prima, vielen Dank!
