.o Datei ins .Data Section!
OP (Firma: imbiss) #726693
Habe mehrere .o Dateien und die sollen in zum Beispiel .Text, .Data oder
.mySection gelinkt werden. Kann mann aus der Kommando Zeile den Linker
erzwingen dass er sowas tut oder muss den default Linker-Script
verändert werden?
Die Target Hardware ist ein MSP430 mit dem gcc Kompiler.
Wäre super wenn ihr mir paar Tipps gibt.
Gast #726773
> Du kannst keine ganze Datei in eine section stopfen.
Mit einem entsprechenden Linkerskript geht das schon. Ich wüßte nur
nicht, wozu es gut sein soll, alles aus einer .o-Datei in eine einzelne
Sektion zu stecken.
Gast #726787
Man kann zumindest per Linker-Script näher spezifizieren welche
"C-Section" eines Object-Files in welche "Linker-Section" aufgenommen
werden soll. Aus einerm Beispiel für ARM Ausschnitte aus einem
Linker-Script für GNU ld (Prinzip sollte für alle Targets funktionieren,
auch für msp430-ld):
SECTIONS
  .text :
     *(EXCLUDE_FILE (*7xx_flash*.o) .text .text.*)
   } >CODE =0
  .data : AT (_etext)
    *7xx_flash*.o(.text .text.*)
  } >DATA
Damit wird Programmcode (text) aus allen Object-Dateien ausser 7xx_flash
auf Addressen im CODE-memory gelinkt. Programmcode aus 7xx_flash.o
erhalten eine VMA im DATA-memory. Im Beispiel dient dies dazu, dass die
Funktionen aus 7xx_flash.c im RAM ausgeführt werden, dies ist
erforderlich, da der Controller beim Schreiben des Flash-Speichers
keinen Code aus dem Flash ausführen kann.
OP (Firma: imbiss) #726791
Programmiere momentan an einem Bootloader und da möchte ich dass nur die
Firmware in das .Text Section kommt. Das eigentliche Code für das
Bootloader wie z.B. eraseFlash() oder writeFalsh() sollen aus dem RAM
ausgeführt weden. Deswegen habe ich sowas wie FlashTeiber.o erzeugt un
die soll nun ins RAM. Das ist meine Intuition.
Der standard Linker Script speichert den Code immmer ins .Text und genau
dass möchte ich jetzt ändern. Wüßte zu gern wie das mit dem ld
kunktioniert
OP (Firma: imbiss) #726807
Hab den Linker Script wie folgt geändert
  .text :
    . = ALIGN(2);
    *(.init)
    *(.init0)  /* Start here after reset.  */
    *(.init1)
    *(.init2)  /* Copy data loop  */
    *(.init3)
    *(.init4)  /* Clear bss  */
    *(.init5)
    *(.init6)  /* C++ constructors.  */
    *(.init7)
    *(.init8)
    *(.init9)  /* Call main().  */
     __ctors_start = . ;
     *(.ctors)
     __ctors_end = . ;
     __dtors_start = . ;
     *(.dtors)
     __dtors_end = . ;
    . = ALIGN(2);
    *(.text)
23
    . = ALIGN(2);
24
    *(.text.*)
25
    . = ALIGN(2);
26
    *(.fini9)  /*   */
27
    *(.fini8)
28
    *(.fini7)
29
    *(.fini6)  /* C++ destructors.  */
30
    *(.fini5)
31
    *(.fini4)
32
    *(.fini3)
33
    *(.fini2)
34
    *(.fini1)
35
    *(.fini0)  /* Infinite loop after program termination.  */
36
    *(.fini)
37
    _etext = .;
38
    *(EXCLUDE_FILE (*whdh*.o) .text .text.*)
39
  }  > text
40
  .data   : AT (ADDR (.text) + SIZEOF (.text))
41
42
     PROVIDE (__data_start = .) ;
43
    . = ALIGN(2);
44
    *(.data)
45
    . = ALIGN(2);
46
    *(.gnu.linkonce.d*)
47
    . = ALIGN(2);
48
     _edata = . ;
49
    *whdh*.o(.text .text.*)
50
}  > data
es lässt sich auch fehlerfrei kompilieren nur die enstprechen Funktionen
liegen immer noch in der .Text Section. Was könnte an dem Obigen
Script-Abschnitt fehlerhaft sein ?
Moderator Persönliche Seite #727042
section-Attribute ist sicher auch brauchbar. Ansonsten mal dies
versuchen:
 .text :
    . = ALIGN(2);
    *(.init)
    *(.init1)
    *(.init3)
    *(.init5)
    *(.init7)
    *(.init8)
     __ctors_start = . ;
     *(.ctors)
     __ctors_end = . ;
     __dtors_start = . ;
     *(.dtors)
     __dtors_end = . ;
    . = ALIGN(2);
23
    *(EXCLUDE_FILE (*whdh*.o) .text)
24
    . = ALIGN(2);
25
    *(EXCLUDE_FILE (*whdh*.o) .text.*)
26
27
    . = ALIGN(2);
28
    *(.fini9)  /*   */
29
    *(.fini8)
30
    *(.fini7)
31
32
    *(.fini5)
33
    *(.fini4)
34
    *(.fini3)
35
    *(.fini2)
36
    *(.fini1)
37
38
    *(.fini)
39
    _etext = .;
40
  }  > text
41
42
43
44
    . = ALIGN(2);
45
    *(.data)
46
    . = ALIGN(2);
47
    *(.gnu.linkonce.d*)
48
    . = ALIGN(2);
49
    *whdh*.o(.text)
50
    . = ALIGN(2);
51
    *whdh*.o(.text.*)
52
    . = ALIGN(2);
53
     _edata = . ;
54
}  > data
OP (Firma: imbiss) #727118
Danke Martin für deine Hilfe. Es läuft super.
Natürlich habe ich das mit dem
void __attribute__ ((section(".data"))) flash_write_block(int)
und das funktioniert. Warum sollte man nicht den Umweg über dem Linker
Script nehmen !!?
Moderator Persönliche Seite #727191
Section attribute und die gezeigte Modifikation im Linker-Script sind
"doppelt-gemoppelt", könnte sogar sein, dass es mit beidem unangenehme
Seiteneffekte gibt. Noch nie zusammen ausprobiert und, da ich kein
MSP430 Board habe, erst recht nicht mit MSP.
Ein Vorteil bei dem gezeigten Ansatz mit Linker-Skript ist, dass man im
C-Code keine herstellerspezifischen Erweiterungen verwenden muss. Dies
ist dann nützlich, wenn man Code von Dritten unverändert wiederverwenden
will. Ich konnte z.B. für eine ARM-Entwicklung den Flash-Code von ST für
STR710 ohne Änderung übernehmen, da EWARM im Prinzip den gleichen Ansatz
nutzt, um Routinen an eine RAM VMA zu linken. Ein Nachteil ist, dass man
sich mit Linker-Scripts rumschlagen muss, was nicht jedermanns Sache
ist.
