Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interrupt und uart
von Ralph (Gast)
hi!
habe ein problem.
ich muss an der uart einserielles signal ausgeben. das habe ich auch
soweit fertig. jetzt will ich aber das ganze so haben, dass das signal
erst gesendet wird wenn der atmega 8 am eingang der uart eine änderung
hat. wie kann ich das denn machen? mit einem interrupt? wenn ja,
welchen?
das signal, das dort aber als starttrigger dienen soll hat mehrere
einsen und nullen. muss also irgendwie fertig bringen, dass er auf die
erste änderung reagiert und auf die anderen nicht.
hat da einer eine idee und kann mir helfen???
von crazy horse (Gast)
du willst also nicht warten, bis das Zeichen komplett empfangen ist? Da
könntest du sonst den Rx-Int nehmen.
Ansonsten gib das Rx-Signal zusätzlich auf den Int0 oder Int1-Eingang,
getriggert bei fallender Flanke, wird also mit dem Beginn des Startbit
ausgelöst. In der ISR selbst musst du den Int dann sperren, wieder
freigeben dann entweder nach Zeit oder in der Rx-ISR.
