LCD Display Inhalt schieben
Gast #727073
habe ein HD44780 kompatibles Display. nun möchte ich einen String
ausgeben und diesen dann verschieben. so wie ich das verstanden habe
gibt es ja dazu eine function shift. ich orientierte mich an der
funktion set__cursor vom avr-gcc tutorial. da einzige was ich da
verändert habe ist das ich nicht den cursor verschieben will sonder eben
das ganze display. habe es so versucht:
void shift_display(uint8_t x)
  uint8_t tmp;
  tmp=0x0C+0x00+x;
  lcd_command(tmp);
naja nur wird jetzt eben gar nichts verschoben, was fehlt noch, was ist
falsch?
#727138
Hallo Ben,
habe die Datei lcd-routines.c um folgende Zeilen erweitert
void shift_display(void)
  // schiebt Display Inhalt nach rechts 0x1C
  // schiebt Display Inhalt nach links 0x18
  uint8_t tmp;
  tmp=0x1C;
  lcd_command(tmp);
   _delay_ms(5);
dann funktioniert der Schiebebefehl
Gruß Uwe
Gast #727154
ok danke vielmal! nur kann mir jetzt noch mal jemand die "komische"
funktion set_cursor erklären. dort geht das ja irgendiwe ganz anders mit
zugriff auf ddrram oder so?
void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y)
  uint8_t tmp;
  switch (y) {
    case 1: tmp=0x80+0x00+x; break;    // 1. Zeile
    case 2: tmp=0x80+0x40+x; break;    // 2. Zeile
    case 3: tmp=0x80+0x10+x; break;    // 3. Zeile
    case 4: tmp=0x80+0x50+x; break;    // 4. Zeile
  lcd_command(tmp);
Gast #727224
Um eine bestimmte Stelle im Anzeigen-Ram zu beschreiben, muß zuvor die
Adresse gewählt werden. Im Fall des Anzeigen-Rams haben sie die Form
1xxx xxxx. Die Adresse 00 hat daher den Wert 80h (0x80).
Wenn Du den Cursor an eine bestimmte Stelle setzen willst,
rufst Du set_Cursor z.B. mit dem Argument (0,3) auf.
Jetzt steht der Cursor auf dem 1. Platz der 3. Zeile.
