Forum: Platinen Anfänger Board 1/2 Euroformat?
von Sucher (Gast)
Hallo
bitte nicht schimpfen! Eagle unterstützt in der Free Version ja nur das
1/2 Europaformat. Ich habe mal die 19 inch Library durchforstet ..aber
nichts gefunden.
Gibt es eine Library oder ULP die mir ein Bord mit den exakten(!) Maßen
1/2 Europaformat erzeugt in dem das "layouten" erlaubt ist....
und mir ein "vernüftiges" Gitter einstellt (DIL's)...
Sorry für Profis kein Problem aber für mich schon
Danke Achim
von Detlev T. (detlevt)
Ist das nicht schon beim Erzeugen einer neuen Boarddatei voreingestellt
(der weiße Rahmen?)
von Sucher (Gast)
Hallo
Detlef bei mir kommt kein Rahmen wenn ich Datei_>Neu->Board mache. Ich
habe die neueste(?) Version 4.16r2...
Wenn das bei dir vorhanden ist... was muss man dann einstellen
@Sucher:
Stimmt. Das liegt daran, dass ich immer mit Schaltplänen arbeite.
Also: Erst Schaltplan erzeugen und dann zum Board "wechseln" und auf
Nachfrage automatisch anlegen - so müsste es gehen.
von sechsminuszwei (Gast)
Eine Europakarte ist 100x160mm.
von STK500-Besitzer (Gast)
Da stellt sich nun die Frage, ob Eagle 50x160-Platinen oder
80x100-Platinen unterstützt.
Wenn man in der Light-Version aus einem Schaltplan ein Board erzeugt,
dann ist die Platine 80x100 groß. Ist ja auch ein hübscheres Format als
50x160...
@STK500-Besitzer:
Wenn die Frage ernst gemeint war: Die Maximalabmessungen der Fläche, wo
man Kupfer haben kann, ist: 100mm hoch und 80mm breit (Light-Version).
Die Limitierung bei Eagle sind diese äußeren Abmessungen, nicht die
Gesamtfläche. 50x160 wäre daher mit der Light-Version nicht möglich.
von Gerhard G. (ibilzh)
hier ein Script für das halbe Euroformat. 100 breit und 80 hoch.
Ohne "Gewehr"
Gerhard
# Halbes Euro Format Board
# Zeichnet die Umrisse eines halben Euro Format Board (100mm x 80mm)
# Autor - Gerhard Günzel www.emagu.de
Grid mm 1 off;
Set Wire_Bend 0;
Layer Dimension;
Wire 0  (0 0) (100 80) (0 0);
Layer Top;
wire 2  (20 -1) (-1 20);
wire  (80 -1) (101 20);
wire (20  81) (-1  60);
Set Wire_Bend 4;
wire (101 60) (80 81);
Layer Bottom;
Set Wire_Bend 0;
Set Wire_Bend 4;
Grid Last;
Window Fit;
von Sucher (Gast)
Hallo
@Gerd, vielen Dank das wars was ich gesucht hatte. Ich daachte das ist
al Plugin verfügbar.
Auf deinen Seite habe ich das Temperaturmessprogramm gesehen. Dort ist
eine "einfache" Transistorstromquelle erwähnt. Kannst du verraten wie
die aufgebaut ist?
Danke
Achim
Hallo
@Achim
falls Du die KTY81-Messung meinst, dann ist das in der ZIP-Datei
enthalten.
http://www.emagu.de/testseiten/Frames.htm
Links unter ZIP das X anklicken. Da ist das gesamte Projekt drin.
Gerhard
