Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LogicMosfet
von hurra (Gast)
Hallo Ihr Wissenden.
Als erstes möchte ich feststellen, dass ich hier im Forum schon etwas
gesucht habe, aber leider nichts eindeutige passendens für mich
gefunden habe.
Also: Ich habe einen Atmega8, der zB meinen Lüfter per PWM regeln soll.
Ich bräuchte also einen LowLevelLogic-Mosfet (p), richtig?
Könnte mir jemand gängige Typen nennen, die zB auch von Reichelt
vertrieben werden und (wenn möglich) auch ein passendes Schaltbild
dazu?
Vielen Dank im Vorraus
Cu Hurra
von Matthias (Gast)
Hi
für kleine Lüfter (bis etwa 250mA) reicht eigentlich ein normaler
bipolarer Transistor wie BC327/BC337. Die gibts noch im TO92.
LL-MOSFET's bekommt man meistens nur im SO8 oder, je nach max. Pv, im
DPAK/TO252 usw. SMD halt. Oder dann gleich im gigantischen TO220. Ich
hab bei meinem Lüfter-Drehzahlmesser auch bipolare verwendet und habe
keine Probleme damit.
Matthias
von hurra (Gast)
Danke schonmal.
Der Lüfter war nur als Beispiel gedacht. Eigentlich wollte ich größere
Lasten schalten (Modellbahnbeleuchtung).
Über jeden weiteren Vorschlag bin ich erfreut
Cu Hurra
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Schau dir mal den IRL540N an. Ist schon ein etwas größeres Kaliber, aber
relativ preisgünstig (< 1 Euro).
von Dirk (Gast)
oder den BUK100-50GL
Mfg
Dirk
von Reiner (Gast)
BUK101-50GL oder BUK101-50DL. (Logic MOSFET).
Eine größere Last (12V ?)würde ich aber mit einem BUZ11 regeln (PWM),
der mit einem CD4049 als Treiber angesteuert wird. Die Ansteuereung des
CD4049 kann dann mit einem 2N2222 o.ä. erfolgen.
Betriebsspannung (VDD) CD4049 an 12V. VSS an GND.
ATMEGA8 -> 22k -> Basis 2N2222.
Kollektor 2N22222 über 10k an +12V.
Emitter 2N2222 an GND.
Kollector 2N2222 -> Eingang CD4049 (alle Eingänge parallel).
Ausgang CD4049 (alle Ausgänge parallel) -> Gate BUZ11.
Source BUZ 11 an GND.
Drain BUZ11 an -Last.
+Last an +12V.
Getestet bis ca. 10A. PWM Frequenz 20Khz. Kein Kühlkörper.
von Matthias (Gast)
Hi
dann sag doch größere Lasten wenn du größere Lasten meinst grummel
Logic-Level-MOSFET von IR
IRLU2905 bei Reichelt für 0,76 diskret
IRLR2905 bei Reichelt für 0,78 SMD
55V 30mOhm 20A
Matthias
von hurra (Gast)
So. Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Hab mir jetzt mal einfach den BUK100-50GL rausgenommen. Bitte verzeiht
meine Fragen, ich bin (noch) nicht sehr bewandert in diesem Metier.
http://home.arcor.de/wilhelm.roehrl/mikrocontroller/BUK.jpg
Wo schalte ich meinen Verbraucher dazwischen, wo muss ein Widerstand
rein.
Ich bitte um Nachsicht.
Danke
Cu Hurra
von Matthias (Gast)
Hi
             VCC
              o
            Last
              o
AVRo-------||-+
             GND
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de
sollte für nicht zu schnelles PWM und keine allzugroßen Lasten reichen.
Der BUK hat allerdings, zum fast doppelten Preis, die deutlich
schlechteren Eigenschaften als der von mir vorgeschlagene IRLU2905
Matthias
von hurra (Gast)
Danke, genausowas hat mir gefehlt.
Brauch ich jetzt noch Wiederstände, oder kann ich mir die sparen?
Danke ann alle
Cu Hurra
von Matthias (Gast)
Hi
kommt drauf an :-) Mit einem Widerstand zwischen Gate und AVR kannst du
die Schaltgeschwindigkeit und damit evtl. Störungen minmieren. Das
steigert allerdings die Verlustleistung im FET.
Matthias
von ozerk (Gast)
Hallo, bin seit Tagen auf der suche nach einem Topfet Transistor namens
BUK101-50DL. Können Sie mir vielleicht helfen diesen zu finden? haben
Sie eine Idee?? Der BUK101-50GL hilft mir leider auch nicht weiter da
ich diesen Transistor für einen ganz spezielles Steuergerät brauche.
Danke im voraus. Mit freundlichen Grüßen.
von Johannes M. (johnny-m)
Mann, das hat nichts mit dem ursprünglichen Thema des Threads zu tun!
Warum machst Du keinen neuen Thread auf und gräbst stattdessen diesen
über 5 Jahre alten wieder aus? Wie wäre es mit Gehirn einschalten vor
dem posten?
von Axel R. (Gast)
Thread gekapert - aufpassen, lieber einen neuen anlegen ,-))
BUK101-50DL
Der -50GL und der -50DL sind, zumindest von NXP, beide abgekündigt.
Es klang allerdings so, als ob Du eine Quelle für den BUK101-50GL
hättest.
Welchen Unterschied hast du zwischen beiden Typen gefunden?
Mir ist jedenfalls nach Durchsicht beider Datenblätter kein
nennenswerter Unterschied aufgefallen.(Doch es gibt zwei: die
Clampsspannung und der Gatewiderstand)
Von IRF gibt es noch einen baugleichen Typen-->den IPS031.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ips031.pdf
Aber wenn schon der BUK101-50GL nicht passt, wird der IPS031 wohl auch
nicht passen...
Axelr.
Mich tät brennend interessieren, weshalb GENAU der -50GL nicht passt
und es unbedingt der -50 D L sein muss
