ADC gleichzeitig mit AC - Mega 8
OP #727221
Hallo!
Ich benutze den ADC eines Mega8 um Strom zu Messen.
Den ADC-Wert brauche ich fortlaufend für die Berechnung anderer Größen.
Gleichzeitig möchte ich aber den AC nutzen um einen Interrupt beim
überschreiten eines Spannungswertes zu erhalten.
In meinen Überlegungen tauche ich jetzt auf folgendes Problem.
Angenommen ich messe alle ms den Strom. Die Wandlung dauert eine gewisse
Zeit. Das heißt würde wärend dieser Zeit ein Spannungswert die Schwelle
überschreiten, würde kein Interrupt ausgelöst werden.
Das heißt aber im Folgeschluss: Ich darf den Strom nicht zyklisch
messen.
Aber wie dann? Irgendwelche Ideen?
Hinzuzufügen ist, dass ich auf den Interrupt möglichst schnell reagieren
muss. Würde ich erst nach einer AD-Wandlung auf einen Interrupt
reagiern, wäre dies zu spät.
MfG Hias
#727236
Sagt wer? Der ADC ist eine Peripherie-Einheit, die quasi unabhängig vom
Programm und sonstigen Komponenten vor sich hintuckert. Während die
Wandlung läuft kann der Rest des AVR machen, was er will. Und
selbstverständlich kannst Du auch den Analog-Komparator benutzen, um auf
Schwellwerte zu reagieren. Der Komparator hat primär nichts mit dem ADC
zu tun (außer, wenn Du den Mulitplexer für den Komparator brauchst oder
den ADC mit dem Komparator triggern willst).
Gast #727241
Ja...aber ich denk, er macht sich sorgen, wenn ne Stromspitze während
der Approximation des ADC auftritt, die womöglich untergeht. Der
Vergleicher arbeitet meines Wissens nach doch nicht zeitdiskret, der
vergleicht doch in echtzeit und ohne "Wandlungsphasen", in denen was
untergehen könnte.
Gast #727249
Ach mensch ich Dummkopf
>den AC nutzen
hab mich verlesen, nä. Klar schmeißt der AC (AC!) mit Unterbrecher um
sich, wenn er was zu vermelden hat...
Allerdings gewinnt im Zweikampf der ADC (aDc!), dessen Unterbrecher sind
nämlich wichtiger (Prioritäten...)
#727251
Sollte im Normalfall kein Problem sein, wenn der ADC-Interrupt-Handler
ausreichend kurz ist... (was für Interrupt Handler generell ratsam ist).
Und wenn es extrem wichtig ist, dann kann man auch den ADC-Handler
unterbrechbar machen, dann gehen höchstens ein paar wenige Takte
verloren. Da der ADC als eher langsam anzusehen ist, sollte nicht die
Gefahr bestehen, dass er seinen eigenen Interrupt-Handler unterbricht
und so Stackprobleme verursacht.
OP #727325
Ich hab euch den entscheidenden Teil nicht gesagt.
Ich brauch den Multiplexer um die Vergleichsspannungen auszuwählen.
Ich habe 4 Spannungen die ich mittels ADMUX mit einem Wert vergleiche.
Davon wird immer nur eine Spannung mit der Referenzspannung verglichen.
Das Problem besteht also darin:
Falls ich mittel zyklischer Abfrage den ADC-Wert abfrage, muss ich den
richtigen Pin mittels ADMUX auf den AD Wandler schalten. Somit muss ich
den AC  schonmal deaktivieren um nicht falsche Ergebnisse zu erhalten.
Ich kann erst nach der Wandlung wieder den AD einschalten und mit ADMUX
den entsprechenden PIN mit dem AC "verbinden".
Welche Lösungen gibts für dieses Problem?
MfG Hias
#727339
Das Problem überhaupt erstmal feststellen!
Ob der ADC oder der Komparator schneller ist, ist vollkommen irrelevant.
Du mußt erstmal festlegen, wie lang ist der Spannungsimpuls minimal, der
erkannt werden soll.
Und dann, wie lang kann die Reaktionszeit darauf maximal sein.
Erst danach kann man feststellen, ob der ADC oder Komparator es wuppen
kann oder keiner von beiden.
Peter
OP #727353
> Peter
Um nochmal genauer zu werden:
Wann einer der 4 Spannungen den Schwellwert überschreitet kann man nicht
vorhersehen. Theoretisch dürfte dieses "Signal" nicht über 10kHz liegen.
Das ganze ist aber keinesfalls regelmäßig.
Es kann doch also immer passieren, dass während einer AD-Wandlung die
Schwellspannung überschritten wird.
Oder liege ich da falsch?
Hias
#727430
"theoretisch" und "dürfte" haben in einer Projektbeschreibung nichts
verloren. Wir kennen Dein Signal nicht.
Wenn Du Deine Anforderungen nicht genauer beschreibst, kann man nichts
dazu sagen.
Passieren kann vieles, solange Du es nicht spezifizierst und
nachrechnest.
Wenn Du den Multiplexer umschaltest, hast Du immer Abtastpausen, egal ob
mit ADC oder Komparator.
Wenn Du keine Lust zum Ausrechnen hast, mußt Du eben extern nen LM339
ranpappen.
Peter
