Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ADC trotz 5 V Versorgungsspannung bei 2,5V ausgesteuert
Autor: Daniel C. (dani86)
Hallo zusammen.Ich habe ein kleines Programm geschrieben zum Auslesen
eines ADCs. Hierzu benutze ich einen 8Bit ADC. Das heist ja, der ADC
spuckt Werte von 0 - 255 raus. Und wo diese 255 sind, das richtet sich
ja meines Wissens nach der anliegenden Versorgungsspannung. Diese liegt
bei 5 V. So, nun lege ich an den Eingang des ADCs eine Sinushalbwelle
mit dem Spitzenwert 2,5V. In meinem Programm frage ich den ADC ab und
habe die 255 in 10 Bereiche unterteilt und lasse den Wert über 10 LEDs
wiedergeben. Bei welchem Wert welche LEDs an sein sollen lasse ich eine
If-Else-Schleife entscheiden. Ich habe gesagt: Wenn ADC 0-25 dann eine
LED, wenn 26-50 dann 2 LEDs und so weiter.Komischerweise ist aber bei
den vorhandenen 2,5V der ADC schon voll ausgefahren. Also 255
entsprechen 2,5V obwohl es doch 5V sein sollten, oder verstehe ich hier
etwas genaz falsch?
Gruß Daniel
Autor: Fabian B. (fabs)
Welcher AD?
manche haben auch ne interne Referenz.
Fabian
Moment ich muss mal genau nachschaun, aber ich verwende den ADC des
PIC18F4680
Autor: holger (Gast)
>Also 255 entsprechen 2,5V obwohl es doch 5V sein sollten, oder verstehe ich >hier
etwas genaz falsch?
Die Antwort dazu findest du im Datenblatt deines uns
allen unbekannten AD.
Dann solltest du mal überprüfen was WIRKLICH die Ref deines AD ist.
Fabian
ok, ich bingrad mal auf der Suche nach dem Datenblatt...aber mein
Rechner ist etwas langsam:) PDFs öffnen dauert;)
Autor: Compy (Gast)
Wie sieht denn die Halbwelle aus? Etwa 2.5Vpp + 2.5V
Gleichspannungsteil?
ich glaub ich habe mit dem Frequenzgenerator wirklich nur eine
Sinushalbwelle mit einer ganz normalen Spitzenspannung von 2,5 V
eingestellt...
Autor: Compy (Gast)
dann schwankt sie ja zwischen -2.5V und +2.5V oder?
hier der auszug aus dem Datenblatt zum Thema:Referenzspannung:
"The analog reference voltage is software selectable to
either the device’s positive and negative supply voltage
(AVDD and AVSS), or the voltage level on the
RA3/AN3/VREF+ and RA2/AN2/VREF-/CVREF pins."
demnach denke ich, dass man die Referenzspannung in der Software
festlegen kann. Aber ich konnte bislang noch nicht finden, welche
Referenzspannung verwendet wird, wenn man sie nicht in der software
festlegt.
ne, sorry, verwende nur die positive Halbwelle mit einer Spitzenspannung
von 2,5V
Wie hast du denn das ADFM Bit in ADCON2 gesetzt ?
Wie liest du den AD aus ?
Mit hilfe des AD Interrupts...das heist wenn der ADC fertig Convertiert
hat, wird ein Interrupt aufgerufen und in dieser ADC Interruptroutine
wird der ADC ausgelesen...ich verwende die Programmiersprache C und dazu
den CCS Compiler...
Der Befehl lautet "wert=read_adc()"
Und wert ist ein unsigned char ?
Dann schau dir das Datenblatt nochmal genau an.
Dein PIC hat einen 10Bit ADC.
Ohne Codebeispiel wird das hier sowieso nix mehr.
das Codebeispiel habe ich hier leider nicht auf dem Rechner, ist bei mir
auf der Arbeit...Aber man kann in der Software sagen, das der den als
8Bit schalten soll. So hab ich das auch gemacht!
PS:wert ist ein int
Autor: Arno H. (arno_h)
zwar nichts zum eigentlichen Problem, aber wenn dir das Öffnen von
pdf-Dateien zu lange dauert und du sie nur einfach ansehen willst,
probier mal den Foxit-Reader.
Arno
