Hallo miteinander Ein alt bekanntes Problem und ich hab viel nachgeschaut und bekomm schon graue haare.. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich möchte ein Zeichen über USART1 senden aber hyperterminal zeigt mir ein falsches Zeichen: /* INCLUDE ======================================================================== ==*/ #include <avr/io.h> /* DEFINES ======================================================================== ==*/ #define CPU 14745600 #define BAUD_USER 115200 #define BAUD_CHIP 115200 #define HOST_TX_ON PORTC |= 0x02 #define HOST_TX_OFF PORTC &= ~0x02 #define HOST_RX_ON PORTC |= 0x01 #define HOST_RX_OFF PORTC &= ~0x01 #define HOST_SHDN_ON PORTD |= 0x80 #define HOST_SHDN_OFF PORTD &= ~0x80 /* EXTERNAL VARIABLES ===============================================================*/ /* FUNCTION PROTOTYPING =============================================================*/ void SetupSystem(void); // HW-haufen anfahren.. void uart_putc(unsigned char); // Transmit USART1 Character /* MAIN ======================================================================== =====*/ int main (void) { SetupSystem(); uart_putc('B'); while(1) { /* Endlos Schleife*/ } return 0; } /* FUNCTIONS ======================================================================== */ void SetupSystem() { //Ausgänge definieren DDRA |= 0x01; // PA0 (RST) DDRB = 0x00; // Kein Ausgang DDRC |= 0x03; // PC0 (RXENABLE), PC1 (TXENABLE) DDRD |= 0x8C; // PD1 (TXD0), PD3 (TXD1), PD7 (SHDN) //Ausgänge Initialisieren HOST_TX_ON; HOST_RX_ON; HOST_SHDN_OFF; //USART0 (Chip) definieren //USART1 (Host) definieren UBRR1L = 0x07; // Baudrate Register auf 7 weil fosc/16*BAUD - 1 (115200) UBRR1H = 0x00; UCSR1A &= ~0x02; UCSR1C = 0x06; // 8 Data, 1 Stop, No parity UCSR1B |= 0x08; // TX Enable // Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte) do { UDR1; } while (RXC1); } void uart_putc(unsigned char c) { while (!(UDRE1)) /* warten bis Senden moeglich */ { } UDR1 = c; /* sende Zeichen */ } Die Fuses sind gesetzt CKSEL=1111 SUT=11 Ich weis einfach nicht was ich falsch mache. Habt Ihr noch eine Idee? Hab auch schon probiert den jtagicemkII nach dem programmieren zu entfernen und funktioniert auch nicht. Hab auch 1 zu 1 die Beispiele kopiert und passiert immer das gleiche. Kabel habe ich auch schon gewechselt. Aber es muss doch etwas mit der Baud zu tun haben.. Hab leider kein KO in der nähe nur ein billiges Multimeter :) Ich danke für eure Hilfe! Grüsse Simon
avr-gcc Build started 13.12.2007 at 20:33:25 avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex xtse08.elf xtse08.eep || exit 0 c:\Programme\Atmel\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied! AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega324p Program: 414 bytes (1.3% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 3 bytes (0.1% Full) (.data + .bss + .noinit) Build succeeded with 0 Warnings...
Simon wrote: > do > { > UDR1; > } > while (RXC1); > ... > while (!(UDRE1)) > ... > Alle i.o Das habe ich vom Beispiel übernommen. :) Aus welchem? In dem AVR-GCC-Tutorial steht sowas hoffentlich nicht!
Nein das stimmt war auch nur zum ausprobieren ist wieder original.. :) do { UDR1; } while (UCSR1A & (1 << RXC1)); while (!( UCSR1A & (1<<UDRE1))) /* warten bis Senden moeglich */ { }
Ja Fuses sind nach mir richtig gesetzt: BODLEVEL = 111 CKSEL = 1111 SUT = 11
> UBRR1L = 0x07; // Baudrate Register auf 7 weil fosc/16*BAUD - 1 (115200) > UBRR1H = 0x00; Sieht nach falscher Reihenfolge aus (manche AVR benutzen die Adresse des UBRRxH-Registers mehrfach... Hast du das Programm schon mal im AVRStudio schrittweise simuliert?
Ja ich habe es gedebuggt also schrittweise durchgegangen und die Werte wurden richtig in die Register geschrieben. Links im AVR Studio steht beim Debug Frequenz aber bei mir ist dieses Feld leer sollte da was stehen? :)
mehrfacher STK500-Besitzer wrote: >> UBRR1L = 0x07; // Baudrate Register auf 7 weil fosc/16*BAUD - 1 > (115200) >> UBRR1H = 0x00; > > Sieht nach falscher Reihenfolge aus (manche AVR benutzen die Adresse des > UBRRxH-Registers mehrfach... Die Reihenfolge ist bei den USART-Baudraten-Registern egal. Und eine Mehrfachnutzung von UBRRH (was Du wahrscheinlich meinst) liegt beim 324 nicht vor. > Hast du das Programm schon mal im AVRStudio schrittweise simuliert? Zumindest teilweise keine gute Idee, weil gerade in Sachen USART der Simulator ziemlich buggy ist.
Ach ja, das mit dem "UDR1;" hab ich mir mal genauer angeschaut: Der Compiler macht daraus tatsächlich einen "Dummy-Read"...
Ich hab jetzten keine haare mehr auf dem kopf und ich weis nicht mehr weiter, verdrahtet ist richtig sonst würde er nichts empfangen...
Geh doch erst mal mit dem Scope an den Tx und schau dir die Baudrate an.
Ja bleibt mir nichts anderes übrig als ein scope. Werd mir eins ausleihen müssen... :/
> while (RXC1); Fällt mir grad noch auf: RXC1 ist (vorausgesetzt, Du verwendest den AVR-GCC, was ich mal vermute) ein Zahlenwert und hat glaub ich den Wert 7. Dementsprechend wird die Schleife bis in alle Ewigkeiten durchlaufen. RXC1 wird nunmal nie "falsch"... Also schreib da mal
1 | do
2 | {
3 | UDR1; |
4 | }
5 | while(UCSR1A & (1 << RXC1)) |
Das dürfte Besserung bringen, vorausgesetzt, RXC1 ist nicht irgendwo
anderweitig definiert...
Schön, dann haste ja nix mehr zu verlieren....;-)
BTW: Es wäre günstig (für Dich selbst, aber auch für diejenigen, die Dir
helfen wollen), wenn Du Dir, anstatt direkt Zahlenwerte zu schreiben,
generell die Schreibweise mit Bitschiebe-Operatoren (1 << BITNAME) für
das Setzen/Löschen von Steuerbits angewöhnst. Dann sieht man nämlich
sofort, was da passiert, und muss nicht erst im Datenblatt nachsehen.
Außerdem erübrigt sich dadurch i.d.R. auch ein detaillierter Kommentar,
der ansonsten bei jeder Änderung ebenfalls gewartet werden muss.
Ich hatte es sofort wieder geändert gehabt, war nur zum ausprobieren. Aber es will einfach nicht.. :) Können mir nur noch die Schamhaare ausfallen..
1 | UCSR1B |= 0x08; // TX Enable |
2 | |
3 | // Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger
4 | Werte) |
5 | do
6 | {
7 | UDR1; |
8 | }
9 | while (RXC1); |
Ich frage mich, wie und ob das entfernen von ungültigen Zeichen aus dem Receiver Buffer funktioniert, wenn die UART gar nicht auf Emfpang konfiguriert ist. Häng doch einfach mal eine LED an einen Port und sieh nach, ob die Sendefunktion überhaupt jemals erreicht wird, oder ob du da nicht in irgendeiner Schleife hängen bleibst.
Ändere das
1 | int main (void) |
2 | {
3 | SetupSystem(); |
4 | |
5 | uart_putc('B'); |
6 | |
7 | while(1) |
8 | {
9 | /* Endlos Schleife*/
10 | }
11 | return 0; |
12 | }
mal um, zu
2 | {
4 | |
5 | while(1) |
6 | {
7 | uart_putc('B'); |
8 | }
9 | return 0; |
10 | }
damit du wenigstens mit einem Voltmeter oder einer LED überhaupt eine Chance hast, am Tx Pin des Prozessors rumzumessen. Kabel stimmt (gekreuzt - nicht gekreuzt)? Mach mall folgenden Versuch: Nimm den Prozessor aus dem Sockel (wenn das geht). Dann verbindest du im Sockel den Tx Pin mit dem Rx Pin. Am Terminal tippst du dann ein paar Zeichen. Die laufen vom Terminal durch das Kabel, durch den MAX232 zum Sockel, gehen über deine Brücke auf die andere Leitung und von dort wieder zurück zum Terminalm, welches sie anzeigt. (Dazu aber Lokales Echo am Terminal ausschalten! Ebenso jegliches Handshake ausschalten) Kommt bei diesem Test im Terminal nichts an, dann hast du ein Hardwareproblem.
Vielen Dank für eure Hilfe! Nach dem ich einen Scope auftreiben konnte sah ich der prozessor einwandfrei funktioniert und es am rs232 treiber liegt. SHDN war 0 anstatt 1. Super noob fehler.. :) Danke euch! :) Gruss
