Hallo! Ich habe ein einzelnen Relais, mit dem ich auf der Sekundärseite irgendein 220V Gerät steuern möchte. Kenne mich mit Relais nicht so gut aus. Liege ich richtig, dass es erstmal egal ist, was auf der Sekundärseite geschieht? Ist doch galvanisch getrennt, oder? Kann ich das Relais direkt am Pinport betreiben? Wenn ich vom Pinport gegen Masse schalte, reichen die 3mA vom Avr wohl nicht oder? Und wenn ich vom Pinport gegen 5V schalte, quasi "low-active" haut das dann hin? Wieviel Strom braucht das zum Schalten so ca.? Und das wichtigste: Sind irgendwelche Schweinereien zu erwarten, die meinen AVR gefährden? Als Spannungsversorgung habe ich den klassischen 7805 Aufbau. Danke für jede Antwort!
Was du sekundärseitig an deinem Relais hast ist erstmal egal. Wichtig ist, was deine Relaiswicklung für einen Widerstand hat bzw. wie groß der Strom durch ihr ist. Wenn er <= 20mA ist, kannst ihn direkt an den AVR hängen. Sonst über einen Standard-Transistor mit Basis-Vorwiderstand schalten. Aber auf jeden Fall die Freilaufdiode antiparallel zur Wicklung nicht vergessen!!!
Die meisten Relais für 220V wollen für die Spule mindestens 6V und deutlich über 20mA. Deswegen wirst Du um einen Transistor wohl nicht herumkommen. Markus
alles klar, danke! Die Transistorschaltung habe ich schon gesehen, ist einfach. Dann besorg ich mir mal ein paar Datenblätter...
