Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC wird nicht richtig ausgewertet (ATiny15)
Autor: Timo (Gast)
Ich habe zur Übung ein kleines Assembler-Programm für den Tiny15
geschrieben. Letztlich soll über einen Poti das PWM-Signal eingestellt
werden.
Den Code habe ich ganz unten angehängt.
Problem: Zunächst schein alles zu funktionieren, das PWM ändert sich mit
der Potieinstellung. Allerdings bekomme ich vier mal einen "Überlauf",
also das Signal hat DutyCycle 100% und danach 0% ?!
Das selbe würde (theoretisch) passieren, wenn der ADC im ADLAR=0
eingestellt und ausgelesen wird, also die beiden höchsten Bytes nicht
beachtet werden würden. Dies ist aber hier nicht der Fall!?
Gibt es noch weitere Einstellungen die ich nicht beachtet habe??
Danke für Eure Hilfe!
Timo
; PB1  Ausgang PWM
; PB4  Eingang ADC
.include "tn15def.inc"
.def WRegister    =  R16
.def LEDNr      =  R17
.def RDummy      =  R18
.def RHelligkeit0  =  R19
.def RHelligkeit1  =  R20
.def RHelligkeit2  =  R21
.org  $000
rcall Init
rjmp Main
    .org $003  ;Timer1 Compare Match
      nop
    .org $004  ;Timer1 Overflow handler
      rjmp TIM1_OVF
    .org $005  ;Timer0 Overflow handler
      nop
.org $009
Init:
    ldi   WRegister,0x00|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)  ; PB1 als Ausgang
    out   DDRB,WRegister
  ;PWM einstellen
    ldi   WRegister,(0<<CS13)|(1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10)|(1<<PWM1)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)  ; invertierte PWM einsschalten -> Geschwindigkeit CK
    out   TCCR1,WRegister
    ldi   WRegister,(0<<OCIE1A)|(1<<TOIE1)|(0<<TOIE0) ;Interruptregister schalten
    out   TIMSK,WRegister
    ldi   WRegister,0xFF  ;Pulsweite einstellen; zähle bis hier her
    out   OCR1B,WRegister
    ldi   WRegister,0x80  ;Pulsweite einstellen
    out   OCR1A,WRegister
  ;ADC
    ldi    WRegister,(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(0<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0) ;mit ADLAR links reicht das HB zur Steuerung aus
    out   ADMUX,WRegister
    ldi    WRegister,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADFR)
    out    ADCSR,WRegister
    sei
    ret            ;zurückspringen
Main:
    nop
    rjmp   Main
TIM1_OVF:
    in    RDummy,ADCH      ; von Poti lesen
    lsl    RDummy
    lsl    RDummy
    out   OCR1A,RDummy    ; und als PWM-Wert einstellen
    reti
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Wenn Du mit gesetztem ADLAR nur das High-Byte einliest und das um 2
Stellen nach links schiebst, dann ist doch klar, dass die beiden MSB
links rausfallen. Und dann ist auch klar, dass über den Wertebereich 4
Überläufe der 6 LSB auftreten. Ich weiß nicht, was Du mit dem
Linksschieben bezwecken willst, aber so kann das nicht funktionieren.
Autor: Timo (Gast)
Ups!
Nein, das Linksschieben macht keinen Sinn. Da habe ich nur was probiert
und vergessen es raus zu machen. Also bitte die beiden Schiebebefehle
vergessen...
Noch was: Die angelegte Spannung liegt zw. 0..5 V.
Timo
Du hast aber die interne Referenz von 2,56 V ausgewählt. Das schreit
schon mal nach Problemen.
Autor: Timo (Gast)
ok, das seh ich ein.
Dann müsste doch aber bei ca. 0x200 der ADC in Clampbetrieb gehen? Aber
selbst wenn nicht, dann würde sich damit nur ein Überlauf erklären!?
