Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zur Daumenregel "N-facher Strom bei 1:N-Multiplex"
Autor: Alex (Gast)
Schönen guten Tag.
Ich habe eine Frage zur Daumenregel, daß die meisten LEDs bis etwa 1:8
[1] oder gar 1:16 [2] gemuxt werden können:
Im Datenblatt einer Wald-und-Wiesen-LED steht zum Beispiel "Peak Forward
Current: 150 mA (1/10 Duty Cyle, 0.1 ms Pulse Width)", was ich
folgendermaßen lese: Die LED verkraftet für eine Dauer von 0.1 ms einen
Strom von 150 mA, wenn sie danach 0.9 ms zum "Erholen" hat. Damit könnte
ich demnach 10 LEDs mit 10 kHz muxen und durch entsprechende
Vorwiderstände dafür sorgen, daß jede von ihnen für ihre jeweils 0.1 ms
Betriebsdauer einen Strom von knapp 150 mA bekommt. Das alles natürlich
unter der Maßgabe, daß die gemuxten LEDs genauso hell leuchten wie im
Dauerbetrieb.
So weit, so gut. Was aber, wenn wenn ich beispielsweise nicht mit 10 kHz
sondern bloß 0.1 kHz muxen möchte? Wie bekomme ich aus den obigen
Angaben im Datenblatt den Maximalstrom für diese größere Pulsdauer --
oder bleibt wirklich nur der Feldversuch für jede LED, von der man das
wissen möchte? Die Aussage "LED 1:8 muxen mit achtfachem Strom für
gleiche Helligkeit" [3] läßt die Frequenz ja völlig außer Acht (no pun
intended), und somit auch die Zeitdauer, in der die LED das Achtfache
des üblichen Vorwärtsstroms verabreicht bekommt.
Hilfreich im Datenblatt wäre ja ein Diagramm, das den maximalen
Vorwärtsstrom über der Pulsdauer aufträgt. Hab ich aber bisher nur für
eine LED [4] gesehen ...
Viele Grüße,
Alex
[1]
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
[2] http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix...
[3] Beitrag "Re: LED Matrix Beschaltung"
[4] Beitrag "Re: Steigerung der Leuchtkraft einer LED"
Autor: urfwanker (Gast)
Die guten alten Siemens-Produkte gibt's nun von Osram. Die wiederum
haben in ihren Datenblättern weiterhin solche Angaben drin:
http://catalog.osram-os.com
Autor: Alex (Gast)
Grüß Dich, urfwanker.
Da hast Du mich mißverstanden ... Ich wollte mich nach Möglichkeit nicht
auf die Verwendung von LEDs beschränken, die dieses Diagramm in ihren
Datenblättern enthalten. Es war nur ein Beispiel
Viele Grüße,
Alex
Oh, sorry, dachte Du willst LEDs multiplexen. Hm. Was könnte man denn
sonst noch multiplexen. Oder geht es um Pulsbetrieb im allgemeinen? Bin
verwirrt. Dein Posting sieht aber mächtig LED-spezifisch aus.
Autor: Alex (Gast)
Doch, ich möchte schon LEDs muxen. Aber eben nicht nur Osramprodukte.
Also nochmal: Kann ich die erlaubten Maximalströme bei selbstgewählten
Muxfrequenzen auch irgendwie zuverlässig aus den Datenblättern
bestimmen, wenn nicht extra ein Diagramm Pulsfrequenz/Strom gegeben
ist? Oder bleibt jeweils nur das Ausprobieren mit jedem LED-Typ?
Viele Grüße,
Alex
Autor: Winfried (Gast)
Wenn nur das im Datenblatt spezifiziert ist, dann sagt der Hersteller
ja: Für alles andere kann ich keine Angaben machen, weil ich es nicht
getestet habe oder nicht garantieren will. Entweder du bekommst also vom
Hersteller noch weitere Zusagen oder du musst selber Versuche machen
oder Berechnungen anstellen. Die Frage bei einem Puls ist ja z.B., wie
stark dieser bestimmte Teile der LED erwärmt. Je feiner Strukturen, um
so weniger gibt es eine Temperatur-Trägheit. Da kann man sicherlich auch
was berechnen.
So aus'm Bauch heraus wird es glaube ich völlig unproblematisch sein,
den Duty-Cycle einzuhalten bei 0.1KHz.
Autor: Peter Roth (gelb)
Aber Achtung:
wenn die Helligkeit bei Strömen größer als 20mA laut Datenblatt gar
nicht mehr zunimmt, wie zum Beispiel bei der Kingbright TC24-Matrix -
Serie, "Bright Red", dann nützen auch die angegebenen 150mA Spitzenstom
nichts. Auch andere LED-Serien werden ab 40mA nur unterproportional
heller.
Damit führt das Multiplexen offiziell leider zu recht dunklen
Ergebnissen.
Also: Datenblatt pessimistisch interpretieren!
Grüße,
Peter
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Alex (Gast)
Naja, theoretisch kann man das berechnen, über die Wärmekapazität des
ICs. Pulsstrom mal Zeit mal Spannung (beim Pulsstrom!) gleich Energie.
Die wird zum Grossteil in Wärme umgesetzt. Wärme / Wärmekapazität =
Temperatur. Und so weiter.
Ausprobieren ist nur bedingt praktisch. Denn da musst du ziemlich lange
Messreihen fahren, um zu sehen wie sich die Lebensdauer unter der
Pulslast ändert.
Praktisch würde ich es so machen. Brauchbaren Kompromiss aus Datenblatt
und sinnvoller MUX-Frequenz finden und einfach ansteuern, Ob die LEDs
nun 5 oder 20 Jahre halten ist für ein Hobbyprojekt egal, böse Zungen
sagen das auch von professionellen Produkten ;-)
Also 8:1 muxen mit 100 Hz Bildfrequenz, macht 800Hz Muxfrequenz, sprich
1,2ms Pulsbreite. Knapp das Zehnfache vom Datenblatt. Naja, passt meist.
Bei teuereren LEDs wäre ich konservativer. Ich hab mal eine Anzeige mit
100mm 7-Segmentanzeigen von Kingbright gebaut, die hab ich nur 4:1
gemuxt, mit 400Hz.
MFG
Falk
Autor: Alex (Gast)
Grüß Dich, Falk.
> ICs.
Warum des ICs? Wäre hier nicht die Wärmekapazität der LED
ausschlaggebend? Allerdings auch kein Wert, der häufig auf Datenblättern
aufzutauchen scheint ...
> Pulslast ändert.
Eben, und genau deshalb hatte ich auf Alternativen hier aus dem Forum
gehofft. :-) Sonderlich scharf auf langwierige Feldversuche bin ich
nämlich nicht ...
Ob nun 5 oder 20 Jahre, macht mir tatsächlich nicht all zu viele
Sorgen. Ich würde nur gerne dem monatlichen Auswechseln kompletter
LED-Matrizen vorbeugen. ;-)
Ok, Winfried scheint das ja ähnlich zu sehen. Bleibt also "nur" noch die
Suche nach LEDs, die -- wie Peter anmerkte -- mit erhöhten Pulsströmen
im Muxbetrieb wieder etwa auf die Helligkeit des Dauerbetriebs kommen.
Nur damit ich ein Gefühl dafür kriege ... Fallen denn LEDs wie z. B. die
Kingbright L-53 SRD schon in die Klasse der "teureren LEDs" oder geht
das wirklich erst bei Stückpreisen von 80 Cent los?
Viele Grüße,
Alex
Ob teuer = empfindlich ist? Ich hab da meine Zweifel.
Aber so ganz allgemein musst du schon einiges anstellen, um LED's zu
töten. Zu hoher Dauerstrom führt natürlich zu einem schnellen Tod. Aber
ein kurzer Impulsstrom, wo der Mittelwert bei spezifizierten 20mA liegt
- da kann ich mir bei Frequenzen um 100 Hz beim besten Willen nicht
vorstellen, dass das irgendeiner LED schmerzt.
