Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Multitasking sehr einfach für Mega128
Autor: Hirbel Ha (leo)
Hallo zusammen.
Ich versuche mich gerade an einem einfachen Multitasking System.
Daszu habe ich zwei Funktionen, die in einer Endlosschleife sind und
eine LED an unterschiedlichen Pins unterschiedlich schnell blinken
lassen sollen.
Aufgerufen wird am anfang keine Funktion, sondern es wird nur ein Timer
gestartet. Der soll dann immer zwischen den Funktionen hin und
herschalten.
Ich habe mir gedacht, dass sobald die Interrupt-Routine aufgerufen wird,
befindet sich ja die Rücksprungadresse ganz oben auf den stack....um
jetzt zu eine Funktion zu springen, müsste man doch die Rücksprung
adresse verändern so das sie auf die erste Funktion zeigt.
Beim verlassen des Interrupts müsste doch dann durch den befehl Reti zur
ersten Funktion gesprungen werden.
Der Timer dürfte aber dann weiterlaufen, beim nächsten interrupt wird
die erste funktion unterbrocken, rücksprungadresse auf die zweite
funktion gesetzt usw..
Natürlich müssten alle register gesichert werden vorher.
Aber ich bekomm es irgendwie nich, ich benutze CodeVision und weiss
irgendwie nicht wie ich die Rücksprungadresse manipulieren kann.
Hat jemand eine Idee?
Autor: sechsminuszwei (Gast)
Du willst dir das Leben schwer machen ? Der Standardansatz ist ein Timer
Interrupt und eine Statusmaschine im Main. Diesen Ansatz durch
Multitasking zu ersetzen macht erst Sinn wenn die Statusmaschine komplex
und unuebersichtlich geworden ist. Falls du wirklich einen Kernel selbst
schreiben willst, solltest du dir mal das ASM Manual des Prozessors
anschauen. Welche Befehle was machen und so.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Vorallem solltest du zuerst im richtigen Forum posten.
Autor: Guile Lampert (Gast)
Also ein relativ einfacher Ansatz ist, einen Timer aufzuziehen.
Jeder Task bekommt ein festes Intervall in dem er läuft.
z.B. alle 20ms.
In der Timer ISR reduziert man dann jedesmal den Counter für alle Tasks.
Sobald ein Counter 0 ist, wird ein Flag (running flag)  gesetzt.
In der main lässt Du eine Endlosschleife laufen, die jede Funktion
auführt deren running flag auf true steht.
Das ist mal gaaanz einfach beschrieben wie man das im Prinzip machen
kann. Wenn Du echtes Multitasking haben willst, musst Du bei jedem
Taskwechsel sämtliche Register etc. retten.
Ich empfehle freeRTOS um mal zu gucken wie sowas funktioniert.
Gruss
Guile
hi,
danke für die schnellen antworten.
Bin ich denn hier nicht im richtigen Forum??
also ich habe mir das so gedacht, das jeder Task eine bestimmte anzahl
von Ticks (Timer Interrupts bekommt) somit kann man regulieren ob man
ein task länger ausgeführt (höhere Priorität) oder weniger lange
(niedrige Prio).
Jeder Task bekommt seinen Eigenen Stackpointer bereich, in dem er seine
Variablen sichern kann, die grosse des bereiches wird bestimmt durch
eine minimale Anzahl von Registern (also R0 bis r31) und die Größe der
lokalen Variablen.
Alle Daten zu einem Task sind in einer Ringliste die aus einem
entsprechenden Struct besteht gespeichert. Dort ist auch jedes mal ein
pointer zum nächsten Struct für den nächsten Task gespeichert, ein ring
halt...
Wird nun ein Timerinterrupt ausgelöst, sollen zunächste alle Register
gesichert werden, danach wird überprüft ob der aktuelle Task (ein
globaler Pointer zeigt auf das Struct von diesem Task) gestartet wurde
und ob die anzahl der Ticks schon auf null steht. Is dies nicht der Fall
wird die Tick variable decrementiert und nix geschieht weiter...
Ist sie allerdings null ist die zeit für den Task abgelaufen, und der
nächste Task soll gestarten bzw. fortgesetzt werden...dazu wird der
aktuelle Taskpointer auf den Next Pointer vom aktuellen Task gesetzt
(Weil Ringliste)..
Und jetzt haperts bei mir. Denn der nächste Stackbereich muss
eingestellt werden, für den nächsten Task, und da habe ich Probleme, ich
weiss nicht genau wie.....
hmm vielleicht kann mir ja jetzt irgendwie jemand ein tip geben??
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Hirbel Ha (leo)
>(niedrige Prio).
>lokalen Variablen.
Ob das auf einem kleinen uC sinnvoll ist? Warum nicht einfach
kooperatives Multitasking, jeder Task ist einmal pro Timerinterupt dran.
Das alles als Endloschleife im main(). Siehe dein eigenes Betreff!
MG
Falk
höö?
naja okay, aber wie bitte schön soll das funktionieren?
im main sieht es dann so aus?
void main(void)
while (1)
task1();
task2();
Task1 und 2 haben jeweils auch eine endlosschleife, bei start würden wir
also in task1 gehen und da bleiben, wird ein interrupt ausgelöst,
springen wir aus task1 in die interrupt routine...danach würden wir
wieder zur endlosschleife in task1 springen und so weiter, man käme nie
zu task2, wenn wir nicht die rücksprungadresse manipulieren würden. Und
genau um dieses manipulieren geht es mir.
@ Hirbel Ha (leo)
Das geht wunderbar. Im Prinzip wie hier dargestellt, auch wenn das Thema
ein anderes ist.
Sleep Mode
Falscher Ansatz. Die Task sind kooperativ! D.h. sie werden aufgerufen,
prüfen ob was zu machen ist, machen was, und werden wieder beendet.
Lass den Quark. Das ist bestenfalls was für grosse CPUs.
Falscher Ansatz.
MFG
Falk
Sorry du verstehst mich nicht...
hab mich ein bissl gelesen und es ist auf einem avr kein problem.
das was du meinst,hat ja absolut nix mit multitask bzw. scheinbarer
parallelität zu tun, das ist einfach nur sequentiell und das ist was,
was ich zwar auch immer gemacht habe, aber das brauche ich nicht.
Also das "Verbiegen" des Stacks ist schon notwendig.
Aber trotzdem danke.
Autor: Düsentrieb (Gast)
push & pop sind deine freunde :-)
Lad Dir doch einfach freeRTOS runter und guck Dir den portierten Code
für den ATmega323 an!
Was da gemacht wird, kannst Du auch nehmen um Deine Register etc. zu
sichern bevor ein Taskwechsel durchgeführt wird.
ja aber, ein falsches mal "poppen" oder "pushen" und alles is dahin ;)
ausserdem gibts in Codevision ein Hardware und Software Stack...das is
alles nich so einfach..
Autor: Peter Dannegger (peda)
> lassen sollen.
Um viele LEDs unabhängig blinken zu lassen, ist ein Scheduler ideal:
Beitrag "Wartezeiten effektiv (Scheduler)"
Peter
@peda
das mit den LEDs sollte nur ein test sein...das man LEDs mit einem timer
unterschiedlich schnell blinken lassen kann, das is mir klar..
in wirklichkeit sind später mein task's viel komplexer...z.b. sensoren
oder motoren steuerung..
Autor: AVRFan (Gast)
Bei jedem Taskwechsel alle 32 Register im SRAM zu sichern und
wiederherzustellen, kann schneller zum Problem werden, als Dir lieb ist.
Sowohl zeitlich gesehen, als auch vom Speicherplatz her (8 Tasks --> 256
Byte = schon 1/4 des SRAMs eines ATmega8).
Offensichtlich kennst Du den Unterschied zwischen kooperativem und
preemptiven Multitasking nicht.
Nein.
>und das ist was,
Welche Aufgabe kannst Du denn mit der herkömmlichen Methode (siehe Falks
Erklärungen) nicht lösen?
@  Hirbel Ha (leo)
Was umsomehr für kooperatives Multitasking spricht. Ohne Stackgefummel.
Siehe
Multitasking
Falk
es wird ein atmega128 benutzt mit 5 tasks
das ziel ist es das die ergebnisse der task, quasi alle gleichzeit zur
verfügung stehen sollen..
@ Hirbel Ha (leo)
Ja und? Deine Stackfummelei bringt dich diesem Ziel nicht wirklich
näher.
MFG
Falk
Autor: StinkyWinky (Gast)
Es ist doch so: Wenn Task1 durch den Timer-IRQ unterbrochen wird, legt
er  die Rücksprungadresse in den Stack in seinem Stackmemory-Bereich ab.
Nun ermittelt der Timer-IRQ, welcher Task als nächstes dran ist. Nehmen
wir an, Task3. Der Stack wird umgeschaltet auf den Stackmemory-Bereich
des Tasks3. Da Task3 ja vor einiger Zeit bereits unterbrochen worden
ist, liegt ja die Rücksprungadresse immer noch auf seinem Stack (von
Task3). Also braucht es nur noch ein RTS plus allenfalls vorher noch
IRQ-Flags aufräumen.
hmmm also ich glaube, das was ich will is multi-threading...oder
präemptives mutltitasking?
also ich will das ein timer in einem intervall die funktionen
unterbricht und hin und her schaltet
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hirbel Ha wrote:
> @peda
Mag ja alles sein.
Trotzdem ist der Ansatz
auf einem µC nicht unbedingt der beste.
Wenn du kein OS drunter liegen hast, dann braucht ein Task
nun mal keine Endlosschleife, bzw eine Warteschleife.
Genau das ist ja der Dreh beim kooperativen Multitasking:
Kein Task darf die CPU längere Zeit blockieren sondern ist
verpflichtet die CPU wieder abzugeben, damit der nächste Task
drann kommen kann.
Wie Falk schon sagte:
In der Hauptschleife in main() (der einzigen Endlosschleife die
im Programm ist), werden zyklisch alle Tasks aufgerufen. Jeder
Task prüft ob etwas zu tun ist und wenn ja, dann macht er es.
Hat er nichts zu tun (weil er zb. auf das Ablaufen einer Zeit
wartet), dann darf er nicht in eine Schleife gehen, sondern
kommt sofort zurück.
Im Grunde macht PeDa's Scheduler (wenn ich das richtig im Kopf
habe) auch nicht anders. Nur halt organisierter.
Kooperatives Multitasking hat den Vorteil, dass es schön einfach
ist. Der Nachteil ist, dass sich alle Tasks an die Regeln halten
müssen.
Dem gegenüber steht preemptive Multitasking, dass so funktioniert
wie du dir das im Moment vorstellst. Der Nachteil vom kooperativen
Multitasking wird dadurch behoben, dass der Scheduler einem
Task die CPU mit Gewalt entziehen kann und nicht auf seine
Kooperationsbereitschaft angewiesen ist.
Aber dann wird alles komplizierter. Mit dem Kontextswitch ist
dann nämlich noch lange nicht getan. Dann brauchst du auch
Semaphoren und sontiges Zeugs um sichere Kommunikation zwischen
den Tasks zu erreichen. Bei kooperativem Multitasking ist das
alles wesentlich weniger aufwändig, weil u.A. ein Task sich
auch darauf verlassen kann, dass er nicht unterbrochen wird,
bis er die Kontrolle wieder freiwillig abgibt. Und es macht
nun mal einen Unterschied, ob ich die 2 Byte eines int in einem
Rutsch in den Speicher schreiben kann oder ob ich damit rechnen
muss, dass mir der Scheduler die CPU nach dem Schreiben des
ersten Bytes unter dem Arsch wegzieht und der momentane Zustand
des Speichers nicht stimmt (auf den dann aber wiederrum ein
anderer Task angewiesen ist).
@  Hirbel Ha (leo)
Du legst dich schon vorher fest, WIE ein Problem gelöst werden soll,
ohne erstmal die Alternativen zu suchen und zu bewerten. Keine gute
Idee.
MFG
Falk
nein @Falk,
versteh mich nicht falsch, ich bin dankbar über jede alternative..aber
ich habe meine vorgaben und es sollte so ablaufen, das der timer die cpu
mit gewalt einer funktion entreisst und einer anderen funktion zuweisst,
so wie hier schon beschrieben.
Also die Funktion selber kann nichts machen ausser vorsichhinlaufen, die
steuerung muss jemand anderes übernehmen
@ Hirbel Ha (leo)
Kann man machen. Will ich dir auch nicht ausreden. Mach mal und berichte
von deinen Erfahrungen.
Falk
ja mach ich gerne, nur da wäre ich wieder bei meiner anfänglichen Frage
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Das ist doch genau was preemptive Multitasking macht.
Das braucht man nicht selbst zu programmieren, das gibt es fix und
fertig.
AvrX oder FreeRTOS.
Wenn man das selber macht, braucht man nur VIEL länger und funktioniert
nicht so sicher.
Ich habe AvrX eingesetzt am Atmega32 und es funktioniert wunderbar.
Hirbel Ha wrote:
> nein @Falk,
Dann würde ich mal vorschlagen, du studierst wie andere das
machen. Im Web gibt es einige Multitaksing Systeme zum download.
Und soviel ich weiss, ist der innerste Kern des Schedulers
(nicht ohne Grund) sehr oft in Assembler geschrieben.
Und ums nochmal zu sagen:
Beim kooperativen Multitasking gibts innerhalb der Tasks grundsätzlich
keine Warteschleifen (heißt: Controller zigtausendmal nop ausführen
lassen) oder gar Endlosschleifen.  Die sind strikt verboten.  Die
einzige Endlosschleife im gesamten Programm ist die Mainloop, in der
alle Tasks z. B. alle 10 ms zyklisch aufgerufen werden.  Für die
Erzeugung der 10 ms-Ticks ist ein Timer zuständig.  Haben alle Tasks
ihre Arbeit erledigt, kann man den µC stromsparend schlafen legen, bis
die aktuellen 10 ms vergangen sind.
ja ich kenne diese ganzen projekte...
ich habe mir ein eigenes konzept zusammengestellt und teilweise
funktioniert das schon, aber an einigen stellen komm ich nicht weiter,
aus dem einen grund das codevision irgendwie komisch mit stacks umgeht
und asm auch anders behandelt wird als in winavr...aber ich werds weiter
versuchen :)
Zwei Anmerkungen.
Es gibt auch bei praemtivem multitasking keine Warteschleifen in einer
Task. Wenn die Task auf einen Wait auflaeuft wechselt der Task.
Zweitens. Das Konzept sollte unabhaengig von den Tools sein. Und wenn
ein Tool das Konzept versaut, war's wohl das Falsche.
Dann ist ja gut :-)
Das ist ja nur ein compilerbedingtes Detailproblem. Du kannst es sicher
schnell lösen.
Auf die Gefahr, dass Du schon genervt bist, noch ein paar Worte zu
Deinem Vorhaben. Zunächst kann man sagen, dass die Taskwechselei mit
Registersicherung, -wiederherstellung und Stackverwaltung (die "context
switches") noch einigermaßen easy zum Laufen zu bringen ist.  Aber damit
ist es nicht getan.  Deine Prozesse müssen nämlich auch untereinander
kommunizieren, d. h. es muss Speicherbereiche geben, auf die mehrere
Prozesse zugreifen dürfen.  Und dies ist der Punkt, an dem die Sache
anfängt, teuflisch knifflig zu werden, weil jeder Prozess ja
unvorhersehbar zu jedem Zeitpunkt, also auch mitten in einer Berechnung
unterbrochen werden kann, und wegen der Reservierung von Ressourcen.
Stichworte dazu: Race Conditions, Deadlocks, Semaphore, Mutexe, Critical
Sections, Message Passing, Scheduling, Thread Synchronisation.  Und
glaub nicht, dass Du davon verschont bleiben wirst, weil Du Dich ja mit
einem "ganz einfachen" System begnügen willst.  Allgemein kann man
sagen, dass das Schreiben eines funktionierenden präemptiven
Multitasking-Betriebssystems eine enorm anspruchsvolle Aufgabe ist.  Ein
auf kooperativem Multitasking basierendes System ist viel einfacher zu
verstehen und (vom Anwendungsentwickler) zu beherrschen, weil hier viele
typische Probleme von Haus aus nicht auftreten.  An µC-Anwendungen
("messen, steuern, regeln") stellt man auch eher die Forderung, dass
bestimmte Aktionen zu bestimmten Zeiten ausgeführt werden, als dass eine
vom Benutzer initiierte Berechnung, z. B. die Simulation der Bewegung
einer Rakete, so schnell wie möglich abgearbeitet ist.  Bei letzterer
Klasse von Problemen sind präemptive Betriebssysteme sinnvoll und
vorteilhaft.
So, wenn ich Dir jetzt die gute Laune verdorben haben sollte, tuts mir
leid ;-)  Schau, wie weit Du kommst, und auf jeden Fall viel Spaß und
Erfolg!
@AVRFan..
Jeder Task hat seinen eigenen Speicherbereich im SRAM, auf den kann und
wird nur er zugreifen...darin werden alle laufzeit variablen für den
task abgelegt...wenn ein switch erfolgt...die größe errechnet sich aus
den normalen registern die gesichert werden + die anzahl der lokal
benutzen Variablen dieses Tasks.
Natürlich greifen sie evtl. auf I.O. oder andere system register zu,
aber das muss dann ebenfalls gesichter werden, wo es nötig ist...
> auf den kann und wird nur er zugreifen
Das haben schon viele gesagt :-)
Um dann tagelang den Bug zu suchen, warum Variablen plötzlich
und unerwartet ihre Werte ändern.
Darf ich fragen was das wird, wenn du ein Multitaskingsystem
aufbaust, bei dem die Tasks nicht miteinander reden?
redet winamp etwa mit word wärend du ein text schreibst und dabei musik
hörst?
Die verständigen sich mit der cpu usw. aber doch nicht untereinander?
warum auch?
Genaus ist es bei mir auch.
Z.b. soll sensoren daten erfassen (an eigenen IO pins), speichern diese
Global..
ein anderer Task sendet diese globalen Daten z.b. übers UART...
Natürlich könnte man sagen sie verständigen sich indirekt über eben
diese globalen Var....aber das wär übertrieben..
lach... Du bist ein Knaller :-)
Genau darum geht es!!!
Lass mich raten:
Du hast noch nie wirklich Multitasking-Programmierung betrieben.
Oder?
Wobei: Wenn man exakt sein will, dann gibt es tatsächlich nur
einen Task und wir reden eigentlich von Multithreading
Programmierung.
Ist im Kontext eines µC aber meist ein und dasselbe.
häää??
aber wo ist denn das Problem eurer meinung nach??
Beide dürfen natürlich die Globalen Speicher nicht verändern, wenn er
einer aber nur liest und der andere diese verändert, so wie bei meinem
beispiel, das ist das doch kein problem...
Das ein Task die überlebenswichtigen Variablen vom anderen Task nicht
verändern DARF, das versteht sich doch von selber..
was soll das denn jetzt @Karl heinz??
natürlich nicht, sonst hätte ich diesen thread garnicht erst eröffnet...
Wenn es für dich so einfach ist, dann kannst du mir ja helfen und mir
meine anfangsaufgabe ganz leicht zusammenstellen:
Zwei tasks, beide bestehen aus einer endlosschleifen...beider lassen
eine LED unterschiedlich schnell blinken...
Eine Timer soll zwischen beiden hin und her schalten...
ERGEBNISS: beide LED's blinken mit einer unterschiedlich
geschwindigkeit..scheinbar laufen zwei Funktionen parallel...
mehr will ich erstmal garnicht...
Du bist naiv.
Nehmen wir mal an, da gibt es eine globale int Variable (16 Bit,
also 2 Byte)
int Global;
Jetzt schreibt der eine Task auf diese Variable
  Global = 20768;
Dein Prozessor kann das aber a priori nicht atomar machen.
Er muss 2 Schreibzugriffe machen.
Und jetzt kommt dein Scheduler daher und macht einen Taskwechsel
nachdem das erste Byte geschrieben wurde aber noch bevor das
2. Byte geschrieben wurde.
Was denkst du, wird ein zweiter Task, der zufällig genau jetzt
die Kontrolle vom System kriegt aus dieser halb geschriebenen
Variablen auslesen?
Du vergisst, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle
Fehler in Programme einbauen.
Das gemeine bei solchen Fehlern ist, dass sie Stunden-, Tage-,
Wochen-, ja Jahrelang nicht auffallen, bis sie dann eines Tages
zuschlagen, wenn sie den größtmöglichen Schaden anrichten können.
>task abgelegt.
Das ist eine sehr vereinfachte Version, dann sind alle Task voneinander
komplett unabhaengig. Es wird etwas schwieriger, wenn die Task
untereinander kommunizieren, resp gemeinsame Daten haben.
Genau sowas und noch viel mehr würde ich überhaupt nicht mit
einem premptive Multitasking System lösen, sondern mit
kooperativem Multitasking. So wie es unzählige Poster vor
und nach mir ebenfalls beschrieben haben.
Ist viiiiieeeeel einfacher, wesentlich weniger fehleranfällig
und wäre schon längst fertig.
Im Moment machst du aus deiner Übungsaufgabe sehr viel mehr
als dazu notwendig ist: Du konstruierst ein preemptive Multitasking
System, ohne zu wissen worauf du dich da im Endeffekt einlässt.
Noch schlimmer: Anstatt ein fertiges System zu verwenden, baust
du das auch noch selber auf. Fazit: Viel Zeit in etwas investiert,
was du geprüft und getestet auch für lau haben kannst.
okay @karl-heinz
das ist korrekt, obwohl es nur ein beispiel war und für meine anwendung
nicht notwendig...aber das wäre mit einem kurzen ausschalten des
interrupts gelöst...
aber bevor ich mich hier noch um kopf un kragen rede, werd ich einfach
mal machen :)
Ganz genau das ist ein ganz großes Problem!
In der Regel bestehen Daten nicht nur aus einem Byte, sondern einem
Datensatz. Und wenn der dann halb neue und halb alte Daten enthält,
entsteht Chaos.
Du hast z.B. ne Funktion, die nen Pixel gemalt haben will, der besteht
aus X,Y,R,G,B.
Greift sich nun die Malfunktion diesen Datensatz, während er noch nicht
komplett geschrieben wurde, siehst Du nen Pixel am falschen Platz in der
falschen Farbe.
Die Lösung ist nun, Du schreibst als letztes ein Flag, was sagt, nun ist
der Pixel gültig, mal ihn.
So und nun das ganze umgekehrt, die Malfunktion hat sich noch nicht
alles geholt und Du schreibst schon die nächsten Daten rein -> wieder
Chaos.
Also noch ein Flag nehmen, wo die Malfunktion sagt, ich habe fertig.
Das Ganze geht aber beliebig weiter, genau wie in dem Lied: "Wenn der
Topf aber nun ein Loch hat ...".
Ich hab mal in der Elektronik nen Artikel gelesen, wo es darum ging.
Angefangen hat er in etwa: Mainloop, Interrupts und globale Variablen
sind Pfui-Bäh.
Und dann wurden Lösungen vorgestellt, die ein Problem lösten, dafür aber
2 neue aufmachten.
Am Ende war das ganze so komplex, daß außer erheblichen Speicher- und
CPU-Mehrverbrauch keinerlei Vorteile zu sehen waren.
Peter
Aber seis drum:
Timer aufsetzen, der einen 10ms Sekunden Takt vorgibt.
Weniger ist bei blinkenden Leds nicht notwendig, da sowieso
kein Mensch auf 10ms genau Zeiten schätzen kann.
Für jede Led gibt es eine Zählvariable, die die Zeit
angibt, die die Led noch in ihrem bisherigen Zustand
verbringen soll. Nach Ablauf der Zeit soll die Led
umgeschaltet werden.
#define PORT_LED1  PORTA
#define PORT_LED2  PORTA
#define LED1       ( 1 << PA2 )
#define LED2       ( 1 << PA3 )
uint16_t TimeForLed1;   // in wievielen 10ms Einheiten muss Led1 geschaltet werden
uint16_t TimeForLed2;   // in wievielen 10ms Einheiten muss Led2 geschaltet werden
volatile uint16_t Led1TimePreset;
volatile uint16_t Led2TimePreset;
volatile uint8_t TimerTick;
ISR( .... )    // Timer Interrupt alle 10ms
  TimerTick = 1;
void HandleLed1()
  if( TimeForLed1 == 0 ) {     // Zeit abgelaufen?
    TimeForLed1 = Led1TimePreset;
    // Led 1 umschalten;
    PORT_LED1 ^= LED1;
  else
    TimeForLed1--;               // 10 ms für LED1 runterzählen
void HandleLed2()
  if( TimeForLed2 == 0 ) {  // Zeit abgelaufen?
    TimeForLed2 = Led2TimePreset;
    // Led 2 umschalten;
    PORT_LED2 ^= LED2;
  else
    TimeForLed2--;            // 10 ms für LED2 runterzählen
int main()
   // Timer initialisieren und Interrupt freigeben
  Led1Preset = 1200;  // Led 1 blinkt alle 12 Sekunden
  Led2Preset =  250;  // Led 2 blinkt alle 2.5 Sekunden
  sei();
  while( 1 ) {
    if( TimerTick == 1 ) {
      TimerTick = 0;
      HandleLed1();
      HandleLed2();
Welchen Interrupt du nimmst um die 10 ms zu erreichen:
Würde ich mal einen Timer mit CTC Modus nehmen.
Na so ist auch nicht ganz. Multitasking macht dann Sinn wen die
Statusmaschine im Main schwer wartbar wird. Mach mal in 5 Jahren eine
Aenderung in einer verschachtelten Statusmaschine, die 200 Zustaende
hat. Dann ist die Multitaskingloesung immer noch uebersichtlicher. Die
Antwortzeit des Systems wird durch den Overhead des Multitaskuing
natuerlich laenger, etwas Flash ist weg, und etwas RAM.
@ karl heinz:
genau darauf habe ich gewartet....in der uni würde es heissen Thema
verfehlt, neu machen...
Du hast nich verstanden worauf ich hinaus will, das mit den LED's sollte
nur ein simples beispiel eine context-switches sein...das man das
ergebniss auch mit zählern erreicht ist mir völlig klar...aber darum
geht es doch garnich
Ist ja alles richtig.
Nur setzte ich mich dann nicht hin und programmiere ein
Multitasking System von Grund auf. Da hätte ich dann 2
Baustellen wo eine alleine auch schon völlig in der
Komplexität ausreicht.
Und wenn jetzt das Argument kommt: Ja, aber irgendwann muss
man das doch auch lernen wie man ein derartiges System schreibt.
Schon richtig. Aber dann hol ich mir aus dem Web ein fertiges
System im Source Code und studiere das erst mal 1 oder 2 Wochen,
bis ich zumindest im Überblick verstanden habe, was da so alles
abgeht und was da noch alles notwendig ist. Task Wechsel ist
sicherlich nicht unwichtig. Aber nur mit Taskwechsel alleine
hat man noch kein MT-System.
Hirbel Ha wrote:
> @ karl heinz:
Mooooooooment.
Du wolltest wissen, wie ich dein Problem ohne einen Multitasking
Kern lösen würde.
Und genau so würde ich es lösen.
Und die Tatsache, dass ich in 10 Minuten eine Lösung fertig
habe und du noch immer kein Multitasking System hoch hast,
spricht ja wohl Bände.
Worum gehts hier eigentlich:
Gehts darum, dass ein Problem gelöst werden muss
Oder gehts darum, unbedingt ein Multitasking System hochzuziehen,
mit dem man dann sein eigentliches Problem lösen kann.
Weiter oben hats glaub ich schon mal wer gesagt: Du bist so
versteift darauf, daß ein MT System Teil deiner Lösung ist, das
du keinen Gedanken darauf verschwendest ob du ein MT System
überhaupt brauchst bzw. ob du ohne nicht bessér drann wärst.
Nein, also die Aufgabe ist ein MT System.
Wobei es als Multithreading bezeichnet wird, wie schon gesagt wurde is
das bei µC eh das gleiche...
In desem MT System wollte ich nur als Beispiel diese LED's zum laufen
bringen, so das man sieht es funktioniert...anstelle die LEDFunktionen
können dann später ganz andere aufgaben damit gelöst werden...
aber danke das du das in 10 min für mich so aufgebaut hast :)
jetzt nur noch als MT System...nein scherz, das ist ja meine aufgabe.
Dann sieht die Sache anders aus.
Wenn deine Aufgabenstellung dezidiert lautet ein MT System
zu bauen, dann hast du keine andere Wahl.
(Ausser du schaffst es deinem Auftraggeber diese Idee
wieder auszureden)
Ich kann dir nur wieder den Tip geben:
Hol dir FreeRTOS
http://de.wikipedia.org/wiki/FreeRTOS
http://www.freertos.org/
und studiere, wie dort die kritischen Dinge gelöst wurden.
Sowas schreibt man nicht mal eben in 10 min :-)
okay, ich werd mir das mal angucken, aber ich hab auch schon etwas
vereinfachte systeme gesehen...
naja hab ja ca. noch 8 wochen zeit dafür :)
Autor: Jens (Gast)
Guten Abend,
also als Assemblerprogrammierer wundere ich mich schon was hier für ein
Aufstand um das echte Multitasking gemacht wird. OK, die Sicherung u.U.
aller Register braucht eine gewisse Raumzeit, doch so man die hat und
mit ein paar Gedanken vorher, nämlich um die möglichst exklusive Nutzung
jeder Ressource durch einzelne Tasks und ein einfaches (Interrupt-)Flag
für unterbrechungsloses Arbeiten in datentechnisch kritischen
Situationen, einen globalen Speicherbereich und Hardware-Timer und sind
alle Probleme zumindest bei so einem kleinen Mikrocontroller im
Handstreich erledigt. Denn es ist ja nicht so, daß ein zu allem
befähigter Universalbolide a la RTOS unbedingt erforderlich wäre- die
spezielle Aufgabe erlaubt immer auch spezielle Lösungen. Echtes
Multitasking hat ganz klare Vorteile, wenn es um die Übersichtlichkeit
von Singlecorecode geht!
Jens
Autor: hellseher (Gast)
wie wärs damit ?
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.8 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : MEGA128_MT_0
Version : 00.
Date    : 14.12.2007
Author  : Winfried Jaeckel
Company : Deviltronic
Comments: alle variablen innerhalb der Task müssen "static" definiert !!!
Chip type           : ATmega32L
Program type        : Application
Clock frequency     : 11,059200 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 512
#include <mega32.h>
// Declare functions here
//_________________________________________________
void main(void);
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void);
void task(int nr);
void task0();
void task1();
void task2();
void task3();
void task4();
void task5();
//Funktionsdefinitionen
//__________________________________________________
void task5()
 static char a,b,c;
 static int e,f,g;
void task4()
 static char a,b,c;
 static int e,f,g;
void task3()
 static char a,b,c;
 static int e,f,g;
void task2()
 static char a,b,c;
 static int e,f,g;
void task1()
 static char a,b,c;
 static int e,f,g;
 for (e=0 to 250);
  PORTB.1=!PINB.1
void task0()
 static char a,b,c;
 static int e,f,g;
 for (e=0 to 50);
 PORTB.0=!PINB.0
void task(int nr)
while nr==0;
task0()
while nr==1;
task1()
while nr==2;
task2()
while nr==3;
task3()
while nr==4;
task4()
while nr==5;
task5()
// Timer 0 overflow interrupt service routine
// Place your code here
tasknr++
if (task>taskmax)  tasknr=taskmin
// Declare your global variables here
Int tasknr=0, taskmin=0, taskmax=1;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 11059,200 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
        task(tasknr)
taskmin und taskmax entsprechend der definerten Anzahl der Task setzen.
alle variablen innerhalb der Tasks static definieren!!!!
Autor: Peter (Gast)
sucht mal mit google nach 'protothreads', das ist bestimmt das richtige
für euch.
sorry 2 banale fehler drin
1.
richtig ist in tasks die IF-Funktion hat diese syntax
void task1()
 static char a,b,c;
 static int e,f,g;
 for (e=0; e<250;e++){};
  PORTB.1=!PINB.1;
void task0()
 static char a,b,c;
 static int e,f,g;
 for (e=0 (e=0; e<50;e++){};
 PORTB.0=!PINB.0;
2. die timer IR muss wie folgt aussehen
tasknr++
// die folgenden ASM anweisungen löschen die rücksprungadresse vom stack
und bewart ihn vorm overflow
#asm
          pop
          pop
#endasm
goto main() //verhindert Rückrung,springt immer nach main
auweiha freitagabend sollte ich sowas lassen ?-((
Autor: Unbekannter (Gast)
Also, sobald die Zustände etwas komplexer werden und viele kurze Delays
im Millisekundenbereich bis zu einer Sekunde etc. vorkommen, ist ein
einfacher Multitasking-Kernel wirklich die sehr viel einfacherer Lösung.
Und kompliziert ist es auch nicht.
Im Timer-Interrupt einfach ein Register auf den Stack pushen, dann das
Status-Register in dieses Register einlesen und auf den Stack pushen,
danach die restlichen Register pushen, und dann den Stackpointer auf den
nächsten Stackframe setzen. Dann geht das ganze rückwärts mit pops, und
am Schluss mit reti rausspringen und, oh Wunder, ein perfekter
Kontextwechsel.
Dazu noch eine Initialisierungsrouting die den Stack-Frame entsprechend
vorbereitet mit der Einsprungsadresse eines Tasks und korrektem
Status-Register auf dem Stack und dann einfach mit ret den Task starten.
Dazu noch etwas Verwaltungskram, z.B. eine zirkuläre, lineare Liste um
die Tasks nacheinander abzuarbeiten.
Alternativ oder kombiniert noch ein yield() das einen Kontextwechsel
forciert.
Thema Overhead: Je nach Implementation benötigt man etwa 150 Taktzyklen
für einen kompletten Kontextwechsel. Macht auf einem AVR pro MHz Takt
etwa 7000 Kontextwechsel. Das sollte für die meisten Anwendungen
reichen.
Thema Synchronisierung: Mutexe, Semaphoren etc. kann man alles machen,
ist aber in etwa 99,99% der Fälle schlichtweg nicht nötig. Die
einfachste Synchronisation ist cli() und sei(). Wer's feiner haben will,
setzt oder löscht das Interrupt-Mask-Bit des Tick-Timers.
Thema RAM-Verbrauch: Der Registersatz mit Stackpointer und
Status-Register sind auf dem AVR gerade mal 35 Bytes. Kleine Tasks sind
mit rund 64 Bytes RAM  problemlos möglich. Wenn ein Task mal 300 Bytes
RAM benötigt, ist er schon richtig fett. Tasks die nie parallel laufen,
können abwechselnd den selben RAM-Bereich nutzen.
Ein Anfänger, der so etwas das erste mal programmiert, dürfte in etwa 4
Stunden locker fertig sein. Hat man so etwas schon mal gemacht, geht das
deutlich schneller. Ist ja nur etwas Tipp-Arbeit um die 33 push und pops
zu tippen.
> richtige für euch.
Protothreads (oder Spielvarianten davon) ist für kleine Sachen ganz
praktisch. Sobald es aber kompliziert wird mit verschachtelten
Bedingungen und Timings, wird man wahnsinnig, da man keine
"Warte-Funktionen" verwenden kann.
So etwas wie das hier, geht in protothreads nicht:
void wait_for_something()
  ticks_t start = systime();
  while ( !some_condition() && systime()-start < milliseconds(50) )
    yield();
void task_a()
  bla();
  wait_for_something();
  blub();
void task_b()
  foo();
  blub();
Bei protothreads wird man zum Wahnsinningen, weil man jeden Müll als
statische Variable deklarieren muss und anfängt bescheurte Makros zu
schreiben um die protothreads-Beschränkungen zu umgehen.
Protothreads für kleine Mikrocontroller und/oder einfache (primitive)
Tasks ganz nützlich, ansonsten wird es schnell zum Fallstrick.
Ich seh das Argument mit den kurzen Wartezeiten irgendwie nicht. WARUM
sollen die sich einfacher realisieren lassen?
Zum Rest: Ein Programm mit 5 Tasks und einem Timer-Tickintervall von 1
ms würde dann also nach dem Schema
Task 1 rechnet genau 1 ms
Task 2 rechnet genau 1 ms
Task 3 rechnet genau 1 ms
Task 4 rechnet genau 1 ms
Task 5 rechnet genau 1 ms
ablaufen?  Alle Tasks dürfen gleich lange rechnen.  Ist die Zeit für
einen Task rum, entzieht der Scheduler ihm die Kontrolle und führt einen
context switch zum nächsten Task aus.
Hab ich das richtig verstanden?
Autor: sechsvorzwei (Gast)
Jetzt lasst das Preemtive mal weg. Kooperative ist viel einfacher. Auch
wenn jeder Task auf einen Wait mit Timer laeuft. Beim Preemptiven MT
muss man alle Register wechseln, beim kooperative nicht zwangslaeufig.
Die grosse Vereinfachung liegt bei den Variablen. Variablen zwischen
Tasks benoetigen beim Kooperativen MT keine Semaphore. Bleiben nur noch
die Interrupt variablen. Sinnvollerweise weist man einer
Interruptresource einen Task zu und  muss so nur noch schauen, das der
Task und der zugewiesene Interrupt miteinander klarkommen. Semaphoren
sind ein zusaetzlicher Sonderaufwand der beim Preemptiven MT hinzukommt.
Sie sind wesentlich mehr als nur Read-Modify-Write Strukturen. Hinter
jeder Semaphore kommt noch eine Warteschlange, wo sich die Task die
darauf warten eintragen. Das Schluesselwort dabei ist dynamische
Variablen, Listen, beziehungsweise ein Memorymanager fuer dynamisches
Memory, welcher auch eine Resource darstellt, da der nur einmal
exitiert. Der Memortymanager muss daher direkt dem MT kernel unterstellt
sein.
Ich fuer mich tue einiges, um dynamisches Memory vermeiden zu koennen.
So ganz nebenbei. Preemptives MT ist ein Zweihaender, der eigentlich auf
einem 8bitter Overkill ist.
Autor: Wolfram Quehl (quehl)
das MT ist keine Aufgabe, sondern ein Hilfsmittel. Darum muß erstmal in
Erfahrung gebracht werden, wozu das Hilfsmittel gebraucht wird (Lehrer
fragen ). Ich kauf mir auch keinen Rasenmäher, wenn ich nicht weiß, was
ich damit machen könnte. Erst kommt die Aufgabe, Rasen muß gekürzt
werden und dann kommen erst die Überlegungen, wie mache ich das.
Daß das MT ein schlechtes Hilfsmittel ist, sieht man an Win. Nur fehler
und Bugbereinigung, solange es Win gibt. Beim linearen System DOS gibt
es keine Fehler.
Die einzige Anwendung, die ich mir für das MT vorstellen kann, ist eine
Regelmäßigkeit der Aufgabenabarbeitung. Ein Motor kann nicht solange
stehen bleiben, bis andere Tasks ihre Arbeit erledigt haben. Dann und
nur dann ist eine Unterbrechung erforderlich. Wenn eine Temperatur
gemessen werden soll, kann man auch nicht warten, weil die Temp. sich in
der Zwischenzeit verändert. Dein Beispiel 1. daten erfassen und 2.
Erfaßte daten über Uart ist das schlechteste Beispiel, was Dir
eingefallen ist, diese sind nämlich voneinander abhängig und können
daher nur umständlich wie oben geschrieben verarbeitet werden. Solch
eine Aufgabe muß 1 Task sein. Beim Kontextswitch müssen ggf. auch die
Peripherie Register geswitched werden. Und Statusregister. Und selbst da
muß man noch aufpassen, daß man nicht 2 Tasks einbaut, die beide den
gleichen Uart verwenden. Dann gibt es auch Mist. Insofern sind die Tasks
nicht ganz so unabhängig, wie Du Dir das vorstellst. Schwierig wird es,
wenn man mehrere Aufgaben hat, die einer Regelmäßigkeit der Ausführung
bedürfen. Da muß man sehen, ob diese zeitlich zueinander passen oder
nicht. Wenn das nicht paßt, muß man mehrere CPUs verwenden. Um aber auf
eine Aufgabe zeitlich noch reagieren zu können, sollten diese Aufgaben
so schnell wie möglich erledigt werden. Und dafür muß dann auch eine
geeignete Programmiersprache gewählt werden und das kann nur Assembler
sein. Auch in der Hinsicht, daß andere Programmiersprachen
Einschränkungen haben. Ich kenne Codevision nicht, aber wenn die
Stackmanipulation mit Push und Pop da nicht möglich ist, kann man nur
auf Assembler umsteigen.
Bei Freertos habe ich weder eine ASM Datei noch eine .hex datei
gefunden. Auch Downloads allgemein habe ich nicht gefunden. Wenn das
hier öfter mal angesprochen wird, wäre es doch mal schön, einen direkten
Link zum Download anzugeben.
Mit Ausnahme der o.g. speziellen Aufgaben ist die bessere Programmierung
wie meine Vorschreiber hier angegeben haben.
Wenn MT so übersichtlich wäre, wo kommen dann die ganzen Fehler bei Win
her?
mfg
Autor: Klaus Falser (Gast)
Das kannst Du doch nicht erst meinen !
So leute ich habs geschafft..
Vier Tasks, alle haben ihren eigenen Hardware-und Softwarestack, alle
sind gleichberechtigt, alle Task bestehen aus einer endlosschleife und
toggeln eine LED.
Alle Tasks sind in einer Ringliste initialisiert.
Ein Timer macht alle 2 ms einen Kontext-Switch und springt zum task der
als nächstes in der Ringliste steht...
Ergebnis:
4 LEDs die unterschiedlich schnell blinken, wobei jede einzelne eine
konstante geschwindigkeit hat (wird aber noch mit dem oszi überprüft).
Läuft seit 20 min stabil, ich glaub das bleibt auch so :)
Autor: sechs ueber drei (Gast)
her?
Naja, einen Realtimekernel mit einige kBytes mit Windows zu vergleichein
ist unpassend. Zumal Windows kein Realtime System ist. Auch wenn es
preemptive ist. Einen RTK verwendet man, wenn man verschiedene logiche
Ablaeufe die irgendwie gekoppelt sind auf einem Geraet integrieren muss.
Dabei steht eine definierte Antwortzeit im Vordergrund. Sie muss nicht
minimal sein, sondern definiert. Da scheitert Windows. Der Unterschied
zwischen RTK zur komplexen Zustandsmaschine ist die Uebersicht und die
Wartbarkeit. Muss man einen der Ablaeufe anpassen, so bekommt man bei
einer Zustandsmaschine mit 200+ Zustaenden an die Grenzen. Bis das
ge-debugt ist und die Fehler gefunden worden sind ... ist man mit einem
RTK schneller. Der wurde ja laenger und von mehreren Leuten geprueft.
Richtig, wenn man fuer ein Projekt einen RTK selbst schreibt gewinnt man
nichts, man kann auf nichts Geprueftem aufbauen. Ich halte es fuer
vernuenftig von Hirbel Ha, sich das mal im Rahmen eines Projektes
anzuschauen. Dann aber mit dem kooperativen Ansatz zuerst.
Klasse :-) Doch ich sagte es schon: Die Context Switches stellen kein
Problem dar.  Das kann man auf die Reihe kriegen.  Der schwierige Teil
ist die inter process communication.  In Deinem LED-Programm findet
keine statt.  Damit das anders wird, musst Du nur einen Prozess haben,
der irgendwelche Daten schreibt, die von einem anderen Prozess gelesen
werden.
So, nun will ich Dir aber keine weiteren Besserwissereien mehr
zumuten... ;-)
Gute Nacht.
also das sind echt schon ganz schöne besserwissereien die du mir hier
zumutest :)
Habe inzwischen ein paar funktionen hinzugefügt...z.b. kann ein task
einen anderen task deaktivieren (dieser befindet sich dann noch zwar in
der ringliste, wird aber beim switch übergangen)...das gleiche kann man
für eine bestimmte anzahl an timerticks machen (also wie lange ein task
nicht geswitcht wird)...
sooo das wars erstmal
und ob diese kontext-switch anweisungen so einfach sind....naja, ich
glaube nicht, für dich vielleicht weil du ein avr-asm-genie bist ;)
Autor: Error (Gast)
Irgendwie fällt mir zu fehlerhaftem Multitasking der
Therac-25 ein...
http://de.wikipedia.org/wiki/Therac-25
@Error
.. und mir fällt dabei der Hammer ein, der auch nicht daran schuld ist,
wenn man sich selbst auf die Finger haut.
Autor: gast (Gast)
so mal ne allgemeine Frage:
Also ich versuche grade, selber auch sowas zu implementieren (auf nem
68k allerdings).
Kooperatives Multitasking ist kein Problem, das habe ich schon gemacht.
Ging auch ganz gut. Ich will mich aber mal darin versuchen, ein
präemptives zu machen. Das klappte bis jetzt so halbwegs:
Also ich hab einen Timer aufgesetzt. Der läuft alle 10 ms über. Im
Timerinterrupt muss ich dann den Kontext wechseln, das ist mir auch noch
klar. Nun muss ich ja aber für jeden Task einen eigenen Stackbereich
haben (ist kein Problem, auf meinem Board sind 1 MB SRAM).
Ich habe es schon mal fertig gebracht, im Interrupt-Programm den Stack
zu manipulieren, sodass der Prozessr nachher an einem anderen Task
weiterrechnet. Mein Problem ist jetzt:
Wie lege ich die verschiedenen Stack am gescheitesten an? Und wie starte
ich einen zusätzlichen Task?
Ich will hier nicht wieder so eine Diskussion starten "och Multitasking
ist eh unnötig". Ich weiss, dass ich es nicht brauche. Aber ich will es
mal versuchen, selber zu programmieren. Einfach dass ich es mal gemacht
habe ;)
Kennt jemand ne gute Internetseite zu dem Thema? Insbesondere was den
68k anbelangt? (also Multitasking auf dem 68k versteht sich).
Grüsse
Autor: ... (Gast)
Hijack (gast),
Ein praemtiver Taskwechsel wechselt den Stack. Stack meint in diesem
Fall natuerlich den Stack fuer die Funktionsaufrufe. Hardwareinterrupts
sind natuerlich von den Tasks unabhaengig und bleiben auf dem Hardware
Stack.
Autor: NochEinGast (Gast)
also ich hab das so gelöst, das man sich zu vorher ein kopf machen muss,
wieviel threads überhaupt maximal erstellt werden können, bin mir jetzt
nicht ganz sicher (weil ist schon ein weilchen her) aber die anzahl
wärend der laufzeit zu bestimmen, ist nicht möglich oder nur mit sehr
viel aufwand...irgendwo gabs da ein problem
also am anfang jeden thread einen speicherbereich zuordnen und fertig is
noch was zur notwendigkeit g.
es ist für die meisten anwendungen die hier besprochen werden nicht
nötig, bzw. lohnt der aufwand nicht, es gibt aber anwendungen, die
daraus profitieren und wo diese technik eigentlich unverzichtbar ist, da
es keine wartezeiten mehr gibt wo die CPU nichts macht und wo kostbare
zeit verschwendet wird und somit das ganze system viel viel langsamer
ist...(so wars bei mir).
> 68k allerdings).
Dann ist es natürlich ne saugute Idee, nen 68k-Frage hinter nem
AVR-Thread zu verstecken.
Da wird Dir wohl nichts weiter übrig bleiben, als erstmal tief in den
Eingeweiden Deines ungenannten C-Compilers zu wühlen, welche Stacks er
anlegt, wie er Parameter übergibt, wie er Speicher verwaltet usw.
Die einen AVR-Thread lesen, höchstwarscheinlich nicht.
Peter
Autor: Gast (Gast)
@Peter Dannegger
Guten Morgen! Hast Du schon einmal einen 68K in der Hand gehabt oder
stänkern wir heute wieder?
@gast
Bei soviel RAM kannst Du doch großzügig verteilen, zumal beim 68K dafür
ein separater Userstack zur Verfügung steht und die Anzahl der möglichen
Tasks auch endlich ist.
Aufpassen sollte man allerdings bei lokalen Feldern, die auf dem Stack
gelegt werden.
Autor: gast (Gast)
Danke @peter dannegger,
genau das meinte ich - solche Diskussionen wollte ich grade eben nicht
hervorrufen. Wenn du den 68k nicht kennst (und da du ja sowieso nichts
davon hältst, Multitaskig in einem Bastelprojekt einzusetzen) solltest
du vielleicht nicht unbedingt auf die Frage antworten. Dein Post ist
reiner Offtopic und gehört demnach ins entsprechende Forum (siehe
http://www.mikrocontroller.net/forum/offtopic).
@NochEinGast:
Danke erstmal. Du hast also so ein System implementiert?
Wie viele Threads laufen denn bei dir max. ? (so nur aus Interesse).
Wie sorge ich denn dafür, dass jeder Task seine Daten auf dem eigenen
Stack ablegt, aber wenn ein Interrupt auftritt (Timer-Tick) wird die
Rücksprungadresse auf dem Systemstack gespeichert? Das ist mir noch
etwas unklar.
Grüsse
> genau das meinte ich - solche Diskussionen wollte ich grade eben _nicht_
Zumindest weiß ich, daß er sich vom AVR unterscheidet, daher der
ernstgemeinte Hinweis. Es ist mir doch völlig wurst, ob Du nen
AVR-Thread hijackst, Du wirst dann eben weniger Antworten zum 68k
kriegen, als mit nem 68k-Thread.
Und das man für ein MT erstmal wissen muß, welchen Compiler Du benutzt,
ist keinesfalls offtopic. Ein MT aufm AVR für den GCC geschrieben läuft
nicht mit dem IAR oder Codevision und umgekehrt.
Peter
Autor: Gast (Gast)
Wer hätte das gedacht?
@gast
Was mit Usermode und Supervisormode los ist, solltest Du schon wissen.
Demzufolge sollten Deine Tasks im Usermode laufen. Die Timerticks
greifen sich per Interrupt dann den Supervisorstack; das ist ja das
Schöne am 68K.
Autor: Michael Appelt (micha54)
also irgendwie gehen hier einige Dinge durcheinander.
Sowohl preemptives als auch kooperatives Multitasking benutzen
Endlosschleifen in den Tasks. Allerdings ist richtig, daß beim
kooperativen Multitaksing die Prozesse freiwillig die Kontrolle abgeben.
void task1() {
  while(1) {
    PORTA |= 1<<LED1;
    wait(100);
    PORTA &= ~(1<<LED1);
    wait(900);
void task2() {
  while(1) {
    PORTA |= 1<<LED2;
    wait(333);
    PORTA &= ~(1<<LED2);
    wait(333);
int main() {
  create(task1, ....);
  create(task2, ....);
  // mach irgendwas sinnvolles oder while (1);
wait übergibt die Kontrolle an andere Task oder loopt ggf. vor sich hin
Preemptiv wird die Sache, wenn ein Interrupt eine Task aufwecken kann,
was dann voraussetzt, dass alle 32 regs und sreg im Stack gesichert sein
müssen, beim kooperativen könnte der laufende Prozess kontrolliert nur
die kritischen register retten.
das Beispiel
int main() {
  while(1) {
    task1();
    task(2);
sind 2 Statusmaschinen!!!
Gruss,
Michael
Autor: gast (Gast)
> Schöne am 68K.
Danke, das ist ein guter Tipp. Auf die Idee bin ich gar noch nicht
gekommen! Natürlich kenne ich die beiden Modi, aber bisher (und ohne
Betriebssystem) habe ich natürlich immer im Supervisor Mode gearbeitet.
Den Usermode habe ich dabei komplett vergessen.... Danke für den
Hinweis.
@peter
> ob Du nen AVR-Thread hijackst
Ja sorry.
Übrigens wollte ich dich auch nicht angreifen mit meine vorhergehenden
Post.
Es ist einfach so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute in dem Thread
hier haben ne Ahnung von der Materie. Wieso sollte ich also nen neuen
Thread aufmachen, wenn hier schon einer ist, wo es um dasselbe geht?
Grundsätzlich erstmal ist mir der 68k egal. Wenn ich nämlich weiss wie
das Multitasking auf nem AVR oder 8051 oder irgendwas anderem genau
funktioniert, dann kann ich das auch im 68k implementieren.
Grüsse
Autor: gast (Gast)
Falls es jemanden interessiert:
habe jetzt den Context-Wechsel fertiggebracht! *jubel, freu*.
Es ist zwar noch eine quick-and-dirty Lösung, denn im Moment sichere ich
den Context der Tasks an fixe Adressen. Später soll dann natürlich
dynamisch entschieden werden, an welcher Adresse der Context gespeichert
wird, da muss ich mir noch was einfallen lassen...
Auf jeden Fall klappt es jetzt (habe mal den Code in nem Simulator
laufen lassen, wo ich Schritt für Schritt anchvollziehen konnte, was die
CPU macht). Context Switch läuft jetzt einwandfrei, dank dem Tipp vom
anderen Gast hier.... (User und Supervisor Mode).
