Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny44 und STK500
von Andreas G. (djmetro)
weiß jemand wie ich den Attiny44 mit dem STK500 brennen kann? Find
irgendwie den richtigen Sockel nicht.
Andi
von Hannes L. (hannes)
Andreas Gräler wrote:
> Hi,
> Andi
Schau doch einfach mal ins Handbuch des STK500 oder in die Hilfe des
AVR-Studios. Da wirst Du feststellen, dass das Pinout des TinyX4 nur
über eine Adapterplatine unterstützt wird.
Da ISP aber (incl. Stromversorgung) nur 6 Leitungen braucht, sollte es
kein Problem sein, eine solche Platine selbst anzufertigen. Das wäre
dann etwas Lochraster-Platine, ein IC-Sockel, ein Kerko 100nF, ein
Reset-PullUp 10k, ein Pfostenstecker (Stiftleiste) 2x3 und ggf. noch ein
Sockel für einen Quarz.
von spess53 (Gast)
Hi
Der ATTiny44 lässt sich auf dem STK500 nicht programmieren. Dafür ist
das Aufsatzboard STK505 notwendig.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
Den Attiny24..84 umgekehrt oben in den Sockel des ATtiny2313 stecken,
d.h. der GND-Pin ist schon richtig.
Dann D6 an VTG
zum 6poligen ISP-Stecker:
B2 - RES
B5 - MOSI
XTAL1 - SCK
XTAL2 - MISO
und wichtig, XTAL1 Jumper abziehen!
Peter
