Hallo, wer kann mir eine Schaltung erstellen für 4 Unterdruck Sensoren, Drehzahlmessung und Spannungsmessung mit Controller Programmierung. Würde bis 300€ dafür zahlen, würde mich über antworten sehr bedanken. Ich bin kann nicht Programmieren und daher würde ich mich freuen, wenn jemand helfen kann. Ist Privat und wird später auch nur von mir benutzt. Gruß Frank PS: es sollte ein Graphik Display haben 128x64 oder so Monocrom.
Gast wrote: > Zeig doch einfach einmal Deinen Schaltplan :-) >> wer kann mir eine Schaltung erstellen für 4 Unterdruck Sensoren, >> Drehzahlmessung und Spannungsmessung mit Controller Programmierung.
Ich habe noch keinen Schaltplan erstellt, sollte daher mit dabei sein. Sollte aber ungefähr so aussehen. __________ | | |Display | ------------- | | Taster für Menue (up/down/enter/on-off) ------------- | | | | |Controller |---------------- ------------- | | ----------------- |e1 |e2 |e3 |e4 |Spannung/Drehzahl Drucksensoren von Conrad wo man auch Unterdruck messen kann 1Bar Hoffe ihr könnt was damit anfangen.
hehe, für 300€ darfst du bei dem arbeitsumfang aber nich viel erwarten..
Das sieht nach KFZ aus, oder? Bei sowas kann man sich an einige Firmen wenden, die können da einiges machen. Kufatec.de dieselschrauber.de und eima-electronics.de sind da 3 die mir gleich einfallen. Aber ob da 300€ wirklich reichen?
Leider nichts dabei was ich suche bzw. gebrauchen kann. Ich möchte den Unterfruck vom Vergaser messen und diese Graphisch darstellen. Um die Vergaser sauber einstellen zu können. Gruß Frank
Unter dem Strich finde ich die Anfrage einfach nur frech: von nichts ne Ahnung aber genau wissend, was es kosten darf. Immer wieder diese Spinner!
Wenn man sowas entwicklen lassen wollte, waeren auch 3kEuro auf der mageren Seite. Wenn man das Geld nicht hat, braucht man das Ding auch nicht. Auf die Rolle mit dem Fahrzeug und dann kann man mit stationaeren Tischinstrumenten messen.
Frech ist sie nicht, nur unrealistisch - mit etwas mehr Erfahrung kommt so etwas auch nicht mehr vor. Hast du die Firmen angeschrieben?
Im Zuge von DVD-Laufwerken für unter 10Euro scheint vielen Leuten das Gefühl abhanden gekommen zu sein, dass im Preis eines Produkts auch Entwicklungskosten enthalten sind. Für eine Schaltung mit der angedachten Funktionalität sind, da bei Null angefangen werden muss, sicherlich >100 Stunden erforderlich. Ich bezweifle stark, dass sich für die angebotene Aufwandsentschädigung jemand finden wird.
Für eine so einfache Aufgabe, die keinerlei Spezial-ICs benötigt, weil
alle Signale direkt an Microcontroller-Pins anschliessbar ist, muss man
keine Schaltung aufbauen. Du brauchst nur eine fertige, einfache
uC-Platine (z.B. mit ATMega32) mit folgenden Features:
- ADC-Eingängen: 4 x für ratiometrische Sensoren 0.5V-4.5V (ohne weitere
Beschaltung) und 1 x für die Spannungsüberwachung (mit Widerstand als
Spannungsteiler; in das Kabel schrumpfen).
- 1 x INTn-Eingang für die Drehzahlmessung. Details hängen vom Sensor
ab. z.B. Hall-Sensor + Magnet.
- 1 x LCD-Anschluss
Alles in allem reduziert sich die Aufgabe also auf die Entwicklung der
Software. Die Hardware gibt es fertig (Sensoren ca 90 EUR, Grafikdisplay
je nach Typ ca 25 - 125 EUR, Gehäuse ca 10 EUR, Frontplatte fräsen
lassen ca 30 EUR, ATMega32-Controller ca 25 EUR, Netzteil ca 5 EUR).
Die Entwicklung der Software ist für jemanden, der ein ähnliches
Programm fertig in der Schublade hat (das Display gut kennt,
Menüsteurung fertig usw.), in einer Woche erledigt.
Mit anderen Worten der Dietmar E wird dir das für den Preis innerhalb von einer Woche machen. Das nenne ich mal zu seinem Wort (Beitrag) stehen.
Was soll da frech sein.?? Dietmar hat recht, die Schaltung selber ist nicht sehr kompliziert, die Taster und die Unterdruck-Sensoren werden direkt an den Controller angeschlossen. Da ich mich aber mit Controller nicht auskenne und diese auch nicht Programmieren kann, habe ih diese Anfrage gestellt an Leute die sich mit Controller auskenen. Aber wenn wenn es Euch zu kompliziet ist, ok, trotzdem Danke. Gruß Frank
Das nenne ich mal nicht lesen können.
Na Dietmar, erst große Töne spucken und nun kneifen? Jetzt wirst du aber wirklich frech, Frank! Keine Ahung von nichts haben aber dennoch so tun, als ob alles kein Problem wäre?!?! Wie soll das gehen? selten so gelacht...
Dass hier immer mal wieder Spinner auftauchen, ist wohl normal. Zum Ärgernis wird es dann, wenn selbst die werte Kundschaft schon mit ähnlichen Vorstellungen ihre Kalkulationen macht. Spruch von ganz früher: "Der Computer war schon so teuer, die Software darf jetzt nichts mehr kosten."
Vieleicht solltest Du mal beim PISA-Textverständnis-Test mitmachen ;) Du
scheinst anzunehmen, dass ich das Angebot für interesssant halte und
dass eine Woche Arbeit bei mir für ein paat EUR zu haben ist? Nö.
Dietmar sagt nur:
1. Man muss keine Hardware entwickeln. Es reicht ein kleines Board, dass
für wenig Geld überall zu erwerben ist, z.B. die vom Verkäufer
deltawave_computer auf ebay angebotenen. Für 25-30 EUR mit LCD,
ATMega32, Bootloader und allen benötigen Anschlüssen.
2. Es würde einen erfahrenen Programmierer, der das Wichtigste schon in
der Schublade hat (z.B. Grafik-Display-Code), höchstens eine Woche
kosten, die Software zu schreiben. Man braucht keinen Einstein, um 5
ADC-Werte einzulesen und als Kurve darzustellen.
Mit anderen Worten spuckst du doch Töne und willst nun kneifen! Schwätzer! Da nützt auch kein Pisa-Spruch als Rettung.
Hallo Günther Sträuble, ich kann deine Intelligenz nicht nach vollziehen. Ich kenne mich mit Elektronik sehr gut aus, nur eben mit den verschiedenen Controller Typen nicht. Wie Dietmar schon sagte es sind 4 Ports (+1 Impulszählung für Drehzahl), und dieses dürfte nun nicht die Welt sein. Wenn Du aber meinst das es deine Intelligenz über steigt dann sage es doch einfach, anstatt hier Dumm die Leute anzumachen. Aber dennoch danke an alle, die helfen wollten. Gruß Frank
Intelligenz ist nur ein Aspekt der Angelegenheit, der zweite ist Arbeit und das ist bekanntlich das Produkt aus Leistung und Zeit. Die Anfrage kam nun mal so rüber, dass ein "plug and play" Produkt erwünscht sei und wenn das jemand zu der angebotenen Bezahlung herstellt lässt sich das nur als Freundschaftdienst bezeichnen.
Na Frank, wenn du alles weißt, dann mache es doch einfach. Erinnert mich irgendwie an die Geschichte von dem Bauern, der genau wußte wie er König werden konnte und "nur" sehr viel Geld und eine Armee dafür bräuchte. Der sucht wohl heute noch nach dem bißchen "nur"...
@Frank >Ich habe noch keinen Schaltplan erstellt, sollte daher mit dabei sein. >Sollte aber ungefähr so aussehen. >__________ >| | >|Display | > >------------- >>Ich kenne mich mit Elektronik sehr gut aus, nur eben mit den >>verschiedenen Controller Typen nicht. >>Wie Dietmar schon sagte es sind 4 Ports (+1 Impulszählung für Drehzahl), >>und dieses dürfte nun nicht die Welt sein. wie passen die beiden Aussagen zusammen? Ein konkreter Schaltplan sollte schon von Dir erarbeitet werden und das dürfte nun wirklich nicht die Welt sein.
hi, enorm goil, was hier abgeht. was mich immer wieder verblüfft, jeder hat was zu melden (die meisten, die mit dem erhobenen zeigefinger), nur wenige haben einen plan um was hier geht, dafür aber eine meinung dazu, die kundgetan sein muss. man stelle sich doch mal so einen verlauf vor: jemand stellt eine anfrage, jemand anders hat ein gleiches oder ähnliches problem schon gelöst, jemand drittes kann auch noch einen beitrag dazu leisten und schwuppdiwupp ist die halbe miete im kasten - und das alles ohne blödsinniges gelaber über intelligenz oder einen 300 mannjahre aufwand und von wegen lass das mal die profis machen, die werden schon so geboren, das alles ist für normal sterbliche eh nicht machbar und schon überhaupt nicht bezahlbar. fröhliches zanken noch, grüssens, harry (... auch nur 'ne meinung)
Falsch Harry, die meisten haben Ahnung und sehen wie unrealitisch und sinnlos das ganze ("ich habe keine Ahnung von nichts, aber will alles fertig zu 2,50€ und zwar schon gestern!")ist. Dann gibt es noch die Oberschlauen, die so tun als ob alles kein Thema ist, aber dann kneifen, wenn nachgehakt wird. Ist also nichts unübliches, nur nervt mitlerweile ungeheuer, da kein Lerneffekt vorhanden ist und immer wieder solche Helden sich melden.
