So wie der Text schon sagt brauche ich ein Hexfile. Bisher habe ich nur mit den Ollimex Debugger und einen Testboard gearbeitet. Jetzt habe ich ein anderes EVA-Kit vom Frauenhofer Institut bekommen. Dort brauche ich ein Hexfile um es auf das Kit zu bekommen. Hier ist dann auch mein Problem. Eclipse mit MSPGCC erstellt mir ja nicht ohne weitere Befehle ein Hexfile. Leider habe ich noch nicht rausgefunden welche Befehle das sind. Das einzige was ich bisher herausfinden konnte, ist das ich erst ein ELF File und daraus mit msp-objectcopy ein Hexfile erzeugen muss. Nur haben alle meine Bemühungen bis jetzt zu nichts geführt. Hoffe hier kann mir jemand helfen. Greetz Stephan
msp430-objcopy ist schon richtig. Da kannst du aus dem elf-File ein Intel hex oder ein TI-Text File erstellen. Wenn du die msp430-gcc Toolchain unter Windows installiert hast, reicht ein Klick mit der rechten Maustaste auf das Elf-File, da steht direkt im Kontext-Menü: Convert to to hex oder txt eben ;) P.S.: Welches Board ist das denn? Und von welchem Institut? Ist das der MSP430 Softcore vom IPMS?
Ok da hast du Recht. Hab es gerade ausprobiert ;) Aber wie kann ich das direkt in Eclipse einbinden so das ich nur den Builder anschmeißen muss und dann geht es. Vielleicht mit External Tools und dann ein Script ?? Hast du event mal ein Beispiel oder mehr Infos? Wie z.B. ein .elf file erstellt wird und dann gleich konvertiert wird.... Wär echt Klasse. @Christian R. Ja es ist der MSP430 Softcore von IPMS. Um es genau zu machen es ist das ST1 EVA Kit. Hast du irgendwelche Erfahrungen damit? Schlage mich nur grad mit der Debugger Software rum, da ich es irgendwie nicht zum laufen bekomme. greetz
Du kannst den Befehl in den Projektoptionen bei Build Setting -> Build Steps -> Postbuild angeben, dann macht er nach jedem erfolgreichen Compilerlauf dein Hex-File. Nee, erfahrungen damit hab ich nicht, ich sitze nur im gleichen Haus wie das IPMS (bin beim IZFP Dresden). Soll aber ne tolle Sache sein, und kommt´s aber immer auf den Strom an, deswegen nehmen wir die "richtigen" MSPs.
