Interrupt entprellen
Gast #728048
Hallo.
Ich will mit einem Programm eine Spannung überwachen. Wenn die
Eingangsspannung größer als die Refernzspannung ist soll ein Interrupt
ausgelöst werden und eine Variabel inkrementiert werden. Nun zu meinem
Problem: wenn die Eingangsspannung die Rfernzspannung erreicht wird mehr
mals der Interrupt ausgelöst. Wie kann ich den Interrupt entprellen?
Source Code:
#include <avr/io.h>  // Deklarationen
#include <stdio.h>
#define BAUD 9600  // Symbol fuer Baudrate
#define TAKT 3686400  // Symbol fuer Controllertakt
#define TEILER (long)TAKT/(16*(long)BAUD) - 1   // Symbol fuer Teiler
#include <avr/interrupt.h>
//#include <avr/signal.h>
void UART_Init(void)  // UART initialisieren
  UBRRL = TEILER;      // Baudrate einstellen
  UCSRB |= (1<<RXEN);    // Empfaenger ein
  UCSRB |= (1<<TXEN);    // Sender ein
  UCSRB |= (1<<RXCIE);  // Empfaengerinterrupt frei
24
void UART_putch(unsigned char data)         // warten und Zeichen nach Sender
25
26
  //warte bis UDR leer ist UCSRA / USR bei z.B.: 2313
27
  while (!(UCSRA&0x20));
28
  //sende
29
  UDR = data;
30
31
32
33
void UART_putstr(unsigned char *zeiger)    // String bis Endemarke ausgeben
34
35
  while (*zeiger != 0)
36
37
    while (!(UCSRA&0x20));    // warte bis Datenregister frei
38
    UDR = *zeiger;        // Zeichen nach Sendedatenregister
39
    zeiger++;
40
41
42
43
int i = 0;
44
char buffer[20];
45
46
SIGNAL(SIG_COMPARATOR)
47
48
  i++;
49
  sprintf(buffer, "Impulse: %d \r\n", i);
50
   UART_putstr(buffer);
51
52
53
54
55
int main(void)  // Hauptfunktion
56
57
58
59
  UART_Init();        // UART initialisieren
60
61
  DDRD = 0x00;
62
  PORTD =0x00;
63
64
  ACSR |= ( (1<<ACIS0) | (1<<ACIS1) | (1<<ACIE));
65
  ACSR &= ~( (0<<ACI) | (0<<ACD));
66
67
68
  sei();
69
70
71
  while(1)      // Arbeitsschleife ist leer
72
73
74
75
76
  } //end while(1)
77
78
} // Ende main
Gast #728060
z.B. nur jeden 5ten oder x-ten Interrupt auswerten, oder im jeweiligen
Interrupt das ADC Register auslesen und mit einem kurzen Timer
überprüfen ob sich der Wert nochmals verändert und dann die ausgaben
machen.
#728068
@ herbert (Gast)
>Software wäre mir lieber.
>(Die Eingangsspannung muss ca. 500 mal pro Sekunde abgetastet werden)
Bei Abtastung prellt nix. Denn da hast du einen festen Timerinterupt mit
2ms und liest einfach den Status des Comparators aus. Fertig. Ohne
Comparator-Interrupt.
MFG
Falk
Gast #728078
Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist es der Analog-Komparator
Interrupt. 500 x in der Sekunde entspricht 2 ms. Wenn der Interrupt
kommt, starte einen Timer für eine gewisse Zeit in der kein Int kommen
darf. Nach Ablauf ist das Signal entweder stabil (Timer Int wurde nicht
unterbrochen) oder es kommen weitere Ints (Rauschen). Hardware wäre mir
sicherer (nur 1 Widerstand, evtl. mit einem C gegen Ripple).
MW
#728095
Wenn die Eingangsspannung fast gleich der Schwellspannung ist, kannst Du
Dich auf den Kopf stellen, der Komparator wird immer zappeln.
Wenn dieser Bereich garantiert innerhalb einer Maximalzeit durchfahren
wird, kannst Du mit einer größeren Zeit (>2-fach) als Abtastintervall in
Software entprellen.
Ansonsten brauchst Du ne Hysterese und das geht nur in Hardware durch ne
Mitkopplung vom Komparatorausgang auf den +Eingang.
Peter
#728169
Hallo Herbert,
die Hardwarelösung kommt auch ohne externen Operationsverstärker (s.
Bild im Schmitt-Trigger Artikel)aus, man ersetze ihn durch den AVR:
die Eingänge + und - sind sowieso schon bei Dir angeschlossen, und der
Rückkopplungswiderstand (R3) wird an einen Portausgang angeschlossen.
Zum Verschieben der Schaltschwelle, also zur Erzeugung einer Hysterese,
kann in der Interruptroutine dieser Port auf VCC, GND oder Tristate
geschaltet werden - je nachdem, was sinnvoll ist.
Wenn die Ausgangsimpedanz der Quelle für das IN Signal einigermaßen
paßt, kann R3 auch an den - Eingang angeschlossen werden, die Hysterese
entsteht dann durch Veränderung des zu messenden Signals.
Noch eine Anmerkung zu Deiner Interruptroutine: sprintf() und
UART_putstr() sollten dort nicht enthalten sein, die haben u.U. lange
Laufzeiten, und der UART kann -je nach Implementierung von putstr- die
Interruptroutine für lange Zeit blockieren. Rechne doch mal nach, ob Dir
dabei nicht Meßwerte verloren gehen.
Tip: Für die Simulation solcher Schaltungen bietet sich VMLab an, falls
Du es nicht sowieso schon kennst (kostenlos).
Gruß,
Peter H.
