Forum: HF, Funk und Felder Linienintegral der elektrischen Feldstärke
von Timo (Gast)
Da ihr ja alle "E-Techniker" seid ;) .. naja will die Spannung zwischen
einem Punkt P1 und Punkt P2 berechnen. Ich wollte fragen ob dass so
mathematisch richtig aufgeschrieben ist? Habe mich da glaub ich ein
wenig verzettelt.
Danke
von unwichtig (Gast)
Gleichungszeile (4 von unten) ist nicht richtig, die darunter aber
schon.
Zusammenhang wurde ja richtig eingesetzt: d[r] = d[r]/dt * dt, wobei ich
hier mit [r] den Vektor bezeichne.
Ansonsten sehe ich nirgends die Vorgabe für E, weshalb ich die letzte
Zeile nicht verifizieren kann.
Anmerken kann man noch, dass E im statischen Fall rotationsfrei ist und
daher der Integrationsweg selbst keine Rolle spielt, dieser also
beliebig gewählt werden kann und sich so oft einfache Lösungswege
ergeben.
von Timo (Gast)
Was ist denn genau an der 4. von unten falsch?
von Timo (Gast)
wie setz ich nun die grenzen ein?
von Timo (Gast)
WIe löse ich denn das Skalarprodukt?
von sechsvorzwei (Gast)
Das Linienintegral im E-Feld ergibt eine Spannung. Das Skalarprodukt E *
ds, Komponentenweise Multiplikation und Aufsummieren.
Vielleicht ist ein pdf anstelle direktem Text etwas zu muehsam. Ich
hab's auch nicht angeschaut...
von sechs ueber drei (Gast)
Ein bisschen Vektorrechnung, die Gaussschen Saetze uns so sind recht
hilfreich. Ein statisches E-Feld wird won einer Ladungsverteilung
ausgeuebt und ist ein Potentialfeld. Eine Eigneschaft eines
Potentialfeldes ist dass das geschlossene Linienintegral Null ist, eine
Andere, das das Linien integral zwischen zwei Punkten wegunabhaengig
ist. Deshalb kann man ueberhaupt die Spannung so messen wie wir das tun.
Ein Voltmeter zwischen zwei Punkte. Der Beweis liegt in den
Eigenschaften eines Potentialfeldes, das Gravitationsfeld ist auch so
eins. Die Kraft nimmt mit 1/R^2 ab.
von Schwerionenbeschleuniger aus Darmstadt (Gast)
> Eine Eigenschaft eines Potentialfeldes ist,
Gilt nur für holomorphe Felder, wobei ein statisches ein solches ist,
glaube ich. Ist denn aber jedes Linienintegral über jeden Integranten
null? Ein reiner Umlauf (-> Umlaufintegral) über einen linearen
Integranten wäre ja nichts anders als ein Faktor über dem Potential,
also ein Vielfaches der Spannung. Wie aber ist es mit der Leistung, dem
eletrischen und magnetischen Moment ?
Bei der Integration entlag des Umlaufes der Kurve C für den Integranten
dU x I (mit I = dU/dt) erhält man ja die Leistung und die ist nur dann
Null, wenn man keine Verluste beschreibt, oder ?
von schnelli (Gast)
Uiuiui, hier geht aber einiges durcheinander! Bitte sieh Dir doch mal
die Maxwellschen Gleichungnen an (die bisher am besten bestätigten
Naturgesetze).
Im statischen Feld ist dU/dt natürlich null, ebenso dQ/dt (=Strom).
Wenn Du mit Energie argumentieren möchtest, verdeutliche Dir bitte, dass
das E-Feld per Definition die Kraft auf ein geladenes Teilchen
beschreibt. Und aus den Gleichungen läßt sich auch mathematisch
ableiten, dass das E-Feld sich (im statischen Fall) als Gradient eines
Skalarfeldes darstellen läßt ( E = grad(Phi) ). Damit einher geht dann
auch, dass der Rotor von E null ist und, was gleichbedeutend damit ist,
dass jedes geschlossene Umlaufintegral Null ist. Daraus folgt dann auch,
dass der Weg eines Wegintegrals zwischen zwei Punkten beliebig gewählt
werden kann und die gleiche Spannung ergibt.
