Hallo, eine vielleicht komische Frage (ich wollte nicht "dumme" schreiben), aber kann es Probleme geben, wenn sich zwischen dem Mikrocontroller (mit Kondensator) und der Spannungsversorgung 15m ungeschirmtes Kabel mit einem Durchmesser von knapp 2mm (geschätzt) befinden, bzw. wenn ich über 30m (also hin- und zurück) desselben Kabels eine Schalterstellung bestimmen will: GND -------15m------- Schalter -------15m---------- Mikrocontroller | 33k-PullUp | +5V Vielen Dank Randy
Hi, hier ist mal ein Beitrag: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm bei "Störsichere Gate-Eingangsschaltung eines CMOS-IC". Das ist ja sozusagen deine Anwendung.
Kommt vor allem auf die Stromaufnahme an. Dann kannst du den Spannungsfall berechnen und schauen, wieviel von den 5 Volt noch übrigbleiben.
Hallo, ich würde bei der Schaltung einen deutlich kleineren Wert für den Pullup Widerstand verwenden (z.B. 1 kOhm). Dadurch wird die Störanfälligkeit der Schaltung reduziert. Falls es dennoch zu Probleme durch Störungen kommt, dann kann man auch noch einen kleinen Kondensator parallel zum Eingang des µC schalten. Gruss Jakob
