Hallo, ich hab vor mir das fnordlicht aufzubauen .... für die die es nicht kennen http://koeln.ccc.de/prozesse/running/fnordlicht/artikel.xml nun hab ich damit allesdings vor nicht nur etwas sehr punktuell zu beleuchten ... sondern mehr ein bischen flächendeckender..bzw ich habe vor ein regal für den partykeller zu bauen in welchem die flaschen von unten mit led´s beleuchtet werden ... Nun hab ich beim einkaufen der LED´s gedacht es wäre schön gleich multi color LED´s zu verwenden und hab diese erstmal gekauft... Dummerweise haben die eine gemeinsame anode somit kann ich die leds nicht wie im fnordlicht einige in reihe schalten. oder gibts hier irgendwelche tricks? Ich hatte nun überlegt immer 5 led´s paralel an 3 transistoren zu hängen und jeweils einen widerstand an die anode zu hängen .... kann das so klappen oder lieg ich da völlig falsch? irgenwelche tips eurer seite? Stromversorgungsmäßig hatte ich auch über 2 lösungen nachgedacht: Ich brauche bei ca 30mA je Farbe je led.. macht je farbe ca 1,5 A wenn eine farbe ganz an ist ... macht bei 3 Farben mach 4,5 A + 100mA max für nen atmega 8 .... Erste Überlegung ... Mehrere Spannung Regler um die Last so ein bischen zu trennen ... ATmega bekommt denk ich eh nen eigenen damit ich den nen bischen vom dreck fernhalten kann ;) Oder ein stepdown wandler der genug strom für alles macht .... und dann eventuell den atmega einzeln versorgen Was haltet ihr hier für sinnvoller ??? freue mich schon auf eure antworten ... ein großes danke an alle die was produktives beitragen ;) Schöne Grüße Martin
> Dummerweise haben die eine gemeinsame anode somit kann ich die leds > nicht wie im fnordlicht einige in reihe schalten. oder gibts hier > irgendwelche tricks? Die gemeinsame Anode erschwert die Sache natürlich etwas ;-) > Ich hatte nun überlegt immer 5 led's paralel an 3 transistoren zu > hängen und jeweils einen widerstand an die anode zu hängen Bei Parallelschaltung muss ein Widerstand an jede Einzel-LED, d.h. je einer an jede der drei Kathoden, sonst streiten sich die einzelnen Farben einer LED um den Strom. > macht bei 3 Farben mach 4,5 A + 100mA max für nen atmega 8 .... D.h. du möchtest 50 RGB-LEDs verbauen. Bei solchen Strömen wäre über einen Schaltregler nachzudenken, sonst kannst du auf deinen Partys gleich Glühwein oder Grog anbieten (je nachdem, was in den zu beleuchtenden Flaschen drin ist). Ach, da sehe ich gerade, diese Idee kommt bei dir weiter unten. > ATmega bekommt denk ich eh nen eigenen damit ich den nen bischen vom > dreck fernhalten kann ;) Der hält einiges an Dreck aus, und die LEDs sind keine so wilde Last (keine Induktivitäten). Ein Elko sollte die durch das Schalten der LEDs hervorgerufenen Spannungsschwankungen ausreichend in Grenzen halten. Wenn du schon den Aufwand mit den vielen Ansteuertransistoren treibst, kannst du natürlich auch überlegen, die LEDs nicht farbweise, sondern einzeln (oder in kleinen Gruppen) anzusteuern. Damit kannst du zusätzlich Lauflichteffekte u.ä. realisieren.
