Hallo Allerseits! Ich habe eine Frage zum CAN-Bus. Zwar folgendes: Ich möchte den AT90CAN128 in Verbindung mit einem CAN-Transceiver verwenden. Als Transceiver kann ich ja ziemlich jeden nehmen, dachte da z.B. an den MAX3050, welcher Bus Spannungen bis zu Plus/Minus 80V aushält. Ich frage mich nun, wie bekommen ich irgendeine Spannung auf die bus-Leitungen CANL und CANH? Vom MAX3050? der darf ja laut DB nur bis max 6V versorgt werden. hat jemand eine Schaltung für so was; bzw. eine Idee? Vielen Dank! Philipp
Wenn ein Transceiver bei 80V auf dem Bus noch nicht den Löffel abgibt, dann heisst das nicht, dass du den mit 80V betreiben sollst. Bleib schön brav bei 5V.
Und was hat dann die Aussage "plus/minus 80V Fault Protection for 42V Systems" im DB für einen Sinn? Wenn ich z.B. weitere Strecken (100m) machen müsste, reichen da die 5V? Oder im Auto z.B. wird man den Bus ja auch warscheinlich mit 12V betreiebn, nehme ich mal an.
Das heisst nur, dass die Transceiver nicht abrauchen, wenn man den Bus versehentlich mit entsprechendem Bordstrom verbindet. Die Buspegel sind für 5V-Versorgung des Transceivers definiert, egal ob 10m oder 1000m.
