Hi! Ich habe ein paar kleine Fragen zum Sleep-Befehl! Ich benutze einen AT90S2313! 1. Wie versetze ich den AVR in diesen Zustand? 2. Wieviel Strom zieht der AVR im Schlafzustand (Sleepmode)? 3. Wie wecke ich ihn wieder auf (mit einem Highsingnal an einem I/O?)? Dann noch eine andere Frage: 4. Wie kann ich einen Fototransistor an einen AVR I/O anschließen, ohne einen A/D-Wandler verwenden zu müssen? Es braucht nur ein 1 oder 0 / high oder low Signal zu sein! Wie kann ich dann die Empfindlichkeit einstellen (Poti?)? Danke schonmal für die Antworten! MFG, ################# Florian Wolling # ################# Florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
Hi! Hab ich oben geschrieben! Den AT90S2313!!! MFG, ################# Florian Wolling # ################# Florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
Hoppala hab ich übersehen. Bevor ich die Fragen beantworten kann muss ich noch wissen in welchen sleep mode du den Avr versetzen wills?? Es gibt 2 verschiedene möglichkeiten: 1. Den Idle mode-->Bei dem wird nur der CPU vom anr in den ruhezustand versetzt. 2. Den power-down mode--> Da wir der AVR komolett ausgeschaltet nur ein Interrupt an INT0 oder INT1 kann ihn wieder aufwecken. Gruß Merle
Das was weniger Strom verbraucht wär gut! Was verbraucht er denn bei 1. und was bei 2.???
Tja bei 1. weiß ich nicht aber bei 2. Braucht er vermutlich am wenigsten da er komplett abgeschaltet wird. Gruß Merle
Hi, RTFDS?? 1) SLEEP? 2) 9 µA / < 1 µA 3) hängt vom Modus ab, Timer oder ext. Interupt 4) die Beschaltung des Fototransistors hängt von der zu verarbeitenden Frequenz ab. Einfachste Schaltung ist wie ein Schalttransistor mit Widerstand zwischen Kollektor und Plus ohne Beschaltung der Basis. Grüße
Ich habe vor, einen Wheinachtsschmuck zu bauen, der bei Dunkelheit angeht und während der OFF-Phase möglichst Strom verbraucht! Also externer Interrupt! Der Fototransistor soll von dem Raumlicht geschaltet werden!
Wie muss ich den Fototransistor dranschließen??? MFG, ################# Florian Wolling # ################# Florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
Danke Martin Schwenkel! MFG, ################# Florian Wolling # ################# Florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
Wie setzt man den nun den Power Down Befehl ein? MFG, ################# Florian Wolling # ################# Florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
Genau kann ich dir das gerade nicht sagen, aber wenn ich mich nicht total irre steht das im Datenblatt. Warum nimmst du dir das nicht einfach mal und liest den Teil über die Sleep-Modes durch, da hättes du deine Frage mit dem Verbrauch übrigens auch gefunden. MfG Mike
Danke für Eure schnellen Antworten! MFG, ################# Florian Wolling # ################# Florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
Ich habe jetzt im Datenblatt des 2313 nachgeguckt! Ich habe was über den Sleep mode gefunden, aber weder den Strombedarf bei Powerdown noch eine Beschreibung, wie man den auslöst (Code). MFG, ################# Florian Wolling # ################# Florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
RTFM! Wieso glaubt eigentlich jeder mit einem Mikrocontroller umgehen zu können wenn er nicht einmal mit dem Datenblatt zurecht kommt? MCUCR, Seite 25, SM und SE Bit... fertig, das war es! Stromverbrauch im Sleepmode steht, wo auch anders, in den 'Electrical Characteristics'.
Herzlichen Dank, Herr Alleskönner und Nie-Fehler-Macher! Ich arbeite erst seit 1/2 Jahr mit AVR's und bin überigends erst 15 Jahre alt! Ich bin leider nicht so super wie Sie!!! MFG, ################# Florian Wolling # ################# Florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
Du brauchst hier nicht anfangen andere Leute zu beleidigen. Du hast hier schon mehrfach die Antworten bekommen die du gesucht hast, Wenn du dir Seite 27 ansiehst steht dort ziemlich genau, was du tun muß, falls dir das dort aber nichts sagt, empfehle ich dir erst mal das Tutorial durchzuarbeiten und zu verstehen. Grundsätzlich wird hier keine dein Programm für dich schreiben, das mußt du schon selber tun. Wenn du irgendwo Hilfe brauchst, weil dein Programm nicht das tut, was es soll kannst du natürlich gerne Fragen. Mike (Der sich auch erst seit 1/2 Jahren mit AVR beschäftigt.)
>>"Du brauchst hier nicht anfangen andere Leute zu beleidigen." Das hatte ich auch eigentlich nicht vor! >>"Du hast hier schon mehrfach die Antworten bekommen die du gesucht >>hast." Das fand ich auch sehr nett! Danke nochmal! >>"Wenn du dir Seite 27 ansiehst steht dort ziemlich genau, was du tun >>muß, falls dir das dort aber nichts sagt, empfehle ich dir erst mal >>das Tutorial durchzuarbeiten und zu verstehen." Das habe ich schon gemacht! >>"Grundsätzlich wird hier keine dein Programm für dich schreiben, das >>mußt du schon selber tun. Wenn du irgendwo Hilfe brauchst, weil dein >>Programm nicht das tut, was es soll kannst du natürlich gerne >>Fragen." Das hatte ich auch nicht verlangt und erwartet! MFG, ################# Florian Wolling # ################# Florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
Florian reg dich doch nicht so auf! die leute haben versucht dir zu helfen und du beleidigst sie! was ist das für ein dank? versuche doch mal höflich mit ihnen umzugehen dann wirst du es einfacher im leben haben ;)
