Hallo Leute, ich wollte mal fragen,ob es seh kompliziert ist eine fernbedienung (sender/empfänger) zu bauen,die eine große reichweite hat (>=50m) hat und vor all dem bösen buben sachen (scannen etc) zu schützen ist für den 433mhz bereich habe ich hier schon was gefunden, da ist aber nirgends die rede von rollcode und antiscanfunktionen..... alles sollte im kfz laufen und vielleicht 4-6 kanäle haben -vergleichbares im laden kostet ca 100 und das ist ein bißchen viel finde ich... Gruß Michael
kauf es dir für 100EUR, oder ist deine arbeitszeit so billig? in 10h mit HW wirst du das ja sicher nicht aufbauen oder? Mir würde spontan nur ne bidirektionale verbindung einfallen wo auch der emphänger daten an den sender schickt. So in etwa: Sende anforderung kanal1 ein --> empänger schickt dir ein key zurück den dur mit dem richtigen Key beantworten musst, passiert das nicht in einer gewissen zeitspanne oder kommt ein falscher key zurück dann lasse noch 10Versuche zu ansonsten sperre das system Wenn wieder ein richtiger key kommt setze den fehlerzähler zurück. Je komplexer der key ist desto schwerer wird er zu knacken sein, aber umso größer wird der protokollauffwand wegen eventueller fehlübertragungensein. Alles andere ist für den normalanwender relativ auffwendig zu machen. Sebastian
nim doch den sender im auto noch als zündschlüssel und las dan mitels uart vom autogerät einen neuen code schicken den du per zufallsschleife erstellst.
Hi, kleine Anmerkung zu elektron: Übergib' gleich ein paar neue Zufallsschlüssel, sonst drückt man ausversehen in der Hosentasche drauf (ohne daß das Auto in der Nähe ist) und dann hat man sich ausgesperrt. Sebastian
