Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FET mit Gate am AVR-Pin schaltet nicht ab
Autor: Paul H. (powl)
Hi.
Habe ein seltsames Problem an meinem Tiny26. Habe am AVR-Port das Gate
eines BS170 N-Kanal FET dran. Anschalten klappt problemlos nur
Ausschalten tut er sich nicht mehr?! Wenn ich mit dem Multimeter dran
geh und Spannung messen will geht er plötlich aus sobald ich das
Messkabel ansetze. Kann die Ladung im FET nicht über den AVR abfließen?
Der AVR ist ganz neu, hab ihn extra ersetzt weil ich dachte der alte
wäre kaputt.
mfg PoWl
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Paul Hamacher (powl)
Kann es sein, dass der Port im AVR nicht als Ausgang geschaltet ist und
du nur auf PORTx schreibst. Dann schaltest du nämlich den internen
Pull-up ein.
Richtig also so
DDRx = 0xFF;   //Alles Ausgang
PORTX = 0xFF;    // Jetzt HIGH/LOW Schalten.
Wenn es ein Eingang ist, dann nein.
MFG
Falk
Autor: Bensch (Gast)
Was du beschreibst, ist das Verhalten eines FET, dessen Gate in der Luft
hängt.
Ja, tatsächlich war in meiner software der Port nicht als Ausgang
geschaltet. wie dämlich. Habe mir es gleich nach dem Posten selbst
gedacht.
danke jedenfalls! :-)
mfg PoWl
Immer einen Widerstang vom Gate gegen Masse (<< PullUp), sonst ist das
Verhalten nach dem Einschalten des Prozessors undefiniert.
Im Programm zuerst Ausgang auf L setzen, dann als Ausgang definieren
bzw. Ausgang freigeben.
@ Bensch (Gast)
Das nennt man aber Pull-Down.
Ist nach dem Reset sichergestellt.
MFG
Falk
Nein, du Schlaumeier, "<<" heisst "viel kleiner als...", hättest du
drauf kommen können.
Nicht bei allen Prozessoren, und schon garnicht z.B. bei externen
Registern oder Schieberegistern. Aber das scheinen viele Entwickler in
der Industrie auch nicht zu wissen. Daher oft die Klapperei, wenn man
eine Maschine einschaltet.
MFG
Falk
@ Bensch (Gast)
Klar, weil irgendjemand mal wieder seine eigenen Abkürzungen erfindet.
Ausserdem ist auch das Unsinn. Damit wäre der Vorteil des FET
(leistungslose Ansteuerung) hinüber. Die Gate-Pull-downs können
problemlos 1MOhm sein.
Darum geht hier doch gar nicht! Es geht um INTERNE Ports eines AVRs.
Na ein Glück dass du das weisst.
MFG
Falk
