hallo, ich möchte mir ein serielles programmierboard für den atmega8 bauen. dabei soll es nur ums beschreiben gehen und nicht ums testen o.ä. im internet habe ich folgende schaltpläne gefunden: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm meine frage: benötige ich die z-dioden, widerstände und den transistor (in der schaltung des steckers) wenn die stromversorgung konstant genug ist? 2. problem: die programmierung soll über ponyprog erfolgen. kann das die serielle schnittstelle überlisten doch konstant 5v auf einem pin auszugeben damit ich keine externe spannungsquelle mehr benötige? gruß martin
wenns ginge hätte es schon längst jemand gemacht und du würdest zahlreiche beiträge dazu finden... reicht das als antwort?
ok.. überredet ^^ aber woran liegt das dass es nicht funktioniert?
Hallo, weil die serielle Schnittstelle keine Programmierschnittstelle für Mega8 ist, sondern eine genormte Schnittstelle für eine Datenübertragung über mehr oder weniger große Entfernung... Die Norm sagr da eben für eine logische 0 eine Spannung von +12V, für eine logische 1 -12V. Zum Empfang sind -3...12V und +3...12V gefordert. Praktisch kommen zwischen -7...-12V und +7...+12V aus den Pins. Warum sollte also ein Hersteller eines solchen ICs im Computer extra für Dich eine Funktion einbauen, die +5V auf einen Pin legt, nur damit Du einen Mega8 versorgen kannst? ;) Z-Dioden und Widerstände sind auch genau deshalb nötig, weil der Mega8 wenig Verständnis für +12V oder -12V an seinen Programmiereingängen hat. Auf die Dauer-Diskussion, daß diese Programmieradapter am eigenen Rechner entweder gehen oder auch nicht oder nur machnmal, will ich hier nicht weiter eingehen, wenn Dein Rechner nicht der allerneuste ist und möglichst noch Win98 drauf ist, stehen die Chancen sehr gut, je neuer Rechner und OS sind, umso häufiger geht es bei den Leuten nicht. Dazu ist ber hier auch genug Info zu finden. Gruß aus Berlin Michael
sorry, dachte dass an der seriellen schnittstelle auch nur 5v anliegen.. closed
