Hallo! Ich beschäftige mich gerade mit dem Ram Speicher. Da mir die Register von 16 - 25 zu wenig sind habe ich mir gedacht nimmste den Ram. Nun! Da gab es gleich ein Problem. Denn Ich wollte bestimmte Ramspeicherzellen direkt benutzen. Geht auch aber bissel umständlich. Bsp1. Diese Routine benutzt die Register R17-R19 wait1: ldi z1,5 w1: ldi z2,100 w2: ldi z3,255 w3: dec z3 brne w3 dec z2 brne w2 dec z1 brne w1 ret Bsp2. Diese Reoutine benutzt nun das Ram ab 0x60- 0x62 wait1: ldi A,5 ;Startwerte ins Ram Schreiben sts z1,A w1: ldi A,100 sts z2,A w2: ldi A,255 sts z3,A w3: lds A,z3 ;Schleifenzähler laden dec A ;Dekrementieren sts z3,A ;Wieder sichern brne W3 ;Schleife verlassen wenn 0 lds A,z2 dec A sts z2,A brne w2 lds A,z1 dec A sts z1,A brne w1 ret Wie könte man diese Routine mit RAM benutzung kürzer schreiben. Gruß norad
Hi Warum benutzt du nicht die Register im Bereich r0..r15. 'DEC' funktioniert auch mit diesen Registern. MfG Spess
@ norad (Gast) >Ich beschäftige mich gerade mit dem Ram Speicher. Wie schön. >Da mir die Register von 16 - 25 zu wenig sind habe ich mir gedacht >nimmste den Ram. Sehr clever. >Nun! Da gab es gleich ein Problem. Denn Ich wollte bestimmte >Ramspeicherzellen direkt benutzen. Geht auch aber bissel umständlich. Das macht man nicht. Der Assembler kann das besser verwalten. AVR-Tutorial: SRAM MfG Falk
@spess53 werd ich gleich mal auspropieren. @Falk Deinen Beitrag habe ich nicht verstanden. Ich habe selbstverständlich das Tutorial gelesen aber hilft mir in dem Fall nicht weiter. Gruß norad
@spess53 Leider funktioniert es mit deinem Vorschlag nicht. Wenn ich es so vereinbare .def z1 = R0 .def z2 = R1 .def z3 = R2 Und so die Startwerte setze ldi z1,5 ldi z2,100 ldi z3,100 kommt beim Compilieren diese Fehlermeldungen: C:\Users\Klaus\Documents\Clean_Sensor\Funktionen.inc(30): error: Invalid register Fazit: R0-R15 können nicht so einfach benutzt werden.
@ norad (Gast)
Irrtum. Einfach ein ldi r16,123 gefolgt von einem mov r0,r16. Schwups
kannst du deine r0..r15 laden. ADD/SUB/DEC etc. laufen mit allen
Registern.
MFG
Falk
1 | wait1: |
2 | |
3 | ldi A,5 ;Startwerte ins Ram Schreiben |
4 | sts z1,A |
5 | w1: |
6 | ldi A,100 |
7 | sts z2,A |
8 | w2: |
9 | ldi A,255 |
10 | sts z3,A |
11 | w3: |
12 | lds A,z3 ;Schleifenzähler laden |
13 | dec A ;Dekrementieren |
14 | sts z3,A ;Wieder sichern |
15 | brne W3 ;Schleife verlassen wenn 0 |
16 | lds A,z2 |
17 | dec A |
18 | sts z2,A |
19 | brne w2 |
20 | lds A,z1 |
21 | dec A |
22 | sts z1,A |
23 | brne w1 |
24 | |
25 | ret |
Das ist schlecht. Das ist Code, der von einem schlecht optimierenden Compiler produziert wird. Eine Warteschleife ist eine denkbar schlechte Demonstration zur Verwendung des SRAMs, denn genau da brauchst du ganz bestimmt nicht "viel" Speicher. Wenn du die Wartezeit unbedingt per SRAM übergeben willst, dann lädst du die drei Register am Anfang der Funktion mit diesen Werten (lds), hockst die Wartezeit ab und beschreibst die Speicherzellen am Ende mit 0 (Was sich sinnvollerweise ohnehin immer in einem Register befindet). Btw: Warten solltest du mit Timern, nicht mit Schleifen ;)
@ Philipp Burch (philipp_burch) >Das ist schlecht. Das ist Code, der von einem schlecht optimierenden >Compiler produziert wird. Nöö, von einem Programmieranfänger ;-) MFG Falk
> Da mir die Register von 16 - 25 zu wenig sind habe ich mir gedacht > nimmste den Ram. Die Register fangen bei 0 an und gehen bis 31. > lds A,z3 ;Schleifenzähler laden > dec A ;Dekrementieren > sts z3,A ;Wieder sichern Ich finde es ziemlich umständlich, den Schleifenzähler ständig im RAM zu halten. Der AVR hat so viele Register. Da sollte man sich nicht auf die Benutzung eines einzelnen beschränken und damit den Code unnötig durch überflüssige Lade- und Speicherinstruktioen aufbähen, zumal der Tiny13 nur 1k Flash hat. > Wie könte man diese Routine mit RAM benutzung kürzer schreiben. Man könnte sie ohne RAM-Benutzung deutchlich kürzer schreiben.
Falk Brunner wrote: > @ Philipp Burch (philipp_burch) > >>Das ist schlecht. Das ist Code, der von einem schlecht optimierenden >>Compiler produziert wird. > > Nöö, von einem Programmieranfänger ;-) Anscheinend auch, ja ;)
Hallo!
Vielen Dank für eure Tipps und vorschläge!
Ich habe es jetzt so gemacht wie es Falk vorgeschlagen hatte, benutzte
die Register 0 - 3.
wait1:
ldi A,5
mov z1,A
w1:
ldi A,100
mov z2,A
w2:
ldi A,255
mov z3,A
w3:
dec z3
brne w3
dec z2
brne w2
dec z1
brne w1
ret
@Philipp Burch
In diesem Fall ist Warten mit Schleife nicht Zeitkritisch, sonst benutze
ich selbstverständlich Timer.
