Hallo Allerseits, ich möchte eine Infrarotempfämger mit dem TINY2313 an einem 3,6V LiPo betreiben. In den Datenblättern der gängigen IR-Empfängermodule (TSOP17XX, TSOP18XX) ist eine Versorgungsspannung von 4,5 - 5,5V angegeben. Gibt es Empfänger für geringere Spannungen und was genau passiert wenn ein TSOP1836 mit 3,6V betrieben wird. Vielen Dank und schönen 3. Advent Dirk
Meine persönliche Erfahrung: Der TSOP1836 ist dafür ungeeignet, da dieser bei 3,6V nicht mehr funktioniert. Bessere geht der TSOP1736, welcher bei mir sogar bis 3,5V ging. Ich hatte vom jeweiligen Typ mehrere Exemplare getestet und alle 1736er liefen bei 3,5V noch. Bei 3,3V allerding nicht mehr.
Beim blauen Claus habe ich soetwas mal bestellt, die waren von 2.7V -5.5V spezifiziert und deutlich kleiner, als die TSOP17xx. Die genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht, bin mir aber sicher, daß Mercateo da auch Sachen im Sortiment hat. Einfach mal nach IR-Receiver suchen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, das waren bestimmt die IR-RECEIVER 36KHZ Typ TSOP34836 von Vishay. Ich denke damit ist mir weitergeholfen.
