Hallo, ich stehe vor einem Problem, daß ich einen der COM-Ausgänge(RTS oder DTR ist egal) ein und ausschalten möchte. Das soll so Funktionieren: In einer Batch Datei mit ein paar Anweisungen soll dazwischen paar mal ein Programmaufruf auftauchen, zum Programm , daß für so 2 sekunden einen der COM Ausgänge auf High schaltet und dann wieder auf LOW. Dann wieder ein paar Zeilen schon vorhandener Stapelverarbeitung und wieder ein kurzer Impuls auf rts oder dtr. Der COM Port selbst wird mit RX TX für die serielle Übertragung zu einem Gerät in dieser bereits vorhandener Batch bereits verwendet. Deshalb wäre ich "glaube" nicht so gut wenn dieses (Toggle RTS DTR - Programmchen) auf der TX Leitung in diesen 2 Sekunden etwas sendet. Der COM-Port ist während der Abarbeitung der Batch mit eine Gerät nur über RX TX verbunden. Impuls an der RTS oder DTR brauche ich um dazwischen etwas anderes zu schalten. OS : Win 2000 ohne Admin Rechte (Könnte ein Problem sein um einfach zu realisieren? Zugriff auf die Register gespert?) Programmiersprache: C++ oder Visualbasic oder wenn es etwas einfacheres (vielleicht schon fertiges) gibt, das. Wer sich etwas mit der Materie auskennt, bitte um Hilfe :) mfg
Das wird wohl so nicht funtionieren. Die Daten der seriellen Schnittstelle werden gepuffert und durch Hardware die Übertragung realisiert. Dabei lassen sich für diese Übertragung nur Vorgaben in einem bestimmten Wertebereich einstellen. z.B. Baudrate, Stopbit, Flusskontrolle usw. Da gibt es nun 2 Möglichkeiten: 1: LPT-Port verwenden 2: Einen bestimmten Befehl für AN- und Abschalten per RS232 versenden. Dieser muss dann am Empfänger Ausgewertet werden. Gruß Alex
Ach ja, schau dir mal den "Ring-Indikator" der RS232 Schnittstelle an, vielleicht kann man mit dem etwas anfangen. Das scheint mir eher geeignet.
Natürlich geht das. Ich habe in einem Delphi-Program DTR und RTS
willkürlich auf + und - gesetzt, um eine Spannungsversorgung für
eine Empfangsschaltung zu bekommen.
Was unter Delphi möglich ist, sollte wohl auch mit VB möglich sein.
VB sollte sogar ein eigenes COM-Modul haben.
Crossposting Sowas haben wir hier gerne. Daher: Thread verschoben (dorthin, wo auch der andere ist). Leider bietet das Forum (mir) keine "Thread-Merge"-Funktion.
