Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Z-Pointer
Autor: Bohb (Gast)
ich will gern mit Meag8 per Software PWM 4 langsame (ca. 2-10Hz) Signale
ausgeben, die sollten Phasenverschoben ausgegeben werden, im Moment
laufen alle synchron, wie krieg ich die Phasenverschiebung rein???
Danke
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
indem du die PWM versetzt auf die einzelnen Kanäle
anwendest.
Dein PWM Counter läuft von 0 bis 127.
Ob du einen PWM Ausgang einschaltest, wenn der
PWMCounter im Bereich 0 bis 30 liegt, oder ob du
ihn einschaltest, wenn der PWMCounter im Bereich 30
bis 60 liegt, ändert nichts am Puls/Pause Verhältnis.
Aber die Phase verschiebt sich.
Autor: Bohb (Gast)
Kann ich das evtl. auch über die Adressierung mit dem Z-Pointer lösen?
Ich wüsste nicht, was der Z-Pointer damit zu tun haben soll
(Übrigens hast du einen Fehler in deiner Z-Pointer Verwendung)
Der Z-Pointer wird doch nur dazu benutzt um aus dem Speicher
den korrekten Grenzwert zu holen. Das hat doch nichts damit
zu tun, ab welchem PWMCounter Wert der Ausgang auf 0 oder 1
geschaltet wird.
So wie es momentan läuft, schaltest du die Eingänge immer bei
einem Counter Wert von 0 auf 1. Das kann dann nicht mehr so
bleiben.
Autor: Bohb (Gast)
Also irgendwie häng ich da jetz, wär des großer Aufwand des schnell in
den code reinzuschreiben, wie das funktionieren soll?
mfg Bohb
Autor: Martin (Gast)
Hinweis: Stackpointer erst das SPH Register beschreiben, danach das SPL
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Nö, die Reihenfolge ist egal.
Der Aufwand ist gar nicht mal so gross.
Ich würde das so machen, dass ich den PWMCounter für
die Vergleiche manipuliere.
Im Grunde läuft es darauf hinaus, 4 PWMCounter zu haben, die
jeweils um 32 versetzt laufen. Dadurch hat jede PWM einen
anderen 0-Durchgang und damit eine andere Phase.
32 deshalb, weil der PWM Counter bis 127 läuft, also 128
Stufen hat. Dividiert durch 4 macht also einen Versatz von
32 für jeden Kanal.
WorkPWM:
        mov     r18, PWMCount
        ldi     temp, 0b11110000      ; 0 .. Led an, 1 .. Led aus
        cp      r18, pulse_width_1       ; Ist der Grenzwert f?s 1 erreicht
        brlt    OneOn
        ori     temp, 0x01
OneOn:
        subi    r18, -32               ; PWMCounter + 32
        andi    r18, 0x7F              ; Modulo 128
        cp      r18, pulse_width_2       ; Ist der Grenzwert f?s 2 erreicht
        brlt    TwoOn
        ori     temp, 0x02
TwoOn:
        subi    r18, -32               ; PWMCounter + 64
        cp      r18, pulse_width_3       ; Ist der Grenzwert f?s 3 erreicht
        brlt    ThreeOn
        ori     temp, 0x04
ThreeOn:
        subi    r18, -32              ; PWMCounter + 96
        andi    r18, 0x7F
        cp      r18, pulse_width_4       ; Ist der Grenzwert f?s 4 erreicht
        brlt    SetBits
        ori     temp, 0x08
Autor: Bohb (Gast)
Danke, werd ich mal so versuchen
