Es geht darum, einen Displaytyp zu finden für 1*8 - 4*40 Zeichen. Bisher haben wir 7S-LED-Anzeigen und VFDs eingesetzt. Die LEDs können leider keine Buchstaben anzeigen und 16S-Buchstaben sehen grauenhaft aus. Das VFD ist zwar gut, aber ziemlich teuer und recht groß. Ich hab deshalb mal 2- und 4-zeilige LCDs gekauft, aber die sind einfach nur Schrott. Die Zeichengröße, Kontrast und Ablesewinkel sind völlig ungenügend. Auf Entfernung sieht man nur ein blaues Schimmern. Gibt es wirklich keine besseren LCDs? Als PC-Monitor sind sie ja ganz brauchbar, warum muß dann als Textdisplay nur son Mist angeboten werden? Man hört ja auch viel von OLEDs, hat da jemand Anbieter dafür? Immmer ist aber nur von OLEDs als TV-Monitor die Rede, nie als kleines Textdisplay. Peter
> Die Zeichengröße, Kontrast und Ablesewinkel sind völlig ungenügend. Auf > Entfernung sieht man nur ein blaues Schimmern. Ja richtig. 5mm Zeichenhöhe kann man aus 10m Entfernung wirklich nicht lesen, Schrott das... > Gibt es wirklich keine besseren LCDs? Ja überall. > Als PC-Monitor sind sie ja ganz brauchbar, warum muß dann als > Textdisplay nur son Mist angeboten werden? .... weil sie gekauft werden? > Man hört ja auch viel von OLEDs, hat da jemand Anbieter dafür? Bist du blind? Die werden überall angeboten- zumindest im Elektronikfachhandel.
Bensch wrote: >> Gibt es wirklich keine besseren LCDs? > > Ja überall. Diese Antwort ist wenig hilfreich. Woran erkennt man denn die guten? Nenn dochmal welche. >> Man hört ja auch viel von OLEDs, hat da jemand Anbieter dafür? > > Bist du blind? Die werden überall angeboten- zumindest im > Elektronikfachhandel. Diese Antwort ist wenig hilfreich. Warum nennst Du nicht einfach welche? Bei Digikey steht immer nur "Non Stock". Bei Farnell hab ich grad eben welche gesehen, müssen aber neu sein. Sind leider nur Grafik, hoffentlich mit Zeichentabelle. Die Anschlüsse sind natürlich grauenhaft, da braucht man noch ne extra Adapterplatine. Und für 4*40 Darstellung sehen sie ziemlich klein aus. Wenn ich keine guten LCDs finde, werdens wohl OLEDs sein müssen. Allerdings hab ich da die Befürchtung, daß noch viel in Bewegung ist. D.h. ich leg mich auf nen Typ fest und dann gibts den nicht mehr. Peter
Bensch wrote: > Ja richtig. 5mm Zeichenhöhe kann man aus 10m Entfernung wirklich nicht > lesen, Schrott das... Es reicht schon, wenn das Gerät knapp unter Augenhöhe im Rack steht, damit nichts mehr erkannt wird. 10m müssen nicht sein, aber 3m sollten es schon sein. 10..15mm Zeichenhöhe wären optimal, das Display muß aber noch in ein 3HE Gehäuse passen mit ein paar Tasten drunter. Peter
> Allerdings hab ich da die Befürchtung, daß noch viel in Bewegung ist. > D.h. ich leg mich auf nen Typ fest und dann gibts den nicht mehr. Bei OLEDs mit ziemlicher Sicherheit. Aber leider sieht es bei Grafik-LCD nicht viel anders aus. Wir setzen z.B. seit über einem Jahr das Display BT 96040 ein. Das wurde jetzt ohne Ankündigung durch BTHQ 96040 ersetzt, was statt des PCF 8558 einen STE2004S Controller (beide chip on glass) hat. Ausserdem wurde die Pinbelegung von SDA, VSS, VLCD, VDD, SCL in VDD, /RES, SDA, SCL, VSS, VLCD und die slave adresse von 7A in 78 geändert. Und damit es nicht zu langweilig wird verdient auch der Entwickler zwischenzeitlich seine Brötchen wo anders, da kommt richtig Freude auf.
Das Posting hörte sich nach Profis an, da kauft man doch keine Displays bei Digikey oder Farnell. Es gibt doch hunderte von Spezialisten dafür, die noch dazu auch realistische Preise haben. Aber da ihr gewerblichen Bedarf habt, werde ich den Teufel tun und z.B. unsere Quellen aufdecken...
Ach isser nich nett ?? Es soll sogar "Profis" geben die keine 10000 oder mehr Displays pro Jahr von einem Typ benötigen. Und ob ich das Fabrikat xyz jetzt beim Hersteller direkt oder über einen Distri beziehe ändert an der Abkündigung nicht die Bohne.
@Bensch, wenns Dir Spaß macht, nur heiße Luft zu erzeugen, kann ich Dich nicht daran hindern. Falls aber jemand Informationen zu guten LCDs oder OLEDs hat, bin ich daran interessiert. Die benötigte Stückzahl liegt unter 100/a. Peter
Bei Reichelt gibt es ein 2x20 Zeichen OLED-Display (Artikel-Nr. PLED 202). Wenn ich das richtig sehe ist da der Zeichengenerator schon drin und das Display wird wie eins von den normalen LCDs angesteuert. Wie brauchbar die aber vom optischen Standpunkt her sind weiss ich leider nicht. (ganz neu sind die auch nicht, ich dächte mich zu erinnern dass die das Display bestimtm schon 2 Jahre im Programm haben..)
Hallo Peter, habe heute eine RS Broschüre in die Hand bekommen: Pictiva OLED 96 x 64 654-2055 " " 96 x 36 654-2027 blau 654-2049 weiss " " 128 x 64 654-2005 MW
Bensch wrote: > Aber da ihr gewerblichen Bedarf habt, werde ich den Teufel tun und z.B. > unsere Quellen aufdecken... lach Selten so gelacht. Ich denke, in diesem Forum ist eine solche Auskunft nichts von Wert. Dazu braucht es keinen "Bensch".
Glyn ist noch ein Distributor der auch viele Displays hat, da würde ich mal anrufen. Ist vielleicht einfacher mit einem Spezi da zu sprechen als nur Kataloge zu wälzen. Oder Spoerle, die hatten (zumindest früher) auch immer eine recht kompetente Beratung.
und das habe ich gerade noch in einer Elektronik-Praxis Zeitschrift gesehen: http://www.msc-ge.de/frame/d/aktuelles/mscprodinf/08610/index.html
wenn Du bei Ebay.com nach "OLED" suchst, findest Du 20 x 2 OLED - Character-Displays von Sure-Electronics. Kommen aus China, Versand etc. funktioniert aber problemlos. Finde die Teile sehr gut, sind mit VFDs bezueglich Helligkeit, Blickwinkel und Kontrast vergleichbar. Vielleicht funktioniert der Link hier http://cgi.ebay.com/Fantastic-20x2-Character-OLED-LCD-Module-Display_W0QQitemZ230202796328QQihZ013QQcategoryZ26206QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Frank
Ob die bisher genannten Anzeigen aus >3m noch ablesbar sind wage ich zu bezweifeln. 7S-LEDs bleiben -leider- unübertroffen was die Ablesbarkeit (Blickwinkel/Kontrast) auch aus größerer Entfernung angeht.
@Peter Danegger ich bin grosser Fan von VFDs. In Sachen Kontrast und Langzeitstabilität können da selbst OLEDs noch nicht mithalten. Schau mal bei www.newhavendisplay.com. Da gibt's LCD-kompatible VFD-Module zu deutlich günstigeren Preisen als von Futaba, Noritake oder Samsung. Allerdings bin ich fast zu 100% sicher, dass auch diese Ware von Chinesischen Herstellern stammt. Wenigstens scheint der Vertrieb einigermassen profesionell. Gruss rayelec
Die LCDs von Electronic Assembly würde ich schon als gut bezeichnen. Zumal hat man direkt deutsche Ansprechpartner mit Festnetznummer.
denke Ablesbarkeit aus 3 m scheitert schon an der geringen Groesse der LCDs. Aber a propos Electronic Assembly: Bei den DOG-M-LCDs laesst sich die Schriftgroesse verdoppeln, indem die obere Hälfte eines Buchstabens in der oberen Zeile, die untere Hälfte in der unteren Zeile erscheint. Sieht meines Erachtens aber nicht gerade toll aus...
Wenn man doppelte Größe haben will, kann man ja auch gleich das 1x8
Display nehmen.
@Peter Dannegger Schau mal bei Data Modul. Da gibt es, wie bereits weiter oben erwähnt, die Batron BTHQ LCDs. Die sind eigentlich ganz gut ablesbar. Die DOG-M von Electronic Assembly sind auch nicht schlecht. Die OLED Displays, die ich bis jetzt getestet habe, waren nicht so gut...
Warum nicht eine professionelle Lösung, soll ja wohl für professionelle Geräte sein? eDIP240-7 oder eDIP320-8, aber möglicherweise zu anspruchsvoll in der Programmierung in diesem Fall .....
Bensch wrote: > eDIP240-7 oder eDIP320-8, aber möglicherweise zu anspruchsvoll in der > Programmierung in diesem Fall ..... Anspruchsvoller als ein HDxxx-Kontroller sind die Dinger mit Ihren Standardinterfaces bestimmt nicht. Sehen aber Schweineteuer aus....
> eDIP240-7 oder eDIP320-8, aber möglicherweise zu anspruchsvoll in der > Programmierung in diesem Fall ..... > Anspruchsvoller als ein HDxxx-Kontroller sind die Dinger mit Ihren > Standardinterfaces bestimmt nicht. Sehen aber Schweineteuer aus.... 240-7: Preis bei Stückzahl etwa 100€, einzeln ca. 150€ (Reichelt) mit Touchscreen. Find ich ok. Programmierung sieht einfach aus, viele Funktionen sind schon drin. Leider aber unser Weichwaren-Spezi noch keine Zeit dazu gehabt. Übrigens haben die Teile einen mega32 drin...
