Habe meine ersten Erfolge mit dem 8051 zu verzeichnen. Sprünge mit jmp und bedingte Sprünge und der Befehl mov sind erkundet. Eine leutende LED an sich ist aber langweilig. Wie bekommt man jetzt ein blinken hin??? dazu muss ich sicher an den Timer des µC, oder? Kann mir das einer näher erklären=
@Mathias Denzin >Wie bekommt man jetzt ein blinken hin??? >dazu muss ich sicher an den Timer des µC, oder? Kann mir das einer näher >erklären= Ein Timer ist nicht unbedingt nötig, denn mit ner Warteschleife gehts auch. Siehe Anhang! Aber Warteschleifen haben den Nachteil das der µC auch nichts anderes tut als die Warteschleife abzuarbeiten. Eine bessere Lösung wäre einen Timer zu verwenden der alle 50ms einen Ausgang toggelt. Dann könnte µC auch andere Dinge erledigen. MFG norad
Also mein Assembler kann damit nix anfangen: soll "0h" die 0 in HEX sein??? Ich bekomme es nichtmal simuliert um mir das anzugucken, wie es geht... Warnungen/Fehler: Zeile 1:5 DelayCounter0 DATA 0h ;>err6: unbekannter Befehl bzw. Sprungziel nicht gefunden Zeile 1:6 DelayCounter1 DATA 1h ;>err6: unbekannter Befehl bzw. Sprungziel nicht gefunden Zeile 1:7 DelayCounter2 DATA 2h ;>err6: unbekannter Befehl bzw. Sprungziel nicht gefunden Zeile 1:10 ORG 0h ;>err11: Adresse liegt in eventuell beschriebenem Bereich Zeile 1:27 PUSH DelayCounter0 ;>err7: Variable nicht erkannt Zeile 1:28 PUSH DelayCounter1 ;>err7: Variable nicht erkannt Zeile 1:29 MOV DelayCounter1, #86H ;>err1: ungültige Operandenkombination Zeile 1:31 MOV DelayCounter0, #29H ;>err1: ungültige Operandenkombination Zeile 1:40 DJNZ DelayCounter0, ____2_Delay0 ;>err1: ungültige Operandenkombination Zeile 1:41 DJNZ DelayCounter1, ____1_Delay0 ;>err1: ungültige Operandenkombination Zeile 1:42 POP DelayCounter1 ;>err7: Variable nicht erkannt Zeile 1:43 POP DelayCounter0 ;>err7: Variable nicht erkannt 45 Zeilen übersetzt. Code Ende bei 002Bh. 4 Labels: Main: 0003h Delay0: 000Bh ____1_Delay0: 0014h ____2_Delay0: 0017h
Neee, an den Timer musst Du da auch nicht. Kannst Du ebenfalls mit Zeitschleife machen (auch genannt: "busy waiting"). Es gibt einen asm-Befehl namens "complement bit", müsst in 8051asm "cpl" sein. Damit änderst Du den Status des Pins. Also aus 1 wird 0 u.u. Grütze, t pseudocode: endlos: cpl led_pin verzögerung_nach_wahl ljmp endlos
Augen weit aufmachen: 50 ms ! Turbo Impulse! oder mehrere delays hintereinender...fuer den Anfang ;-)
>Bitte letzten post ignorieren :)
Du mußt ja nur ljmp durch sjmp ersetzen.
Thomas wrote: > pseudocode: > > endlos: > cpl led_pin > verzögerung_nach_wahl > ljmp endlos Das mit dem cpl hab ich glaub ich gerallt... Kann ich damit auch komplette Ports umdrehen, also bewirkt mov P0,#10101010b cpl P0 dann P0 = 01010101 ??? Richtig verstanden??? Aber wir bekomme ich denn die Verzögerung von z.B. 1 Sekunde oder 0,5 Sekunde hin???
Warten: djnz R2, Warten djnz R3, Warten djnz R4, Warten ret R4 muß vor Aufruf der Warteschleife auf 20 bis 100 eingestellt werden, damit das Ganze nicht zu lang wird. mov R4, #20d Warten
JA, cpl invertiert auch komplette Ports. Die Verzögerung kann durch zwei Zählvariablen und entsprechend auch zwei ineinander verschachtelte Schleifen erreicht werden. Pseudocode: (Ohne Garantie) mov register1, startwert1 mov register2, startwert2 :schleife2 :schleife1 djnz register1, schleife1; mov register1, startwert1; djnz register2, schleife2; Die Startwerte sind von Null verschiedene Byte-Zahlen. Es wird rückwärts gezählt. Nebenbei gesagt, die Fehler "ungültige Operandenkombination" könnten daher kommen, daß Register statt RAM-Variablen verwendet werden müssen.
Mathias Denzin wrote: > Das mit dem cpl hab ich glaub ich gerallt... Kann ich damit auch > komplette Ports umdrehen, also bewirkt Versuchst du gerade Assembler ohne Docu zu lernen? Das geht bestimmt nicht gut. Ich würde dir dieses PDF ans Herz legen wollen: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0509.pdf > mov P0,#10101010b > cpl P0 > > dann P0 = 01010101 ??? Nein, laut Doku kann der 8051 nur den Accu oder eine einzelne Bitadresse "complementieren" als invertieren. Oben beschriebender Code dürfte nicht das tun, was man erwarten würde, da man mit P0 einen ganzen 8-Port adressiert. Du müsstest also P0 erst in den Accu holen, diesen dan mit "cpl a" invertieren und dann den Accu wieder in P0 schreiben, um das zu tun, was du möchtest. Was pausenschleifen betrifft, eigenet sich der DJNZ (Decrement and jump on not-zero) Befehl. Bei höheren Taktraten sollten die Warteschleifen verschachtelt werden, um Frequenzen zu erzeugen, die innerhalb des sichtbaren Bereiches liegen..
Entweder ist das nicht richtig oder ich hab einen Passus in der
Assemblerreferenz überlesen...
Ach ja, sorry. Daß man einen ganzen Port komplementieren kann, war wohl ein Trugschluß.
Sebastian wrote: > Ach ja, sorry. Daß man einen ganzen Port komplementieren kann, war wohl > ein Trugschluß. Nö, kann man:
1 | xrl p0, #0FFh |
Peter
Man kann einen ganzen Port invertieren, wenn man über den Akku geht: mov a,p0 cpl a mov p0,a (wenn ich mich nicht irre).
@Mathias Denzin >Also mein Assembler kann damit nix anfangen: soll "0h" die 0 in HEX >sein??? Ich bekomme es nichtmal simuliert um mir das anzugucken, wie es >geht... Also bei mir funzts. Ich kann nur vermuten das Du die Include Datei deines µC vergessen hast einzutragen. Ich hatte es absichtlich weg gelasssen da ich nicht wusste welchen µC und Entwicklungsumgebung Du verwendest. Sorry. mfg norad
@Mathias Denzin
DelayCounter0 DATA 0h entspricht R0
DelayCounter1 DATA 1h entspricht R1
DelayCounter2 DATA 2h entspricht R3
Im Anhang habe ich ein Dokument hinterlegt die die Speicherorganisation
des 8051er aufzeigt. Ich hoffe Du kannst damit was anfangen bzw. mal
näher
ansehen und dich damit beschäftigen.
Da die Delay0 routine Automatisch erstellt wurde, sieht es auch etwas
verwirrend aus. Man hätte es auch so machen können.
Delay0:
PUSH PSW
MOV R1, #86H
____1_Delay0:
MOV R0, #29H
____2_Delay0:
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R0, ____2_Delay0
DJNZ R1, ____1_Delay0
POP PSW
RET
Da man Register nicht direkt mit dem Namen R0 oder R1
PUSHen und POPen kann, muss man einen Namen vereinbaren.
Z.b. REG0 DATA 0h für Register 0 (R0) siehe Anhang
Jetzt bist Du dran. ;-)
