Forum: Compiler & IDEs vertsteh ich nicht
von Ulrich H. (ulhi)
ich hab ein Programm geschrieben, welches zwei LEDs blinken lässt :
#include <avr/io.h>
#define LED0    PORTD ^= (1<<PD0);
#define LED1    PORTD ^= (1<<PD1);
void init(void) {
  //DDRD = 0xff;
  DDRD |= (1<<DDD0) | (1<<DDD1);
  PORTD |= (1<<PD0);
void wait(void) {
  volatile unsigned char a;
  TCCR0 |= (1<<CS02);
  for(a = 0; a <= 122; a++) {
    while(!TIFR) {}
    TIFR |= (1<<0);
  TCCR0 = 0x00;
int main(void) {
  init();
  while(1) {
  wait();
  LED0;
  LED1;
so funktioniert es auch ABER wenn ich folgendes ändere :
void init(void) {
  DDRD = 0xff;
  //DDRD |= (1<<DDD0) | (1<<DDD1);
  PORTD |= (1<<PD0);
so blinken die LEDs zwar weiter, aber es gehen auch ALLE anderen an, die
am
PORTD angeschlossen sind, was sie aber nicht sollen. Außerdem, WARUM
machen die das ???? Eigentlich sollten die doch nur leuchten, wenn der
PORTbit UND
das DDRbit auf eins sind. Warum leuchten die aber, wenn das PORTbit auf
0 und das DDRbit auf 1 ist??? Wie ist das möglich ??
von Johannes M. (johnny-m)
Vermutlich, weil die LEDs High-Side angeschlossen sind und
dementsprechend leuchten, wenn das entsprechende Bit in PORTx "0" ist...
von Lötlackl (Gast)
würde ich auch vermuten.
Für diesen Fall könnte man so schreiben
void init(void) {
  DDRD = 0xff;
  PORTD |= ~(1<<PD1);
mfg Lötlackl
ja, jetzt funktionierts. Danke. Nur was bedeutet High-Side ??
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Hast du die LED low-aktiv angeschlossen, so wie in
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
Dann ist es klar, dass die LED an den unbenutzten IO-Pins des als
Ausgang (DDRD=0xFF) geschalteten PORTD bei einem 0 (LOW) Bit in PORTD
leuchten.
BEi LOW am betreffenden Pin kann der Strom von Vxx über den Widerstand
durch die LED zum IO-Pin fliessen und dort zu GND versickern ;-)
von Karl H. (kbuchegg)
Mit dem einen Ende ist deine Led am Prozessor angeschlossen.
Das andere Ende aber liegt (über einen Widerstand) auf der +
Schiene. Also auf der hohen Spannung.
Würde das andere Ende der Led auf Masse (also auf der niederen
Spannung liegen), so wäre sie Low-Side angeschlossen.
