Hallo Leute, neben anderen Weihnachtsgeschenken wollte ich unserem Nachwuchs mal was selber basteln, nämlich eine LED-Lichtorgel. Als Grundlage habe ich folgende Schaltung verwendet: http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm Ich habe dann allerdings die "Endstufe" angepasst. D.h. ich habe den "hinteren" BC584 durch BC 337 ersetzt, weil je 9 LEDs pro Kanal gesteuert werden sollen. Folgende Änderungen habe ich dann noch bei den Widerständen vor den LEDs gemacht. Der Tiefpass soll eine blaue LED steuern, also ~4V bei 20 mA -> 235 Ohm (2 470er parallel). Und 330 Ohm vor die anderen LEDs (grün und rot). Das ganze funktioniert auch soweit. Aaaaahber! Der "blaue" Kanal funktioniert schon bei kleinster Ausgangsleistung des Verstärkers (Kopfhörerlautstärke). Die anderen beiden gehen erst, wenn ich den Verstärker ordentlich aufdrehe. Ich hätte aber gerne eine möglichst große Empfindlichketi auf allen 3 Kanälen. Bei zu hoher Leistung kann man dann immer noch mit den Eingangspotis nachregeln. Ich vertehe jetzt einfach nicht den Unterschied zwischen den einzelnen Kanälen und wollte Euch erfahrene Elektroniker mal fragen wo ich da suchen bzw. ändern kann. Bin für jeden Tip dankbar. Vielen Dank schon mal Uli
Hallo, im Prinzip scheint alles in Ordnung zu sein. Ich vermute mal, Dein Signal überbetont die Bässe. Das wäre bei Ohrhöher kein Wunder. Der normale Frequenzgang des Ohres hat bei den Mitteltönen ein Maximum. Deshalb braucht man dort keine grossen Pegel. Dies gilt bis grob 5KHz. Du wirst wohl die Bässe weiter trimmen müssen. Gruss Klaus.
