Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elm Chan will nicht Pointer geht kaputt
Autor: chris (Gast)
ich habe ein PRoblem mit dem Dateisystem von Elm-Chan.
Konfiguration:
AT91SAM9260 auf COmpact Flash Karte. Lesen/schreiben Routinen klappen
ohne Probleme, in dem Bereich kann das Problem nicht liegen. Keil
Compiler.
Problem:
Während dem Debugger habe ich folgendes rausgefunden. Wenn ich eine
datei öffne (f_open(..)), springt die funktion nach auto_mount etc.  in
die "trace-path" funktion. Bevor die Funktion aufgerufen wird, ist mein
FATFS Objekt da und hat auch korrente Inhalten (FAT-Type, Größe ...). In
der "trace-path" funktion stimmt die Referenz auf das FATFS Objekt auch
nocht, sobald die "trace-path" funktion jedoch beendet ist, habe ich in
der "auto_mount" die "trace-path" aufgerufen hat nach dem aufruf einen
Pointer auf ein FATFS Objekt an Position 0x00, alle Inhalte sind auf 0
und damit kann die funktion nicht mehr weiterarbeiten. Wie gesagt, vor
dem Aufruf alle ok, danach ist dsa Objekt komplett hinüber.
Ich habe am Code nix modifiziert. Elm-Chan Version ist 0.5
Hoffe mir kann einer dabei helfen, ich weis nicht mehr weiter...
Grüße
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Hört sich für mich als Laie nach Stackproblemen an.
Wieviel Platz hast du noch im RAM, wenn du DATA+BSS vom SRAM
abziehst?Kannst du beim Keil Compiler die Stackgrösse vorgeben (so dass
eine Warnung kommt, wenn DATA+BSS zu gross werden)?
Das FatFS allein braucht ca. D*554+F*544 (D=Anzahl Laufwerke, F=Anzahl
geöffneter Files, hier AVR Target) Bytes Arbeitsspeicher, das erscheint
mir bei dem AT91SAM9260 (8KB SRAM) schon recht viel. wieviele offene
Files hast du?
Es gibt von Elm Chan auch noch das Tiny FatFS mit deutlich weniger
Platzbedarf (544+F*28 bzw. 544+F*32 Bytes) im Arbeitsspeicher. Hast du
das mal probiert?
Desweiteren sehe ich gerade den Abschnitt Critical Section in der
Appnote. Vielleicht können diese Regeln für robustes Programmieren dir
auch weiterhelfen.
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.html
Autor: chris (Gast)
Ja irgendso ein Problem denke ich wird es sein.. 8KB internes RAM ist
nicht viel, die externen 32MB sollten aber reichen und da liegen auch
alle Variablen drin ..
Herausgefunden habe ich jetzt das meine Read Funktion den Buffer
überschreibt, warum auch immer..
ich habe:
FATFS fs
FIL file1
jetzt bekommt die disc_read funktion ja ein Pointer auf FATFS.win, den
übergebe ich meiner CF_ReadSector. Diese liest 256 Wörter (also
512Byte). Ab etwa 500Byte überschreibt die FUnktion mir die komplette fs
Struktur, da in dem gelesenen Sektor nullen drin sind, sieht es so aus
als wenn der pointer komplett auf 0 geht, tut er aber nicht, er wird
überschrieben ...
Grüße
