Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI RT232R und Hyperterminal verursachen Dauerreset
Autor: P. D. (Gast)
habe folgendes Problem:
Ein FTDI RT232R Chip der mit RxD und TxD direkt am µC hängt (LPC2119)
und die DTR und RTS Leitung über npn Transistoren (und damit invertiert)
an den µC Reset und ISP gehen.
ISP funktioniert auch wunderbar wenn ich mit Flash Magic die Software
per USB Kabel reinbrenne.
Wenn ich aber mein Hyperterminal einschalte und meinem µC was schicken
will geht das nicht.
Sobald ich im Hyperterminal den OK Button drücke (nachdem ich alle COM
Port Einstellungen gemacht habe) geht meine RTS und DTR Leitung auf
logisch 1 (nach der Invertierung logisch 0 an Reset und ISP).
Das heisst mein µC resetet und fährt erst wieder hoch wenn ich das Kabel
abziehe oder Hyperterminal beende.
Ich will meinem µC aber während des Betriebs Befehle über Hyperterminal
schicken. Die Invertierung der DTR/RTS Signale bringt auch nix, da er
mir dann denn µC beim Einstecken des USB Kabels resetet und erst beim
starten von Hyperterminal wieder hochfährt.
Ich will aber mein USB Kabel einstecken, Hyperterminal starten und mit
meinem µC kommuniziern ohne das auch nur ein Mucks auf der DTR/RTS
Leitung zu sehen ist.
Wenn ich die RTS/DTR Leitung nicht angeschlossen habe funktioniert das
alles so wie ich es mir vorstelle. Allerdings brauche ich die DTR/RTS
für die ISP Programierung.
Liegt es am Hyperterminal und ist nicht zu umgehen oder hab ich irgend
etwas übersehen? Weder in Hyperterminal noch im MPROG um den FTDI Chip
zu programmieren finde ich etwas.
Grüsse
Peter
Autor: Obelix (Gast)
Schnittstellenparameter in HT richtig einstellen. Hardwarehandshake aus.
Autor: P. D. (Gast)
Hab ich gemacht. Egal ob ich Xon/Xoff, Hardware oder Keine einstelle.
Ist jedesmal das selbe
Autor: Torben (Gast)
Du kannst im internen EEPROM RTS / DTR invertieren. Schau Dir die EEprom
Settings an, desweiteren findest du hier ein Thread zum anstecken das
RTS / DTR toggelt.
Autor: P. D. (Gast)
Danke, aber das mit dem toggeln der beiden Leitungen hab ich schon in
den griff bekommen.
Und ich kann im EEPROM hin und her invertieren so lange ich will, es
wird jedesmal ein Reset ausgelöst wenn ich mein Hyperterminal
einschalte.
Autor: Christian R. (supachris)
Das wirst du nicht verhindern können. Beim Öffnen der Schnittstelle
werden die handshake-Leitungen gesetzt, egal, ob man das HW-Handshake
benutzt oder nicht. Da musst du wohl einen Dip-Schalter oder sowas
reinmachen.
Oder den Reset durch extern beim Programmstart gleich deaktivieren. So
wird beim MSP430 vorgeschlagen, da kann man den Bootloader auch über die
Handshake-Pins aktivieren.
Kannst ja dann per UART-Kommando den Reset wieder freigeben, wenn du den
Bootloader benötigst.
Autor: P. D. (Gast)
Das heisst also auch ich kann mir kein eigenes kleines Terminal
Progrämmchen schreiben, denn Windows setzt beim öffnen der Schnittstelle
immer sämtliche Handshake Leitungen?
Denn bis ich die rückgesetzt habe ist der µC schon lang geresetet.
Das müsstest du mal probieren, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf,
ob Windows beim CreateFile schon die Schnittstelle öffnet und die
Leitungen setzt, oder erst beim SetCommState....
So, hab grade mal nachgemessen. Schon, wenn man per CreateFile die
Schnittstelle öffnet, wird die RTS-Leitung auf Masse gezogen (FT232R im
TTL232R-Kabel).
Da kannst du also nix machen.
Autor: P. D. (Gast)
Danke, dann kann ich mir meine Arbeit hier ja sparen.
Tja dann muss wohl doch n Jumper rein.
Oder den Reset per Software beim Programmstart deaktivieren. Per
UART-Kommando kannst du ja dann immer noch entweder direkt in den
Bootloader springen oder den Reset wieder freigeben.
