Forum: Compiler & IDEs 2 LCDs am Atmega8
Autor: Xai (Gast)
ich würde gern mit meinem ATmega8 2 LCDs gleichzeitig ansteuern. Dazu
hab ich ein paar Fragen:
*) Packt das der uC überhaupt?
*) Kann ich dazu einfach die im GCC Tutorial vorhandenen Routinen
abändern und verwenden? Ich hab mir das so gedacht: Ich mache eine
lcd-1-routines.h und -.c, in der die Routinen eben lcd_1_init() etc.
heißen, und ein zweites mal eine lcd-2-routines.h und -.c, in der heißen
die Routinen dann lcd_2_init() und so weiter. (Ich hoffe ich hab das
verständlich erklärt ^^)
In meinem Hauptprogramm include ich dann alle 4 Dateien und verwende die
Routinen entsprechend.
Ziel ist es dann, auf Display 1 einen Countdown runterzählen zu lassen
und auf Display 2 Zahlen anzuzeigen, die bei ablauf des Countdowns
erhöht werden. Dann startet der Countdown automatisch von vorne.
Schonmal danke für eure Antworten,
Xai
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Xai (Gast)
Kommt auf die LCDs an. Einfach alphanumerische oder kleine graphische
(128x64 etc.) sind kein Thema. Grosse 320x200+++ sind schon ein anderes
Kaliber.
Wenn die LCDs HD44780 kompatibel sind.
<erhöht werden. Dann startet der Countdown automatisch von vorne.
Und warum nicht gleich ein 4x16 LCD?
MFG
Falk
Autor: yalu (Gast)
Du kannst Port-Pins einsparen, wenn du alle Leitungen bis auf die
Enable-Leitung für beide Display gemeinsam verlegst. Damit brauchst du
bei 4-Bit-Datenübertragung 8, bei 8-Bit-Datenübertragung 12 Port-Pins,
also nur ein Pin mehr als bei einem Einzeldisplay.
Die Software müsstest du dann allerdings dahingehend anpassen, dass
über einen Parameter die jeweilige Enable-Leitung (und damit das
Display) ausgewählt werden kann. Die Routinen werden durch die
Modifikation etwas größer, du sparst dir aber die Kopie aller Routinen
für das zweite Display.
Insgesamt kannst du also auf diesem Weg sowohl Port-Pins als auch
Flash-Speicher einsparen.
Autor: Xai (Gast)
@ Falk:
Mit dieser Frage hab ich gerechnet... der einfache Grund ist: ich depp
hab 2 8x1 displays bestellt, frag nicht warum ich verstehs auch nicht...
@ yalu:
Leider bin ich ziemlicher Anfänger was das Programmieren angeht, deshalb
hab ichs mir leicht gemacht g Ich weiß es ist sicher nicht die
schönste Lösung, aber da ich vermutlich so schnell nichts mehr machen
werde, reicht mir das
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe, meine Befürchtung war nur
dass es eventuell einen Konflikt bei den Variablen geben könnte.
xai
Autor: Markus (Gast)
Man braucht nichtmal was anzupassen wenn die Software Displays mit 4x40
Zeichen unterstützt. Diese Displays sind eigentlich zwei 2x40 Displays
auf einer Platine weil der HD44780 nur 80 Zeichen unterstützt. Zwischen
der oberen und untere Hälfte wird mit zwei Enable Leitungen
umgeschaltet. Es besteht kein Unterschied zwischen einem 4x40 oder zwei
einzelnen 4x20, außer in der Zeilenadressierung
